LukaszKRK 05.04.2014 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 #aiki chcą ode mnie 48zł z transportem za 1m^3 licze ok 80-90 metrów masakra ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6405316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszKRK 05.04.2014 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Tomaszu zdjęcia wybaczają wiele.... Ale starałem się jak mogłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6405318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 05.04.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 48 za piach?Nie wiem ile ton wchodzi na m3 ale ja za tonę płaciłem chyba 12 zł czy 16 złPodzwoń po żwirowniach w okolicy może jak zamówisz łódkę 30 ton to taniej ci policzą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6405405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 05.04.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 5.5 zł brutto za sztukasa z transportem + beton 200zł za kubik, ok 22.5l na sztukę wchodzi, wymiary bloczków to 25x25x50. Mnie przekonało to, że się fajny monolit zrobił i razem z wieńcem się wszystko pięknie spięło. Tego mi trochę brakowało w technologi bloczków pełnych. A roboty wydaje mi się mniej bo tylko 300 bloczków a nie 600 cięższych. Może troszkę stali więcej bo góra wieniec 4 x #10 + strzemiona ale to nie wiele podniosło koszty. Pieprzyc nawet ten wieniec, pierdzielic monolit... ale te 300 bloczkow... ... ja piernicze, u nas bylo ponad 1100 cholernych, nasiaknietych woda po wiosennych roztopach i deszczach, ciezkich jak diabli bloczkow M6, ktore trzeba bylo poroznosic i wymurowac. Wyjatkowo gowniana robota. PS. Kupujac material na sciany koniecznie wstepnie porostawiaj go sobie w naroznikach i innych strategicznych punktach juz w chwili rozladunku HDS. Albo kupuj tak jak my po kilka palet i stawiaj dokladnie tam gdzie potrzeba. Wszytsko po to aby nie nosic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6405428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 05.04.2014 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Piękna robota z tych bloczków i jak teraz liczę, to nie wychodzi drożej niż z normalnego bloczka betonowego. Nie zdarzyły się pęknięcia przy zalewaniu?co do piasku...U nas w okolicy wołają nawet 65 zł za tone piasku, to jest chore, najtaniej załatwiłem w okolicznym składzie, 70zł/m3 ostrego, makabra... ale stwierdzam, że ostry piasek lepiej daje sie zagęścić niż żółty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6405592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 06.04.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Dla samoroba faktycznie sto razy lepsze rozwiązanie niż zwykły bloczek. Co do tego spięcia całości to gdyby się uprzeć to bloczki też by można wieńcem zakończyć, ale faktycznie nie będzie już quasi monolitu. Niemniej jednak siły zaoszczędzone na tym etapie bezcenne jeśli chce się szybko budować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6405790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszKRK 06.04.2014 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 #aiki Musze jutro powalczyć z telefonem i poszukać bo mnie przeraża ta kwota. #Tomek właśnie tak z tymi bloczkami też zrobiłem, że wrzucił je do środka prawie wszystkie więc super poszło. Te "uszy" ułatwiają chwytanie i fajnie się je nosi za nie. Bloczki też widziałem takie z dziurami dwoma na młotki do noszenia ale i tak chyba łatwiej z tymi zalewowymi. #yasiek Bardzo dobrze zrobione te bloczki przy cięciu pukanie młotkiem i ledwo odpadało. Po za tym tam gdzie docinki wychodziły krótkie to dawałem deskowanie i zapierałem o ziemię. Beton walił z pompy jak szalony ale nic kompletnie się nie stało dość sztywno to wszystko siedziało. W ogóle na 330 sztuk 2 były pęknięte ale wykorzystane i 2 zostały górką #dez problem jedynie był z źle wypoziomowaną ławą i trzeba było z jednej strony ciąć a z drugiej podmurować, ale wydaje mi się, że i tak mniej pracochłonne niż przy pełnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6406238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 06.04.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 rzeczywiście ceny piasku zaporowe.... co do cienkiej spoiny - nic się nie bój - ja stawiałem działowe z ytonga 12 a to ciężej wypoziomować niż 24 ale poszło dość gładko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6406792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszKRK 11.04.2014 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Tynkowanie zakończone. Teraz izolacje hydro i termo. Pomysł jest taki pierwsza warstwa 1:1 z wodą : Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa + 1-2 warstwy bez wody. Na to XPS 50mm z felcem tylko jeszcze nie wiem na jakim kleju, montowany górą na kołeczki i na to folia kubełkowa. Dołem jak już mamy odkopane to zrobimy odwodnienie: rura drenażowa owinięta włókniną w otulinie kamyczkowej To są zadania dla mnie i dla niemogącej się doczekać prac na budowie (w końcu zdrowej) żony Miłego weekendu samoroby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6412910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ahya 11.04.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Piekne fundamenty, technologia super, mniej babrania, monolit to jednak jest to! A co do ścian i materiału. To dla mnie porothermy i inne termotony to niestety końcówka, pierwsze miejsce silikaty, drugie BK. Nawet jeśli patrzycie na cene, to jednak nie oszczędzałabym na materiale ściennym. Potem szlag Was trafi przy byle ryciu, tynkach i w ogole. BK na cienką pięknie się muruje - jak jakieś nierówności tara, papier ścierny w ruch i szlifujesz. My tak robimy nawet przy silikatach, które twarde jak cholera, ale idą. Robimy to po raz pierwszy w życiu, ale nawet piony i poziomy chcą z nami współpracować i tragedii nie ma A co do żony - niech robi ile może i chce - wiem po sobie jaka to frajda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6413260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 11.04.