Co do AQUA-STEP to czy bierzesz gwarancje kolektorów na siebie i czy kolektory będą działać z nie gorszą sprawnością za 10 lat (stagnacja w stanie suchym)?
Skoro ten system przećwiczyli już amerykanie, mający trochę więcej doświadczenia niż my to czego ja się mogę obawiać? Tak biorę.
A czy stagnacja w stanie suchym to stan na porządku dziennym, czy raczej stan przypadkowy? Bo jak to stan na porządku dziennym to po co montować kolektory?
A jak to stan przypadkowy to czemuś służy!!!
Jak już jesteśmy off-topic to ja mam kolejne pytanie odnośnie systemu Aqua-step. Idea na pierwszy rzut oka wydaje mi się fajna, tylko moją wątpliwość budzi powietrze w instalacji. Jak grawitacyjnie woda zostanie spuszczona to powietrze nie będzie w połączeniu z resztkami wody korodować instalacji?
To trzeba sobie najpierw postawić pytanie z czego wykonana jest instalacja powyżej pompy i naczynia drenażowego. Jeżeli jest to z miedzi to bardzo szybko na wszelakich rurkach pojawi się cieniutka warstwa tlenku miedzi zabezpieczająca przed dalszą korozją. Jeżeli z nierdzewki karbowanej, to nie dojdzie do żadnej korozji.
Ta idea jest fajna nie tylko na pierwszy rzut oka.
https://forum.murator.pl/topic/185861-p%C5%82yn-solarny/page/2/#findComment-6257311
Ok.
Ale pytanie było jaki płyn solarny - nie czy lać wodę. ;)
Nie!!!
Tematem jest "płyn solarny"
A w szczególnym przypadku woda jest płynem solarnym. Chcącym wykluczyć wodę jako płyn solarny, czyli nośnik ciepła w instalacji solarnej radzę "skaleczyć" wodę 5ml glikolu. i zastanawiać się czy ta mieszanina będzie płynem solarnym. Ale czy to zastanawianie ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/185861-p%C5%82yn-solarny/page/2/#findComment-6259718
Dziękuję Panu. Przyjąłem do wiadomości Pana punkt widzenia. Lecz z przykrością stwierdzam, że mi nie odpowiada. Szukam "tradycyjnego" płynu opartego na glikolu.
Masz opcję ignoruj...............wykorzystaj ją.
......Tematem jest "płyn solarny"
A w szczególnym przypadku woda jest płynem solarnym............
Czasami jak to to czytam to nie wierzę..,że mogło to wyjść z ust" wahowca".:DPytasz o płyn Rapczynek Ci go podszepł.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/185861-p%C5%82yn-solarny/page/2/#findComment-6260306
Ludzie to dziwne stworzenia. Pokazał Kolektor 1 system aqua - step,który w swojej prostocie jest niby dzida bojowa.O zaletach nie będę pisał bo już napisane. 1m3 płynu dla tego systemu to 8PLN. No ale po co ma być prosto i tanio skoro można to skomplikować do granic absurdu.
https://forum.murator.pl/topic/185861-p%C5%82yn-solarny/page/2/#findComment-6260874
Masz darmowe amen...........;)
https://forum.murator.pl/topic/185861-p%C5%82yn-solarny/page/2/#findComment-6262321
No dobra, to określ parametry "tradycyjnego" płynu opartego na glikolu" to będzie w końcu wiadomo o co pytasz. Bo faktycznie w instalacji masz drogi bo sprowadzany z Niemiec o owiele gorszych parametrach od" naszego" trzykrotnie tańszego.
https://forum.murator.pl/topic/185861-p%C5%82yn-solarny/page/2/#findComment-6263823
dodam przewrotnie że jeśli chodzi o glikol propylenowy (jako surowiec do produkcji) to 90% pochodzi z Niemiec z firmy Ineos. Tak więc w niemieckim płynie jak i tym z Boryszywa glikol moze być ten sam.
Tutaj macie jeszcze jednego producenta którego znam. Dość dobrze przyłożyli się do jakości produkcji: http://www.warmtrager.pl/
https://forum.murator.pl/topic/185861-p%C5%82yn-solarny/page/2/#findComment-6263899
  • 2 months później...
