diver19 27.12.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Witam, chciałbym, aby żyrandol świecił na dwie żarówki przy wyłączniku podwójnym. Żeby po wciśnięciu jednego przycisku sekcyjnego świeciła jedna żarówka, a po wciśnięciu dwóch, żeby świeciły dwie. Z tego żyrandola dla dwóch żarówek wychodzą odpowiednio po dwa przewody fazowe i dwa przewody ochronne, natomiast z sufitu wychodzą dwa fazowe i jeden neutralny. Mam narazie pod jedną żarówkę podpięty żyrandol, a chciałbym, żeby świecił na dwie. Więc mam pytanie czy dobrze będzie jeśli podepnę fazę żyrandol do fazy sufit, a neutralny sufit do 2x neutralny żyrandol? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.12.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 . Z tego żyrandola dla dwóch żarówek wychodzą odpowiednio po dwa przewody fazowe i dwa przewody ochronne, natomiast z sufitu wychodzą dwa fazowe i jeden neutralny. Jakiś dziwny żyrandol - bubel trzeba oddać do sklepu. Nie ma przewodów neutralnych, to nie powinien działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-6250237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diver19 28.12.2013 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Jakiś dziwny żyrandol - bubel trzeba oddać do sklepu. Nie ma przewodów neutralnych, to nie powinien działać Akurat działa na jedną żarówkę, przy zamkniętej jednej sekwencji włącznika. A chciałbym żeby po naciśnięciu dwóch działały 2 żarówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-6250975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 28.12.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Może lepiej będzie zamieścić zdjęcie kostki tej lampy i tego co masz w suficie. Będzie łatwiej coś doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-6251215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diver19 28.12.2013 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Przepraszam, mój błąd. Z sufitu wystają dwa fazowe i 1 PE " przewód ochronny". A w żyrandolu na dwie żarówki są 2 przewody brązowe fazowe i dwa niebieskie ochronne PE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-6251353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.12.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Przepraszam, mój błąd. Z sufitu wystają dwa fazowe i 1 PE " przewód ochronny". A w żyrandolu na dwie żarówki są 2 przewody brązowe fazowe i dwa niebieskie ochronne PE Ale przewodów ochronnych nie można podłączyć jako robocze, tak więc układ nie powinien działać zgodnie z przepisami Już lepiej zawołać elektryka, niech dorobi przewody neutralne w instalacji i dołoży je również do lamp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-6251422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.12.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Może daj sobie spokój z nazywaniem tych przewodów, napisz po prostu, jakie gdzie masz kolory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-6251579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 28.12.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 albo jeszcze lepiej foto... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-6252006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diver19 29.12.2013 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Przy żyrandolu na dwie żarówki wychodzą 2 niebieskie i dwa brązowe. Z sufitu wszystkie mają jednakowy kolor, więc sprawdziłem probówką i 2 są fazowe, a jeden zerowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-6253466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.12.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Do "zerowego" dołącz oba niebieskie z żyrandola, do obu fazowych po jednym brązowych. I powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185919-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%BCyrandola/#findComment-6253666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
