mrmeX 21.12.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Witam, między świętami planowałem ocieplić poddasze wełną. Na razie 1 warstwa między krokwiami. Wylewki zrobione 3 tygodnie temu. W jednym pomieszczeniu jest wilgotna membrama paroizolacyjna, przy większych przymrozkach zamienia się w lód. Zastanawiam się czy muszę ogrzać pomieszczenie aby woda wyparowała, czy też mogę dawać śmiało wełnę. Wełna i tak nie dochodziłaby do folii. Na wiosnę woda przecież wyparuje. Wełna Isovera. Poradźcie coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185835-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 21.12.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Membranę to masz raczej paroprzepuszczalną.Po pierwsze to odetnij się paroizolacyjnie od parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185835-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6244931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 22.12.2013 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Zgadza się oczywiście membrama jest paroprzepuszczalna. Ok, odetnę parter od poddasza. Ale co dalej kłaść czy jednak grzać? Teraz jest ciepło otworzyłem okna dachowe może trochę pomoże ale zapewne przy temp 5-6 stopni na nie wiele to się zda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185835-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6245252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 03.01.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Najlepiej ogrzewać pomieszczenia, aby usunąć wilgoć przez te otwarte okna zanim ułożysz kolejne ocieplenie. Dla wełny którą masz, nie ma deklarowanych danych o nasiąkliwości wodą, więc lepiej nie narażać jej na zbyt duże działanie wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185835-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6260131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZPH Galant 03.01.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Witam,Ogrzewanie pomieszczeń powinno pomóc. Tak samo jak częste wietrzenie pomieszczeń. Na wiosnę jednak radziłbym zrobić na nowo izolację. Dać wełnę, płytę, a między nimi folię paroizolacyjną. Wtedy dopiero nie będzie tego problemu. Najpierw jednak trzeba dokładnie wysuszyć. Nic to nie da jeżeli teraz da się wełny jeszcze więcej. To tylko może pogorszyć sprawę i sprowadzić do domu pleść z którą będzie trzeba walczyć. To tylko narobi więcej kłopotów niż pożytku. PozdrawiamZPH Galant----------------------------------------http://www.zphgalant.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185835-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6260691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 03.01.2014 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 witam, problem sam się rozwiązał Dodatnia temperatura zewnętrzna połączona z wietrzeniem sprawiła, że membrama jest sucha. Założę jedną warstwę wełny i tymczasowo na nią dam folię co by wilgoci nie chłonęła. Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185835-izolacja-poddasza-we%C5%82n%C4%85/#findComment-6261154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
