Maher 26.12.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Witam Zrobiłem instalacje cyrkulacji na zaworze trójdrożnym termostatycznym Afriso zgodnie ze schematem producenta z linku poniżej i cyrkulacja nie działa.Może brakuje w schemacie np. zaworu zwrotnego na zasilaniu bojlera i pompa pcha wodę tam gdzie ma łatwiej przez bojler zamiast do cyrkulacji lub np. pompa pcha wodę w cyrkulacje nie dobierając sobie cieplejszej wody do układu. Może ktoś z forumowiczów już to przerabiał i zna odpowiedź? http://www.afriso.pl/aplikacje-pojedynczych-produktow-regulacja-cyrkulacji-cwu-cat-3_948_2381.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185899-cyrkulacja-na-zaworze-termostatycznym-afriso-i-pompie-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.12.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Schemat raczej jest prawidłowy i zawory zwrotne są tam gdzie powinny. Zrób zdjęcia i pokarz swoją instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185899-cyrkulacja-na-zaworze-termostatycznym-afriso-i-pompie-nie-dzia%C5%82a/#findComment-6249488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 26.12.2013 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Schemat raczej jest prawidłowy i zawory zwrotne są tam gdzie powinny. Zrób zdjęcia i pokarz swoją instalację. Zdjęcie mogę zrobić tylko są tak poplątane rury że dużo pewnie z tego nie będzie widać (sprawdzałem z 2 razy ze schematem i wygląda że niema błędów). Prędzej podejrzewam że pompa pcha wodę tam gdzie ma łatwiej, czyli przez bojler bo wcale nie musi pchać zgodnie ze strzałkami narysowanymi przez producenta zaworu bo niema tam zaworów zwrotnych lub pcha prawidłowo przez obwód cyrkulacji tylko nie dobiera sobie cieplejszej wody z bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185899-cyrkulacja-na-zaworze-termostatycznym-afriso-i-pompie-nie-dzia%C5%82a/#findComment-6249501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
