gregsam 27.12.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 (edytowane) Witam.Czy można zastosować w pomieszczeniu mieszkalnym izolacje skladalaca się ze styropianu 20mm na to szkielet drewniany z wełną mineralna 50 lub 70 mm plus paroizolacja na to GK. Budynek otynkowany z lat 60 mur prawdopodobnie pustak betonowy grubość 50cm (nie wiem czy w środku jest przerwa). Okna drewniane - w przyszłości będą wymienione.Ściany suche. Zapoznałem się z zagrożeniami wynikającymi z izolowania od wewnątrz wiec wykonana będzie również wentylacja mechaniczna. Oczywiście wolałbym zastosować sama wełnę lecz nie chce zrywać już istniejącej izolacji ze styropianu (poprzedni właściciel rozpoczął remont w celu sprzedaży i w takim stanie prawdopodobnie kupie ten dom). Jeśli połączenie styropianu i wełny jest poprawne to czy wystarczająca będzie warstwa wełny 50mm (w tym regionie temperatury ujemne otrzymują się stosunkowo krotko)? Edytowane 27 Grudnia 2013 przez gregsam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185918-styropian-i-welna-od-wewnatrz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 03.01.2014 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Osobiście nie polecam izolacji od wewnątrz. Wełna ze styropianem na pewno się „nie pogryzą”. Zaproponowany układ jest zły. Jest tylko cień szansy, że jeśli będziesz miał wentylację mechaniczną z rekuperacją to wilgotność w pomieszczeniu będzie na niskim poziomie i nie dojdzie do wykroplenia wewnątrz izolacji, ale to tylko przypuszczenia, więc byłbym ostrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185918-styropian-i-welna-od-wewnatrz/#findComment-6260128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
