madmax15 27.12.2013 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Witam SerdecznieJestem użytkownikiem pieca Klimosz Ling Duo 25 kW z 6882/04/08.Od początku mam z piecem problemy:W przeszłości był problem z załączaniem się wentylatora w ustawieniu fabrycznym, po ustawieniu na 100% wentylator załącza się.Obecnie piec pracuję niemal prawidłowo, tylko średnio raz na dobę uruchamia wypychanie żaru, przy temperaturze podajnika nie przekraczającej 45C.Jest to uciążliwe i kosztowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 28.12.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 pytanie czy masz dobrze zamontowany czujnik podajnika....albo czy też nie jest on zamieniony miejscami z czujnikiem pieca mierzącym temperature pieca....nastepnie jaka temperatura jest ustawiona w odniesieniu do czujnika podajnika...? u mnie 80 st C i przy takiej temperaturze podajnika dopiero podajnik jest załączany aby przesunąć żar na palenisku....ale do tej pory w ciągu blisko 5 lat nie zdarzyło sie toco do wentylatora....to jeśli tylko może on pracować na 100% to coś ze sterownikiem może być nie tak....jeśli jest na gwarancji....to korzystaj puki mozesz z gwarancji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6250992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madmax15 30.12.2013 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Dziękuje bardzo za odpowiedź. Co do czujników to po sprawdzeniu ich wszystko wydaje się ok.Jeśli chodzi o tą temperaturę to nie wiem za bardzo gdzie mogę znaleźć informacje w menu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6254633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.12.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Dziękuje bardzo za odpowiedź. Co do czujników to po sprawdzeniu ich wszystko wydaje się ok. Jeśli chodzi o tą temperaturę to nie wiem za bardzo gdzie mogę znaleźć informacje w menu. Przeczytaj dokładnie instrukcję swojego sterownika;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6254907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 30.12.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Jeśli masz regulator Econimic 3000to bardzo możliwe, że uszkodzony jest zasilacz regulatora. Zmiana czujnika ci w niczym nie pomoże. No chyba, że czujnik faktycznie w momencei wypychania żaru pokazuje temp. wyższą niż 60C. Witam Serdecznie Jestem użytkownikiem pieca Klimosz Ling Duo 25 kW z 6882/04/08. Od początku mam z piecem problemy: W przeszłości był problem z załączaniem się wentylatora w ustawieniu fabrycznym, po ustawieniu na 100% wentylator załącza się. Obecnie piec pracuję niemal prawidłowo, tylko średnio raz na dobę uruchamia wypychanie żaru, przy temperaturze podajnika nie przekraczającej 45C. Jest to uciążliwe i kosztowne.[/quote Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6254981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 30.12.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Temperaturę podajnika odczytasz w oknie test regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6254983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.12.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 A hasło serwisowe to góra-dół-środek-stół A tak na poważnie (góra-dół, lewo-prawo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6254997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 30.12.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 nie jest potrzzbne hasło do test regulatora. Mylisz pojęcia z opcjami serwisowymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6255017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 31.12.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 nie jest potrzzbne hasło do test regulatora. Mylisz pojęcia z opcjami serwisowymi Tylko w opcjach serwisowych ustawi poprawnie podtrzymanie, temp. min. i pracę siłowników, o ile je posiada. Warto również wyłączyć opcję wykrywania braku paliwa. Często niepotrzebnie wygasza kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6256862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 02.01.2014 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 a to zgadzam się [ QUOTE=zyzolek;6292870]Tylko w opcjach serwisowych ustawi poprawnie podtrzymanie, temp. min. i pracę siłowników, o ile je posiada. Warto również wyłączyć opcję wykrywania braku paliwa. Często niepotrzebnie wygasza kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6257931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madmax15 03.01.2014 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 wszedłem w opcje serwisowe, tylko zastanawiam się czy ustawienie tego czujnika na 80 C jest bezpieczne.Zastanawiam się też czy na tą usterkę może mieć wpływ termostat STB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6261249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 03.01.2014 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Pokombinuj z podtrzymaniem i przedmuchami. Jak dasz podtrzymanie co 10 minut nie powinno być problemu. Dotknij rury podajnika, czy jest tylko ciepła, czy gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6261385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madmax15 05.01.2014 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Rura podajnika jest ciepła, na odczycie ma 44 C.Przez 2 dni w trybie lato i ogrzewaniu z kominka wszystko śmigało, rano przestawiłem z powrotem w tryb zimowy i godzinę temu znów wszystko wywalił.Serwis polecił wymienić czujniki: podajnika i kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6263849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madmax15 11.01.2014 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Serwis się mylił, wydałem 50 zł i nic się nie zmieniło. Chyba pozostaje wymiana zasilacza lub/i regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6273995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basiab67 16.01.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Podłączam sie do tematu, również mamy problem z wentylatorem w piecu (Klimosz 35kW), po prawie 4 latach pracy coś jest nie tak, tzn. w czasie postoju kiedy powinin być przedmuch włącza się podajnik i podaje węgiel, natomiast temperatura pieca spada poniżej 60 st. i dopiero załącza się piec, zawsze załączał się na temperaturze 65 st., wentylator przeczyszczony jest, co może być przyczyną takiej pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6281861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 22.01.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Serwis się mylił, wydałem 50 zł i nic się nie zmieniło. Chyba pozostaje wymiana zasilacza lub/i regulatora. Pisałem Ci o tym wcześniej, już dawno temu. Najlepiej to w momencie, gdy podajnik wywala paliwo zobacz jaka jest temperatura podajnika (w test regulatora), jeśli jest mniejsza niż 60C to winny jest zasilacz regulatora. poproś recalart z opola, żeby Ci to naprawili jesli masz kocioł po gwarancji. . Inna rzecz, że spokojnie można ustawić temp. alarmową podajnika na 70C i więcej. Temp.ś44C na podajniku to norma, raczej do 50C. Jak żar się cofnie, to na rurze będzie na pewno ponad 100C. A w przypadku, gdy rura ma ok. 50C to jej temperatura pochodzi od mieszacza palnika. Styka się z nim i częściowo odbiera temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6293035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 22.01.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 jak wentylator ma problem z rozruchem to winny jest kondensator wentylatora, trzeba go wymienić własnie po okresie około 3-4 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6293040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 23.01.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Podłączam sie do tematu, również mamy problem z wentylatorem w piecu (Klimosz 35kW), po prawie 4 latach pracy coś jest nie tak, tzn. w czasie postoju kiedy powinin być przedmuch włącza się podajnik i podaje węgiel, natomiast temperatura pieca spada poniżej 60 st. i dopiero załącza się piec, zawsze załączał się na temperaturze 65 st., wentylator przeczyszczony jest, co może być przyczyną takiej pracy? A jakie masz serwisowe ustawienia podtrzymania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185931-problem-z-ling-duo/#findComment-6295123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
