marynata 22.12.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Witam Podłogówka parter i piętro na jednym obiegu(?),piętro ma zwiększone zapotrzebowanie na ciepło i niestety przynajmniej w tym sezonie grzewczym nie uda mi się nic z tym zrobić.Sterownik zgodnie z zasadami umieszczony w przewidywanym najchłodniejszym miejscu(ale nie takim znowu przesadnie chłodnym) - piętro. Sterownik odczytuje sobie temperaturę oczywiście na piętrze i podłogówka grzeje "do piętra".W tym czasie parter bierze co musi i w rezultacie przy 21 stopniach na górze nie zejdę na dole poniżej...........26 stopni..... Możecie sobie wyobrazić że mam na parterze piekło Oczywiście hydraulik był kilka razy,dokonywał korekt w skrzynkach,ja sama kręcę czym mogę i jak mogę obserwując czy coś się zmienia(nic). Obecnie jet taka sytuacja,że na piętrze pootwierałam przepływy,a na parterze tak je zdusiłam,że prawie są domknięte.Niestety przyduszenie przepływów zdało się psu na budę Mam pomysł żeby zamknąć w ogóle 1-2 pętle,czy oprócz utraty komfortu równomiernie nagrzanej podłogi mogą występować jakieś nieprawidłowości? Błagam o jakieś uwagi,bo zagotuję się tu żywcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 22.12.2013 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Nie zamykaj pętli dolnych tylko cały dół (zawór zasilający w dolnym rozdzielaczu), po obniżeniu temp na dole otwórz go minimalnie. Też miałem taki problem i to pomogło, ale najlepszym rozwiązaniem jest druga pompa obiegowa z programatorem zasilająca górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 22.12.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Czy na pewno na piętrze jest najchłodniej?. Ale nawet jak nie to ciężko już przełożyć sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 22.12.2013 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 (edytowane) Orasje,sterownik właśnie został przeniesiony z parteru na piętro,bo w tamtej konfiguracji na parterze było np 21,a na piętrze niżej niż 19.Góra była niedogrzana.Mogę go przełożyć w jeszcze chłodniejsze miejsce,ale wtedy podłogówka chyba będzie grzała jeszcze mocniej ? Nie wiem czy to istotne,ale temperatury zasilania i powrotu na obydwu piętrach pokrywają się. Z góry przepraszam za to że mogą się pojawić pytania powszechnie uważane za głupie,ale dla mnie hydraulika to najczarniejsza magia całej budowy i boję się coś zepsuć.Stąd też najpierw próbuję wzywać instalatora(który co prawda nie miga się od częstych prób interwencji,ale co z tego),a dopiero potem sama podejmuję działania. Zdjęcie skrzynki parteru Zdjęcie z okresu budowy,w tej chwili motylek na powrocie przekręcony jest w lewo(tak jak zaznaczyłam),Kbab,czy to tak właśnie mam zamknąć tylko na zasilaniu? Wyłączyć coś w tym czasie dodatkowo,czy robić to na działającej instalacji? Co do pomp-każda skrzynka(na piętrze jest druga)ma swoją pompę,ale serwisant kotła twierdzi że nie da się założyć drugiego sterownika,bo obie podłogówki mają to samo zasilanie(obieg?).Czy możesz coś jeszcze względem tej pompy zasugerować,coś zalinkować? Do pomp podłączone są jeszcze niewidoczne na zdjęciach proste sterowniki sp 100,chodzą w automacie. Edytowane 22 Grudnia 2013 przez marynata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 22.12.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Zrób aktualne zdjęcia szafek z rozdzielaczami i napisz co steruje tem. wody w ogrzewaniu podłogowym. Masz założoną głowice termostatyczną z kapilarą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 22.12.2013 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 OK,jak najszybciej będę mogła zrobię.Niestety nie mam głowic termostatycznych(miejsce nadal pozostaje "gołe" jak na zdjęciu),hydraulik stwierdził że są niepotrzebne i żebym sterowała "kapturkami"każdą pętlą osobno.Temperaturą steruje logomatic ems rc35 z czujnikiem zewnętrznym. Miejsca wybrane pod rozdzielacze to góra-przedpokój,parter-kotłownia.Nie wiem czy to istotne..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 22.12.2013 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Dziękuję wszystkim za odzew,ogrzewanie udało się szybko opanować dzięki bezpośredniej pomocy bigrw Jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 22.12.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 (edytowane) Kapturkami sterujesz przepływ przez pętle a nie tem. wody. Do tego służyć ma u ciebie głowica termostatyczna z kapilarą. Ups, za późno. Edytowane 22 Grudnia 2013 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 22.12.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 nie ma sprawy....zawsze do usług Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.12.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Zakręć wszystkie pętle na parterze zaworami regulacyjnymi (Nie "grzybkami).następnie uchyl o ćwierć obrotu .jak będzie nadal zimno uchyl o następne cwierć.Trochę prowizorka ,ale może coś ci się uda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.12.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 nie ma sprawy.... zawsze do usług z czystej ciekawości... co było?? może opiszcie, jak ludzie będą miec taki sam problem to będą mieć receptę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 22.12.