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Przejrzalem jeszcze raz foty i mam taka konkluzje: Kup sobie buty ze stalowym noskiem (jakies najzwyklejsze BHP). Gwarantuje Ci ze predzej, czy pozniej upuscisz sobie cos na palce (ot chocby bloczek peknie w rekach) i wtedy bedziesz albo przeklinal na czym swiat stoi albo dziekowal w myslach ze zwrocilem na to uwage Z wlasnych doswiadczen i pozbijanych palcy wyciagnalem powyzszy wniosek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6413438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 11.04.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Jak się całe życie pracuje w adidasach to potem nie idzie inaczej.To jest jak zegarek - ktoś kto nosi cały czas może wszystko robić w zegarku i nie uszkodzi a jak tylko ktoś od święta i zapomni zdjąć to od razu szkiełko idzie.Ja tam nie wyobrażam sobie innych butów jak sportowe - chyba, że gumoki ala filcoki ale to tylko jak grucha jeździła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6413493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszKRK 11.04.2014 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 #Antek te buty ze mną już 8 lat latają po świece w stanach modne były na budowie takie buty z metalami w środku ale czasem działają jak paści z gilotyną zależy od ciężaru jaki spadnie. Ja do swoich mam sentyment, porządne za kostkę i za dolary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6413548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszKRK 11.04.2014 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Z butami czy bez z blachą czy z guma. Czasem człowiek jak tak coś robi długo i kółko to przychodza mu na myśl różne rzeczy. Tak sobie dzisiaj przy malowaniu fundamentu myślałem czy to w ogóle ma sens? Przecież i tak będę odcinał fundament od ścian podwójną papą termozgrzewalną. To po co w ogóle to malować tym mazidłem? Przemyślenie nr dwa: jeżeli teraz zamaluje z każdej strony te ściany fundamentowe to wilgoć, która w nich jest którędy sie wydostanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6413567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 11.04.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 #Antek te buty ze mną już 8 lat latają po świece w stanach modne były na budowie takie buty z metalami w środku ale czasem działają jak paści z gilotyną zależy od ciężaru jaki spadnie. Ja do swoich mam sentyment, porządne za kostkę i za dolary Otworz sobie piwo albo zjedz snickersa, bo wiesz... zaczynasz wymyslac ; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6413587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszKRK 14.04.2014 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Patrzymy w niebo i jak się poszczęści to od środy jedziemy z robotą dalej Za namową #T0MII robimy uziemienie otokowe bednarka 25x4mm w koło domku połączona z uziemieniem fundamentowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6416067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 14.04.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Jak masz fundamentowy to nie musisz robić otokowego. Chyb, że jeden odgromowy drugi do uziemienia instalacji.Tak mi się wydaje bo fachowcem nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6416312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dafi Pe 14.04.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Przejrzalem jeszcze raz foty i mam taka konkluzje: Kup sobie buty ze stalowym noskiem (jakies najzwyklejsze BHP). Gwarantuje Ci ze predzej, czy pozniej upuscisz sobie cos na palce (ot chocby bloczek peknie w rekach) i wtedy bedziesz albo przeklinal na czym swiat stoi albo dziekowal w myslach ze zwrocilem na to uwage Z wlasnych doswiadczen i pozbijanych palcy wyciagnalem powyzszy wniosek Ja tak miałem, że w starych trekingach chodziłem po budowie, bo twierdziłem, że metalowy podnosek jest mi niepotrzebny. Było tak aż do momentu, gdy mnie poproszono o pomoc w przeniesieniu prawie 200 kilowego HEB-a, który mi się omsknął o duży palec u stopy. Potem kupiłem pierwsze buty z podnoskiem, które miały źle wyprofilowane blachy i mnie obcierały. Reasumując - do prac, gdzie się nosi ciężary warto mieć takie buty, bo nie wiadomo co zleci na stopę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6416323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszKRK 14.04.2014 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 #aiki pewnie, że nie trzeba ale można przepisy budowlane nie nakazują ale elektryczne już mówią, że być powinno. To tylko bezpieczeństwo i spokojny sen, który kosztuje (jak masz odkopane fundamenty) ok 200zł wybór należy do Ciebie. Co do cyferek to normy PN-EN 62035-3 mówią o powierzchni minimalnej uziemienia fundamentowego ok 80m^2 ja jestem na granicy więc wolę zrobić jeszcze otokowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6416481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszKRK 14.04.2014 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Hej #Dafi Pe jak już tak historie opowiadamy, to ja kiedyś odbijałem sufit zrobiony z deseczek z gwoździkami, a na to tynk rzucony. Stojąc na drabinie rzucałem je sobie pod nogi a potem zeskoczyłem z drabiny i zrobiłem sobie w stopie wywietrznik. Ale podniosłem nogę i gwózdek lekko zardzewiały wyszedł tak łatwo jak wszedł (w trampki halówki). Kiedy później kolegą opowiadałem co mi się stało jeden z nich wspominał jak to miał buty z super grubą podeszwą i jak podobnie wbił gwoździa to już razem z deską pojechali na pogotowie wyciągać bo podeszwa trzymała jak #Antkowe stalowe buty :P:P:P:P:P:P:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185907-nasza-kasprzyk%C3%B3wka-czyli-z162/page/4/#findComment-6416500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
