Draco1983 27.12.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Witam forumowiczów i forumowiczki. Jestem tutaj nowy więc przepraszam że witam się w tym dziale ale odpowiedniego nie znalazłem Mam pytanie odnośnie wielkości (mocy) kotła CO do nowego domu. Wybrałem juz kocioł jest to Taurus Gaur Duo pytanie tylko jakiej mocy ma on być? Dom nowy z bloczków Termalica T500 240mm. Ocieplenie styropian 15cm. Ogrzewanie: cały parter 68m2 w podłogówce, poddasze 27m2 w podłogówce a pokoje 41m2 grzejniki. Razem ok.136m2. Dodatkowo dostawiony garaż o powierzchni 34m2 na grzejniku. Z metrażu wychodzi mi 170m2 czyli Gaur 18,7 kW miałby "lekki" zapas ale oczywiście instalator uparł sie na ten 25kW. W sumie cenowo różnica 1000zł ale czy nie będzie za duży? Czytałem u Was trochę na temat tego "co jak za duży i co jak za mały" ale nadal nie jestem pewien co wybrać. Dodatkowe informacje: ocieplenie poddasza wełna 15cm+5cm a na garażu styropian 15cm, okna nowe 3 szyby Oknoplast, CWU 150l. Proszę o opinie i z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.12.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Z metrażu wychodzi mi 170m2 czyli Gaur 18,7 kW miałby "lekki" zapas ale oczywiście instalator uparł sie na ten 25kW. W sumie cenowo różnica 1000zł ale czy nie będzie za duży? Tak, faktycznie "lekki" zapas ok 200% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6249974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draco1983 27.12.2013 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Jak 200% ?? Standardowo przyjąłem 100W/m2 x 170m2 = 17 kW. Chyba że coś źle liczę? Dlatego pytam na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6249977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.12.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 a jaki to standard Tobą kierował że aż 100w/m2 przyjmowałeś???według standardów dla nowych domów i obowiązujących je przepisów to ten "standard" jest dużo niższy jak napisał asolt tą mocą to 2 domy takie ogarniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6249989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.12.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Jak 200% ?? Standardowo przyjąłem 100W/m2 x 170m2 = 17 kW. Chyba że coś źle liczę? Dlatego pytam na forum. Ten standart obowiązywał kiedyś w starych i nie ocieplonych domach. Dzisiejsze domy to max.50 a u Ciebie nie wyjdzie więcej niż 7-8kW potrzebnej mocy do ogrzania domu przy mrozach. Swojemu instalatorowi podpowiedz niech się douczy i wróci z 80 lat do obecnych czasów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6249995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draco1983 27.12.2013 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 OK. Dzięki za odpowiedzi więc mam szukać jeszcze mniejszego kotła niz 18,7kW czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.12.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Jak 200% ?? Standardowo przyjąłem 100W/m2 x 170m2 = 17 kW. Chyba że coś źle liczę? Dlatego pytam na forum. Z danych dotyczących ocieplenia absolutnie nie wynika wsp strat w wysokosci 100W/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.12.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 (edytowane) Jakiej mocy kocioł masz w projekcie? Edytowane 27 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.12.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 w projekcie ma pewnie kocioł gazowy o mocy maksymalnej 25KW albo jakiś podobny zapis:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.12.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 w projekcie ma pewnie kocioł gazowy o mocy maksymalnej 25KW albo jakiś podobny zapis:bash: Powinien mieć także OZC (w projekcie) i Qo oraz całkowitą moc cieplną przekazywaną przez CO. Na tej podstawie teoretycznie powinien dowiedzieć się jakiej mocy kocioł potrzebuje. Wyliczenie w projekcie jeśli jest, pewnie mocno przeszacowane, ale mocy takiej jak 25KW czy 18 nie powinno wystąpić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.12.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 (edytowane) Dla mojego domku według projektu: 30cm prothermy + 10cm wełny, dach 17cm wełny, całkowita moc cieplna przekazywana przez CO to 15,3kW z temperaturą w piwnicy z garażem na poziomie 16*C, w domu 20*, w łazienkach 24*.Okna według projektu są 2-szybowe, dodatkowy komin, balkon na 6 metrów długi nieocieplony, piwnica 5cm wełny.Dom mam większy. Kocioł który wybrałeś występuje w mocach od 18kW wzwyż http://www.kotly-taurus.pl/oferty/22,kotly_podajnikowe/42,gaur_duo_plus.htmlJeśli zdecydujesz się na mniejszy, musisz poszukać innego modelu. Edytowane 27 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draco1983 27.12.2013 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Witam, Dokładnie w projekcie mam wyliczone zapotrzebowanie na ciepło 11,1 kW ale nie było w nim garażu, który dostawiłem. Instalator miał dzisiaj podjechac i wyjaśnić sytuację ale narazie go nie widać. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.12.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 a będziesz grzał w ogóle ten garaż?jest izolowany od domu czy łączony i ma tylko ściany zewnętrzne ocieplone?ja mam garaż wolno stojący 60m2nie grzeję bo nie ma takiej potrzeby. nawet przez myśl mi nie przeszło montować tam grzejnikjeśli już miałbym grzać to byle było na plusie w środkudo tego wystarczy kalafior 800Wlepiej pomyśl czy został dobrze zaizolowany bądź odizolowany od reszty domu abyś nie miał jednej ze ścian wyraźnie chłodniejszej i w pomieszczeniach przylegających gorszy komfort termiczny.skoro w projekcie jest 11,1 to po kiego grzyba prawie 19KW???to nie bryka i nie potrzebuje zapasu mocyma mieć moc w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.12.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 (edytowane) Witam, Dokładnie w projekcie mam wyliczone zapotrzebowanie na ciepło 11,1 kW ale nie było w nim garażu, który dostawiłem. Instalator miał dzisiaj podjechac i wyjaśnić sytuację ale narazie go nie widać. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam. Dolicz z 1 do 2 kW na CWU i wystarczy. W największe mrozy najwyżej nie dogrzejesz garażu (auto w salonie? Nie za duży komfort?) Dwa lata temu takiego mrozu ze średnią dobową zbliżającą się do -20 było około 4 tygodni (śląskie). Zapotrzebowanie wyliczane jest właśnie pod -20 w zależności od regionu, -18 do -22*C. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Edytowane 27 Grudnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.12.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 nie mylisz sięchyba że ktoś sobie założy dla innych parametrów bo np lubi mieć ciepło bardzo w domu wtedy liczą dla +22 a nie dla +20 wewnątrzreszta jest jak piszesz - kilka do kikunastu dni w roku a przez pozostałą część sezonu potrzeba dużo mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6250635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 28.12.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 ja osobiscie na twoim miejscu wziąłbym 13-15 kW max i jeśli cały układ CO będzie dobrze wykonany to nie będzie żadnego problemu z ogrzaniem twojej powierzchni....bo układ Co w budynku tez jest ważny..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6251001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draco1983 29.12.2013 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Dzięki wielkie za odpowiedzi. To jaki kocioł byście polecili do 15kW - problem w tym że musiałby być wąski i długi właśnie tak jak Gaur. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6252758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.12.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 szukać musiszna szybko to sztoker 15KWdefro AKMzębiec neptun czy koniecznie musi być zasobnik z tyłu?pomierzyłeś kotłownię dokładnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185912-gaur-187-czy-25kw-prosba-o-ocen%C4%99/#findComment-6252904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