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 brak głowicy termoststycznej z kapilarą....i otwarty na full zawór zasilający w ciepłą wodę grzewczą układu OP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 22.12.2013 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Uff,wreszcie złapałam troszkę oddechu,aż inne powietrze w domu. Wierzcie mi że nie oszczędzałam na instalatorze,zatrudniłam takiego z uprawnieniami i referencjami na dużych obiektach.Męczę się z tą różnicą temperatur już od września,ostatnio bardzo często u mnie interweniował i nie przyszły mu do głowy takie czynności Jeszcze będę musiała w tym pogrzebać,ogólny bałagan,braki,odwrotnie ponaklejane oznaczenia itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6245972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 23.12.2013 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 skoro są 2 pompy to bez żadnego problemu da się podłączyć drugi termostat, i wtedy domek miał by 2, na każde piętro osobno, głowica termoststyczna z kapilarą stała by się zbędna Podobno tak,ale niby najmniej miałoby to kosztować 4700 więc zrezygnowałam. Naprowadzisz mnie na jakiś trop?To moje skrzynki aktualnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6246448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 23.12.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Jak się sprawuje/działa taki zawór?. Rozumiem, że puszcza wodę w obieg o takiej temperaturze jaką na nim ustawimy?. Czy w takim przypadku nie będzie miejsc w domu których te na przykład 22 stopnie nie dogrzeją?. Pytam bo ja takiego nie mam a w zamian mam regulatory pokojowe z siłownikami na belkach i może by warto je wymienić?. Przy okazji-jaki można osiągnąć efekt regulacją maksymalnej temperatury zasilania (na piecu Vaillant d71). Oczywiście w aspekcie ewentualnych oszczędności na spalaniu?!!!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6246630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 czyli jakieś 100 do 300 zł w zależności od wypaśności termostatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6246795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 23.12.2013 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Panowie,to kpina-po co inwestorowi wykonawca,jak inwestor sam musi wszystko wiedzieć? Muszę jeszcze wymienić sterowniki do pomp,bo mam takie które działają w automacie od 30 stopni,a teraz mam wodę w instalacji 20 parę(wcześniej tłukło się cały czas ok 50 )i pompy lecą na ciągłym.Ale byłam zielona,żal patrzeć na takiego inwestora Poszukam jakiego schematu podłączania tego termostatu i zaraz poproszę jeszcze o Waszą konsultację..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6247028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Panowie,to kpina-po co inwestorowi wykonawca,jak inwestor sam musi wszystko wiedzieć? Muszę jeszcze wymienić sterowniki do pomp,bo mam takie które działają w automacie od 30 stopni,a teraz mam wodę w instalacji 20 parę(wcześniej tłukło się cały czas ok 50 )i pompy lecą na ciągłym.Ale byłam zielona,żal patrzeć na takiego inwestora Poszukam jakiego schematu podłączania tego termostatu i zaraz poproszę jeszcze o Waszą konsultację..... Co do pierwszego akapitu - Drogie Dziewczę - tyle lat na forum i dopiero teraz takie wnioski? Drugi akapit : http://www.kgelektronik.pl/produkty/sterowniki/cs-07c.html na przykład. Choć pewnie znajdziesz tego mnóstwo. Trzeci akapit: termostat pokojowy działa jak wyłącznik i tak go podłączasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6247108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.12.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) Panowie,to kpina-po co inwestorowi wykonawca,jak inwestor sam musi wszystko wiedzieć? ... Masz rację . Taka jest rola inwestora (zgodnie z prawem) Jest coś takiego jak inwestor zastępczy Jeszcze gorzej jak inwestor nie wie co chce. Przed rozdzielaczami masz zawory regulacyjne (na zasilaniu) brakuje głowic z kapilarami. Generalnie kiepskie rozwiązanie . Ale skąd się biorą takie rozwiązania ?? Kwestia kasy .Inwestor wybiera tanie rozwiązanie .Pokraczne ale tanie . Często ono nie jest już tanie ,a nawet droższe od klasycznego .Ale hydraulik już tak robi z automatu .Często stosuje to ma większy rabat Edytowane 23 Grudnia 2013 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6247111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 23.12.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) Przy okazji nieśmiało ponownie zwracam się z pytaniem"Przy okazji-jaki można osiągnąć efekt regulacją maksymalnej temperatury zasilania (np. na piecu Vaillant d71). Oczywiście w aspekcie ewentualnych oszczędności na spalaniu?"Dodam, że mam 75 stopni i myślę że to chyba za dużo.No i Wesołych Świąt i sprawnych pomp życzę! Edytowane 23 Grudnia 2013 przez orasje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185842-piekielne-grzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6247164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
