Dosiem 27.12.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Witam wszystkich, jestem tu nowy więc jeżeli coś schrzaniłem to przepraszam. Do sedna. Właśnie jestem w trakcie remontu mojej niewielekiej siłowni( wymiary 3m x 4,5 m, wys. 2,2m) znajdującej się w piwnicy i mam problem z podłogą. Obecnie jest tylko beton. Myślalem aby położyć płyty OSB (18 mm) i na to jakąś wykładzine. Tylko nie chcialbym stosować żanych legarów aby nie stracić przestrzeni pionowej. Pomyślałem aby dokładnie wyczyścić podłoge, pomalować ją unigruntem wyłożyć taką izolacje jak pod panele, na to płyty OSB przykręcić na kołeczki (delatacja w koło ścian ok 5 mm ?)i na to jakaś wykładzinka. czy zdało by egazamin , czy mogła by pojawiać się jakaś pleśń pod płytami ? Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185929-pod%C5%82oga-w-piwnicy-si%C5%82ownia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszk 28.12.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 jesli dasz izolacje pod płyty OSB to nie powinna pojawić się pleśń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185929-pod%C5%82oga-w-piwnicy-si%C5%82ownia/#findComment-6251104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dosiem 28.12.2013 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 taka pianka jak pod panale starczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185929-pod%C5%82oga-w-piwnicy-si%C5%82ownia/#findComment-6251201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.12.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Witam wszystkich, jestem tu nowy więc jeżeli coś schrzaniłem to przepraszam. Do sedna. Właśnie jestem w trakcie remontu mojej niewielekiej siłowni( wymiary 3m x 4,5 m, wys. 2,2m) znajdującej się w piwnicy i mam problem z podłogą. Obecnie jest tylko beton. Myślalem aby położyć płyty OSB (18 mm) i na to jakąś wykładzine. Tylko nie chcialbym stosować żanych legarów aby nie stracić przestrzeni pionowej. Pomyślałem aby dokładnie wyczyścić podłoge, pomalować ją unigruntem wyłożyć taką izolacje jak pod panele, na to płyty OSB przykręcić na kołeczki (delatacja w koło ścian ok 5 mm ?)i na to jakaś wykładzinka. czy zdało by egazamin , czy mogła by pojawiać się jakaś pleśń pod płytami ? Pozdawiam Jeżeli nie masz w piwnicy problemów z wilgocią. Zapach stęchlizny lub coś podobnego np. ściany przy podłodze ciemniejsze, chłodniejsze, niż wyżej pod sufitem. To piwnica jest sucha. Wyczyść i wyrównaj beton z nierówności. Jezeli chcesz wiercić w betonie otwory pod kołki, to nie dawaj izolacji. Robienie dziur w izolacji, to, to samo jakbyś jej nie miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185929-pod%C5%82oga-w-piwnicy-si%C5%82ownia/#findComment-6251971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dosiem 28.12.2013 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Piwnica jest suchutka . Czy w jakiś inny sposób płyty mogę przymocować czy może dać izolacje i płyty tylko położyć , tylko wtedy pewnie będą jeździć. ? Dzięki za konkretną odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185929-pod%C5%82oga-w-piwnicy-si%C5%82ownia/#findComment-6252022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 29.12.2013 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Piwnica jest suchutka . Czy w jakiś inny sposób płyty mogę przymocować czy może dać izolacje i płyty tylko położyć , tylko wtedy pewnie będą jeździć. ? Dzięki za konkretną odpowiedź . Płyty OSB są zabezpieczone przed wilgocią obustronnie warstwą parafiny. Kołki tak tylko nie przewiercić izolacji jeśli jest. Osobiście to jednak zagruntował bym beton gruntem poliuretanowym (odcina wilgoć) i wiaderko kleju poliuretanowego(10kg) . Miejsca klejenia muszą być oczyszczone z parafiny-grubszy papier ścierny. Klej kompensuje ewentualne nierówności betonu i przede wszystkim na łączeniach. Tato też był parkieciarzem i taka historia z przed lat o salce gimnastycznej w piwnicy. Mierników wilgotności betonu wtedy nie było. Były metody typu zapałki rozsypane na podłożu czy zapalą, gazety czy szeleszczą, wiadro czy krążek nie podchodzi i przede wszystkim ,,czuj" parkieciarza. Parkiet też był robiony jak leci i drutem wiązany.. Gość w piwnicy na mokry beton położył sobie buczynę.Bardzo twarda i bardzo reaguje na zmianę wilgotności. Klej Subit (taka smoła, ojciec zawsze był czysty a ja jak pomocnik Belzebuba ale ta układka to nie było nasze dzieło) Wiadomo buczyna na mokrym betonie to namiot na pół metra. Facet ratował sytułację, napalił w CO, na parkiet ułożył krawędziaki i zastęplował do sufitu. Strop z tregrami i piętrem poszedł do góry. Drewno ma niewyobrażalną siłę.. Nie ma kleju i podłoża które zatrzyma drewno. Sztuka to czuć klimat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185929-pod%C5%82oga-w-piwnicy-si%C5%82ownia/#findComment-6252140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dosiem 30.12.2013 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Oo widzisz super , właśnie w ten sposób to wykonam , po zabiegu dam znać jakie efekty pozdrawiam i dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185929-pod%C5%82oga-w-piwnicy-si%C5%82ownia/#findComment-6254402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.12.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Jeżeli nie masz w piwnicy problemów z wilgocią. Zapach stęchlizny lub coś podobnego np. ściany przy podłodze ciemniejsze, chłodniejsze, niż wyżej pod sufitem. To piwnica jest sucha. Wyczyść i wyrównaj beton z nierówności. Jezeli chcesz wiercić w betonie otwory pod kołki, to nie dawaj izolacji. Robienie dziur w izolacji, to, to samo jakbyś jej nie miał.kup płyty OSB na pióro-wpust. Kładź je na izolację z poliuretanu (po wyschnięciu) i klej pióro wpust. Nic się nie będzie przesuwać. Możesz dylatacje obwodowe wypełnić krótkimi odcinkami pianki dla ustabilizowania płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185929-pod%C5%82oga-w-piwnicy-si%C5%82ownia/#findComment-6255325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dosiem 03.01.2014 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 właśnie kończe prace nad ścianami i całą resztą jutro miałem jechać zamówić płyty a tu zągg. Szukam gruntu poliuretanowego na internecie nie świadom co to dokładnie jest i ile kosztuje, mianowicie ceny mnie zastrzeliły. Niewiem czy dobrze obliczyłem 3 L powinny mi starczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185929-pod%C5%82oga-w-piwnicy-si%C5%82ownia/#findComment-6261229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
