Czy ktoś mógłby wrzucić rzut stropu o powierzchni około 100m2 w którym pokazano by sposób zbrojenia ? Zastanawiam się nad zmianą Teriva na monolit i w związku z tym chciałbym zobaczyć jak to wygląda. Może napiszecie ile stali poszło wam na taki strop i ile kosztowała robocizna i materiały do deskowania. Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/185837-strop-monolityczny-pro%C5%9Bba/
Rysunku mi sie nie chce wstawiać. Na strop 100m2 + schody dwa biegi i spocznik poszlo mi
jakieś 1700kg stali, trochę (~ 5 tyś ) nie pisze dokładnie bo cześć stali kupilem na wieńce i belki na poddaszu
zużylem 20,8m2 betonu (4600zł) z pompą B20 + dodatek mrozowy
ekipa za zbrojenie i szalowanie wzięła ~6000zł
Szalunki drobnowymiarwe ekipy stemple rownież , do tego kupilem 1,5m3 desek (na schody i belki) kilka stempli -drewnianych- śruby i inne pierdoły łącznie to ~2500zł
Wychodzi ze mnie kosztował 18tys, strop gr 18cm zalany kilka dni temu.
https://forum.murator.pl/topic/185837-strop-monolityczny-pro%C5%9Bba/#findComment-6244998
100m2
- słupy sosnowe 120szt-500pln - potem sprzedane za ta sama kwotę
-deska szalunkowa 5 kubików 1800pln- po rozebraniu sprzedane tyle że cześć 3/4 - za600pln
-folia 60pln
-gwoździe 150pln
-pręty 6,12,14 łącznię z 2,5km , szalunek wieńca tracony ytong jakieś 200-2500pln- zbrojenia zostało i jeszcze zrobiłem z nich ogrodzenie
-klucz ślimakowy tzw. automatyczny x2 i prefabrykowane wiązania, dystanse betonowe pod zbrojenie- jakieś 300pln - klucze zostały
-kliny z palet dębowych-0pln
-beton b25 jakieś 13 kubików-, plus pompa - 3600pln
-robocizna własna 0pln
Może coś przeoczyłem ale w sumie wyszło niecałe 10 000pln minus to co sprzedałem po rozszalowaniu stropu.
Co do tego jak zrobić zbrojenie to powinien być jego projekt, sposób zależy od rozpiętości, nie jest to skomplikowane i szybko się robi. 2 osoby w 3-4 dni max 6 przygotują to pod beton na gotowo. Ja jestem zdania, że to jest tańszy i lepszy pod względem konstrukcyjnym strop od jakichś teriv czy inny wynalazków ze styropianu.
Edytowane przez greyzone
https://forum.murator.pl/topic/185837-strop-monolityczny-pro%C5%9Bba/#findComment-6245131
  • 1 month później...
Wszystkich powyżej wymienionych robót, a co się z tym wiąże - również problemów, nie ma w przypadku stropów prefabrykowanych np. z lekkich paneli strunobetonowych typu SMART.
Zbrojenie i betonowanie ograniczone do minimum – jedynie wieńce i styki pomiędzy płytami. Brak podpór i szalowania. Szybki montaż. Gwarantowana jakość i wytrzymałość.
https://forum.murator.pl/topic/185837-strop-monolityczny-pro%C5%9Bba/#findComment-6336524
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223796-Jaki-strop-terriva-czy-drewniany
Tu był policzony koszt stropu teriva to jakieś127 pln/m2 ale to tylko materiały, z robocizną to wyjdzie jakieś 180-200 zł/m2
@jajmar -owi wyszło 180zł/m2 ale on miał gruby strop i pewnie duże rozpiętości bo 18 cm jak na domek to dużo.
@greyzone - wyszło 100zł/m2 ale 13 m3 na 100m2 stropu?!! chyba się pomyliłeś bo to wychodzi 13 cm grubości (a gdzie wieńce). Jeżeli masz rozpiętość do 4m to ok ale ze swojego doświadczenia wiem, że takie stropy na typowej rozpiętości mają problemy z ugięciem - sprawdź to dla swojego bezpieczeństwa
Podsumowując:
Potwierdza się to, że strop monolityczny jest najtańszym rozwiązaniem aktualnie a w przypadku systemu gospodarczego wychodzi jeszcze taniej.
P.S.
te lekkie panele strunobetonowe typu smart to rzeczywiście lekkie - 300 kg. Nic tylko ręcznie wrzucać na górę :)
https://forum.murator.pl/topic/185837-strop-monolityczny-pro%C5%9Bba/#findComment-6337168
P.S.
Lekki oczywiście w porównaniu do stropów monolitycznych (waga około 500 kg/m2 przy grubości 20 cm),a też lekki dlatego, że dzięki jego szerokości można go montować z dźwigu typu HDS. :)
https://forum.murator.pl/topic/185837-strop-monolityczny-pro%C5%9Bba/#findComment-6338575
Teriva i monolit wychodzą porównywalnie cenowo. Po odsprzedaniu desek i stempli, monolityczny może nawet taniej u mnie wyszedł.
Strop monolityczny moim zdaniem jest pod wieloma względami lepszy od terivy (np. cieńszy, cichszy i mocniejszy).
https://forum.murator.pl/topic/185837-strop-monolityczny-pro%C5%9Bba/#findComment-6342940
:yes:
Jakaś moda na kruche pustaczki w stropie nastała.
Prefabrykacja to płyty kanałowe itp .. a nie jakieś pustaczki co i tak trzeba je stęplować itp ... bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/185837-strop-monolityczny-pro%C5%9Bba/#findComment-6346216
