Notkin 21.12.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Mam takie pytanie. Mianowicie, jaka powinna być maksymalna temperatura wody w obiegu pierwotnym - tzn. wody ktora bezpośrednio odbiera ciepło z komory spalania i oddaje ja na wężownicy? dzisiaj na kotle było 97C i zastanawiam się czy to możliwe. Na marginesie, czy w tym obiegu konieczny jest zawór zwrotny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185838-kociol-temperatura-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.12.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Różne kotły różne rozwiązania.Temperatura wody wynika z energii oddawanej przez wężownicę i dostarczaną przez kocioł.Wężownica oddaje mniej niż daję kocioł.Kocioł oczywiście się wyłączy ale zaraz się włączy .Kiepska wężownica.Zawory zwrotne montuję sie jak są dwie pompy do co i ładująca (do cwu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185838-kociol-temperatura-wody/#findComment-6244951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Notkin 22.12.2013 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Ale te 97C jest możliwe, bo przecież to jest prawie para? Przynajmniej tyle było na wyświetlaczu. Kociol starszego typu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185838-kociol-temperatura-wody/#findComment-6245219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
