Iwona2AL 22.12.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Witam wszystkich! Mamy pokoj 3.7 x 4.8 - bedziemy go rozbudowywac i musimy zmiescic w tym pokoju kuchnie. Po rozbudowie dobrze aby byla w nim kuchnia, jadalnia i pokoj dzienny:) Czy ktos moze podsunac pomysly jak go rozplanowac? Dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 23.12.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) Pokój urośnie do 30m,to już sporo miejsca na fajny pokój z aneksem i jadalnią.Niestety nie zaznaczyłaś późniejszych otworów okiennych co jest bardzo istotne,moja propozycja poniżej. http://img856.imageshack.us/img856/6007/37cv.jpg Edytowane 23 Grudnia 2013 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6246550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona2AL 23.12.2013 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Dziekuje za czas i propozycje:) Doceniam - w tej przedswiatecznej bieganinie.W ramach nocnej burzy mozgow zdecydowalismy sie nie przesuwac jej wewnetrznej sciany o max metr. Zostanie wiec ona jak jest. Pieniadze zaoszczedzone zainwestujemy w rozbudowe.Mozemy wydluzyc pokoj na ogrod do max 3 metrow. Tak wiec bedzie 4.8 x 6.7. Okna drzwi mozemy zrobic dowolnie - chcielibysmy jednak miec jak najwiecej swiatla ( jest to strona poludniowa). Cala instalance tez mozemy przerobic jak bedzie trzeba.Myslelismy aby kuchnie zrobnic po prawej scianie od wejscia ale jakos nie mamy tej wizji.Ma podloge planujemy polozyc deski drewniane - czy one sie sprawdza w czesci kuchennej - czy od razy lepiej plytki?dzikuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6246580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 23.12.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 A czy kuchnia ma być otwarta,półotwarta czy zamknięta na pokój.......... z wyspą,półwyspem?.Możliwości jest wiele,to samo tyczy się pokoju czy wystarczy wam tylko szafka tv czy ma być też miejsce na ubrania,regły,książki,miejsce do spania itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6246831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona2AL 23.12.2013 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Ogromnie zazdroszcze Panstwu jest pomyslowosci, choc przypuszczam stoi za nia doswiedczenie i wiedza.Odpowiem na pytania: kuchnia nie ma byc zamknieta: tylko otwarta albo polotwarta.Nigdy nie mialam do czynienia z wyspa wiec nie potrafie sie odniesc jakby mi sie w takiej kuchni gotowalo. Wiem jednak ze kuchnia nie musi byc wielka, nie potrzebujemy masy szafek;) ( rodzina 2+2).Lubimy posilki przy wspolnym stole i przyjmowac gosci - wiec dobrze aby mozna bylo stol rozciagnac i ugoscic wiecej osob.Nie potrzebujemy miejsca na szafy z ubraniami ani miejsca do spania. Moze tylko jakas komoda, sofy, niski stolik.Chcialabym te reorganizacje zrobic przy mozliwie minimalnych kosztach:)Dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6246861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 23.12.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Następne propozycje ustawień:http://img690.imageshack.us/img690/8603/nnr8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6246925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona2AL 23.12.2013 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Podoba mi sie propozycja 2 i 3:) Jak wysoki mialby byc ten murek w wersji 2 i czy jest tam blat? Czy gdyby kuchnia byla taka polotwarta jak w wersji 2 to czy zmieszcze: lodowke, kuchenke, umywalke, zmywarke i pralke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6246933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona2AL 23.12.2013 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Chce jeszcze dopytac - ile miejsca potrzebuje na ta kuchnie w ukladzie nr 2? W jakiej odleglosci ma byc ta scianka( zakladam ze blaty sa 2 x 60cm. Ile miejsca potrzebuje na srodku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6247047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 23.12.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) W wersji nr 2 jest pełna wysoka ściana,może być też niska,minimalna odległość pomiędzy blatami to 120cm.Jeśli dasz blat 60cm zmieścisz pralkę i zmywarkę.Minimalne wymiary kuchni wyniosą wtedy 300x240x240cm.Murek możesz zrobić do jakiej chcesz wysokości,mnie chodziło o to aby ukryć zlew z pola widzenia osoby siedzącej na sofie czy gości przy stole,dlatego jest to pełna ściana +okno w kuchni.Wersja nr 1 też ma ściankę kryjąca zlew od strony sofy oraz mini barek.Wersja nr 3 to otwarta przestrzeń ze stołem w centrum,który można rozłożyć. Wersja 4 ścianka z dwoma słupkami osłaniająca częściowo kuchnię.http://img59.imageshack.us/img59/6269/n3bwf.jpg Edytowane 23 Grudnia 2013 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6247107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona2AL 23.12.2013 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Zastanawiam sie czy wersja z kuchnia po prawej stronie od wejscia nie bylaby lepsza. Kinka co prawda pokazal(a) taki uklad na pierwszym planie - ale aby dojsc do kuchni trzeba przeciac linie kanapa - tv, a to nie jest pozadane:)Majac kuchnie po prawej stronie mysle ze moglabym miec cos takiego:http://www.urzadzamy.pl/galeria/salon-i-kuchnia-razem-udane-aranzacje-salonu-polaczonego-z-kuchnia-zdjecia-wnetrz,6696/4772/25003/#zdjecie Mialoby cos takiego racje bytu? Czy raczej nie - prosze o uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6247407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona2AL 30.12.2013 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Po wizycie w salonach sprzedajacych meble kuchenne i obejrzeniu wizualizacji 3d zdecydowalismy sie wybrac wariant jaki zaproponowala Kinka w 5 projekcie - kuchnia wiec po lewej stronie w ksztalcie L. Bez wyspy badz scianki ( na razie), Kuchnia po prawej stronie na wiekszosci dlugosci sciany nie wygladala fajnie. Dziekuje za dotychczasowa pomoc:)Meble i sprzety kupione - postawilismy na biale meble z polyskiem ( bedzie to ciemne miejsce).Ogromnie podobaja mi sie zamiast plytek szyby ( splashback) wiec w Nowym Roku bede atakowac sklepy:) Mamy jednak problem oknami/drzwiami i tu znow prosze Panstwa o rade.Pokoj bedzie dlugi na 6.7metra.Ile okien i drzwi zamontowac na tej wysunietej scianie ( od ogrodu, strona poludniowa)? Wstepnie nie chceilibysmy montowac okien dachowymch ( w tej przybudowce).Chcielibysmy jak najwiecej ale jak to zroobic aby bylo dobrze. Ma ktos doswiedczenie/wizje?Dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185857-gdzie-zmiescic-kuchnie-w-tym-pokoju/#findComment-6254494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
