Witam. Chciałbym na dach odeskowany pokryty papą położyć styropian lub styropapę (ok 5 cm)w zależności od tego co bardziej się nadaje, a następnie położyć blachodachówkę. Chcę to zrobić od zewnątrz ze względu na to żeby nie obniżać strychu który mam w planie zaadaptować. Proszę o podpowiedź czy takie wykonanie jest możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/185895-jak-to-zrobic-pomocy/
Jeżeli to ma być dom do mieszkania dla ludzi ,więc ogrzewany zimą, to 5 cm izolacji nie wiele da a po położeniu pokrycia nie da się dołożyć izolacji bez demontażu.
https://forum.murator.pl/topic/185895-jak-to-zrobic-pomocy/#findComment-6250465
...czy takie wykonanie jest możliwe.
Tylko teoretycznie. Styropian to niezbyt pewny materiał. Lepiej zastosować płyty z pianki poliuretanowej na nie warstwę krycia wstępnego, kontrłaty, łaty i blachodachówka. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/185895-jak-to-zrobic-pomocy/#findComment-6251824
dzięki za odpowiedź. Raczej jednak zrezygnuję z tej koncepcji jednak mam jeszcze pytanie odnośnie ocieplenia od dołu wełną. Chodzi mi o to w jaki sposób należy wykonać te kanały wentylacyjne, trochę o tym poczytałem jednak nie do końca wiem jak się za to zabrać żeby było to dobrze zrobione. Dzieki za odp
https://forum.murator.pl/topic/185895-jak-to-zrobic-pomocy/#findComment-6257562
Zasada jest prosta muszą być zapewnione wloty powietrza przy okapie, drożna szczelina wentylacyjna na całej długości i wyloty w kalenicy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/185895-jak-to-zrobic-pomocy/#findComment-6257605
Wystarczy poszukać na forum. Chodzi o to aby wełna była odsunięta od deskowania o kilka cm (3cm). Wtedy powstaje szczelina między krokwiami, watą a deskowaniem. Musi ona mieć wlot na dole (czyli kratki wentylacyjne w podbitce, dalej szczelina między ociepleniem budynku, a deskowaniem dachu) i wylot na górze, czyli szczelina w kalenicy. Z tego co wiem powinna być jeszcze folia paroprzepuszczalna nad wełną i paroizolacyjna pod wełną.
https://forum.murator.pl/topic/185895-jak-to-zrobic-pomocy/#findComment-6261054
prosiłabym jeszcze o podpowiedź jak technicznie to wykonać tzn. mam powstawiać kominy na całej długości dachu czy jak??
Musi być otwarta kalenica czyli przerwa pomiędzy ostatnimi deskami po 5 cm na stronę. Twój dekarz powinien potrafić to wykonać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/185895-jak-to-zrobic-pomocy/#findComment-6261379
