Czy ja prawidłowo narysowalem schemat instalacji grzewczej? Czy jeśli ustawie w piecu, że temperatura powrotu wynosi np 45 stopni to załatwia to cały temat? Plus oczywiście indywidualne sterowanie temperatura w pokoju na poszczególnych grzejnikach ?
https://forum.murator.pl/topic/185848-idea-wodnego-ogrzewania-a-sterowanie-piecem/
ojojoj....
nie....sprawa wydaje bardziej złożona....
bo skąd wiesz że dany przepływ wystrczy do ogrzania danego pomieszczenia.... jest wiele czynników które decyzuja o tym czy będzie dobrze...
zbyt mało danych aby to ocenić
https://forum.murator.pl/topic/185848-idea-wodnego-ogrzewania-a-sterowanie-piecem/#findComment-6245477
witam
jaki będziesz miał kocioł?
jeżeli kondensacyjny to koniecznie pomyśl o sterowaniu temperaturą wody przy pomocy sterowania pogodowego
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185848-idea-wodnego-ogrzewania-a-sterowanie-piecem/#findComment-6245487
A co to da?
witam
sterowanie samo będzie dobierało temperaturę wody c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej
im wyższa temperatura na zewnątrz, tym niższa temperatura woda w obiegu
a im niższa temperatura wody zasilającej tym niższe zużycie gazu - większa sprawność kotła
a temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach ustawisz tak jak chcesz na poszczególnych grzejnikach
pozdrawiam
Edytowane przez mar1973
https://forum.murator.pl/topic/185848-idea-wodnego-ogrzewania-a-sterowanie-piecem/#findComment-6245509
Wkradł się mały błąd w twoim tekście albo o co cię nie posądzam w twoim rozumowaniu o sterowaniu pogodowym.
witam
już poprawiłem
fajnie napisałeś:
mały błąd
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185848-idea-wodnego-ogrzewania-a-sterowanie-piecem/#findComment-6245518
witam
pozdrawiam
A jeśli będę miał tak policzone układ, że cały czas będę miał optymalna temperaturę wody dla kondensacji, nawet w mrozy, to dalej potrzebuje sterowania pogodowego?
https://forum.murator.pl/topic/185848-idea-wodnego-ogrzewania-a-sterowanie-piecem/#findComment-6245522
witam
możesz bez
grzać będzie - ale nie będzie to optymalne
chyba koszt sterowania pogodowego nie jest chyba, a tak duży?
poza tym co już napisałem - kocioł będzie Ci się bardzo często załączał i wyłączał - będzie taktował
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185848-idea-wodnego-ogrzewania-a-sterowanie-piecem/#findComment-6245534
witam
możesz bez
pozdrawiam
Ale jeśli kocioł pracuje w przedziale mocy 2-12kW ro dlaczego mialby się wyłączać, a nie obniżać moc ? No i dlaczego to nie jest optymalne? Chciałbym to rozumieć, dlatego pytam. Koszt sterowania to jedno a komplikacji układu to drugie.
https://forum.murator.pl/topic/185848-idea-wodnego-ogrzewania-a-sterowanie-piecem/#findComment-6245538
