lazy_moose 21.12.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Witam Czy pozostawiony otwór w kalenicy do wentylacji połaci (dach pokryty płytami MFP + papa) należy dodatkowo zabezpieczyć - np. pasem foli wysokoparoprzepuszczalnej ? Czy też sam taśma kalenicowa zabezpieczy mnie przed możliwymi przeciekami przez ten otwór ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.12.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Taśma kalenicowa nie zabezpiecza w 100% raz z racji swojej budowy a po drugie czasami odstaje od dachówki. Koniecznym staje się zatem wykonanie dodatkowego zabezpieczenia otworu w kalenicy np. paskiem folii szerokości około 40 cm. Najlepiej ten pasek mocować na kontrłacie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/#findComment-6246080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazy_moose 22.12.2013 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Pięknie dziękuję ! Powinien Pan napisać książkę - byłbym pierwszym, który poleciałby do księgarni ! W mojej branży (informatyka) to dość popularne - ludzie z ogromnym doświadczniem piszą książki. Zawsze mógłby Pan odpisać na forum - "proszę szczegóły przeczytać w mojej książce na stronie XY ..." Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/#findComment-6246233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.12.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Dziękuję za miłe słowa. Do książki trochę jeszcze daleko. Musiałby łyknąć jeszcze trochę wiedzy do tego posiąść wenę i na koniec znaleźć wydawcę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/#findComment-6247132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 24.12.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 (edytowane) Potrzebna jest jeszcze membrana, tak jak piszesz. Ja u siebie nie dopilnowalem tego i na częsci dachu mam otwór w kalenicy niezabezpieczony. Przez kilka miesięcy było dobrze, ale jak na początku grudnia powiało mocniej to taśmę poderwało w dwóch miejscach i nawiało śniegu na stryszek. Teraz dekarz będzie musiał to poprawic. Zastanawiam sie tylko czy jak zdejmie gąsiory, oderwie taśmę kalenicową, zdejmie pas dachówek, założy membranę na kontrłaty to czy potem bez problemu będzie dało się przykleic nawą taśme. Na dachówkach zostaną ślady starej. Trzeba to jakoś czyścic? Pytam bo nie chciałbym aby w przyszłości taśma odchodziła. Edytowane 24 Grudnia 2013 przez if22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/#findComment-6247977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.12.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 Niby prosta sprawa a będzie dużo roboty. Zdjęcie gąsiorów to prosta sprawa natomiast z taśmą może być gorzej bo jak klej dobrze trzyma to trzeba to robić bardzo powoli i z opalarką tak aby taśma się za bardzo nie zdeformowała. Kleju z dachówek można nie usuwać bo taśmę nalepi się w tym samym miejscu. Może być natomiast problem z ponownym skutecznym przylepieniem taśmy. Niezbędna będzie wówczas dodatkowa butylowa taśma klejąca. Może się zatem okazać, że lepiej zerwać byle jak starą taśmę nie tracąc czasu i zastosować nową. Z folią też będzie trochę zabawy bo są wsporniki łaty kalenicowej więc albo odcinki pomiędzy wspornikami z pewnym zapasem, albo dłuższe kawałki nacinane i starannie sklejane. połączenie wspornika z folią należy uszczelnić np. specjalistycznym silikonem dekarskim. Krótko mówiąc współczuję dekarzowi ale inaczej się nie nauczy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/#findComment-6248308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 24.12.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 Na kontrłaty...czy to oznacza, że trzeba oderwać ostatnie łaty biegnące prawie pod samą kalenicą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/#findComment-6248553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.12.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Nie. Trzeba tylko sprytnie naciąć folię. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/#findComment-6248961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grejo2475 06.07.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Witam ponownie. Mam u siebie pełne deskowanie i papę. Niestety deski były mokre, a papa poprzybijana dość gęsto że teraz po wyschnięciu desek miejscami ją porozrywało. Nie jest tego dużo, ale jednak.Chcę żeby było szczelnie. Jestem również w trakcie wyboru blachodachówki na dach i było u mnie na pomiarach dwóch dekarzy. Powiedzieli że na połaciach załata się podczas przybijania łat a w koszach jeden chce dodatkowo dogrzać pas(połowę) papy termozgrzewalnej, a drugi przeciąć papę w koszu i podłożyć kawałki blachy. Która opcja lepsza? Drugie pytanie jest już na temat. Mając nie ogrzewany i nie ocieplony strych wystarczy zastosować kominki wentylacyjne przy kalenicy, czy lepiej wywalić deski i papę w samej kalenicy, aby zapewnić lepszą wentylację wełny między krokwiami. Dodam że w skosach jest jej na długości 2 metrów. (od ścianki kolankowej do podłogi strychu).Dakarze (obaj) mówili że się rozetnie papę w kalenicy i wystarczy.???Trzecie pytanie dotyczy obróbki przy rynnie. Jedna cześć to pas blachy okrywający deskę czołową. Trzecia to pas nadrynnowy odprowadzający wodę opadową, a druga odprowadza wodę z krycia wstępnego. Dakarze powiedzieli że wywinie się papę do rynny i wystarczy. A w instrukcji blachodachówki panelowej venecja jest dodatkowy pas blachy podłożony pod krycie wstępne. Tylko że tam jest folia wstępnego krycia a nie papa. Czy warto go zastosować przy papie, czy to zbędny wydatek.Czwarte pytanie dotyczy właśnie blachodachówki panelowej. Czy rzeczywiście potrzeba jej mniej przy skomplikowanym dachu (projekt domu Dom w tamaryszkach 7) od blachodachówki zwykłej. I czy mając spore pojęcie o budowaniu można położyć ją samemu. Chciałem również podziękować za dobre rady z forum, bo pomino że się nie udzielam to sporo czytam i często podejmuje decyzje odnośnie budowy domu na podstawie tych rad. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/#findComment-6512093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.07.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 W kryciu wstępnym materiał powinien być jednorodny czyli w koszu papa (może być wgrzana). W kalenicy szczelina po 5 cm na stronę i przecięta papa. Jak widać obaj dekarze o wykonaniu okapu mają dość miałkie pojęcie. Wystarczy jeden pas nadrynnowy ale trzeba wiedzieć jak wykonać okap. Krycie wstępne bez względu na jego rodzaj powinno być zakończone obróbką blacharską. Blachy panelowej wyjdzie mniej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185839-dach-deskowany-papa-otw%C3%B3r-w-kalenicy/#findComment-6512525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
