chciałbym do 10 stycznia zrobić w domu wylewki cementowe,
dom nieocieplony ,pełne deskowanie na dachu.
Jak myślicie ile potrzeba czasu na wyschnięcie posadzek cementowych
i jeśli będzie np -10 to po jakim czasie nie będzie to miału wpływ na wiązanie wylewki
prognozy są optymistyczne ,czy warto ryzykować ?
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/185934-wylewki-stycze%C5%84-2014/
a dlaczego ?
spec od wylewek powiedział że potrzeba tak 4-5 dni po wylaniu , aby było bez mrozu a potem tak do -10 stopni
jej nie zaszkodzi
dlatego, że woda w tych temperaturach jest gęstsza i wolniej odparowuje. Poza tym wylewkę musisz przykryć na około 7-10 dni folią, aby spowolnić odejście wody z wylewki. Po 4-5 dniach będziesz miał w wylewce wodę w ilości 5-6%masy wylewki tj. około 100 litrów na 1m3. Jeżeli ta woda wewnątrz wylewki zamarznie, to masz problem. Cykl hydratacji w normalnych warunkach trwa około 20-30dni.
Posłuchaj Teki.
https://forum.murator.pl/topic/185934-wylewki-stycze%C5%84-2014/#findComment-6251951
a czy nie można dodać jakiś środków przeciw zamarznięciu do np-10 Stopni
dom jest dość szczelny ale nieocieplony ,moge też tam oczywiście palić w piecyku
Jacek
trzeba lac plastyfikatory,ale i tak musisz pilnowac ciepla.trzeba wiedziec jak grzac
https://forum.murator.pl/topic/185934-wylewki-stycze%C5%84-2014/#findComment-6256540
Jacek
Z prognoz wynika że będzie ładne kilkanaście dni stycznia, nocą do -3. Jak masz zamknięty budynek - ja bym robił wylewki. Wstaw tam piecyk i podgrzewaj. Wylewki nie dojda po 28 a raczej po 90.
https://forum.murator.pl/topic/185934-wylewki-stycze%C5%84-2014/#findComment-6256810
co to znaczy?
trzeba delikatnie ogrzewac by zrodlo ciepla nie bylo bezposrednio na wylewce co powoduje jej szybkie czesciowe wysychanie,a za tym idzie wylodkowanie lub pekniecia .intensywne ogrzewanie stropu od dolu spowoduje te same skutki.utrzymujcie te samo temperature na parterze jak i pietrze Waszych domow.oczywiscie wszedzie folia malarska na wylewce .zima wylewki na cemencie 42,5R najlepiej lafarge expert.ogrzewanie domu na maxa spowoduje ze zniszczycie wylewki,beda pekaly skrzypialy lub sie wyłódkuja
https://forum.murator.pl/topic/185934-wylewki-stycze%C5%84-2014/#findComment-6257152
  • 1 month później...
Jacek
kolega ma wylane posadzki, budowa zamknięta, odpoczywa psychicznie od budowy:)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185934-wylewki-stycze%C5%84-2014/#findComment-6344048
