_weynrob_ 14.05.2004 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Mam problem Budujemy z żoną kominek ale zastanawiamy się czy da radę się kochać przy nim--czy aby nie będzie nam za gorąco Może ktos wymieni się swoimi doświadczeniami erotycznymi dot seksu przy palącym sie kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18594-kominek-do%C5%9Bwiadczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oorbus 14.05.2004 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 weyn,myślę ,że tylko wkładotwarty kominek odpada.możesz sobie przypalić coś.albo jakaś iskra szanownej małżonce wpadnie do.... jak sie kochać to nie za blisko! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18594-kominek-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-316699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sympatyczka 14.05.2004 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Kominka jeszcze nie mam , ale wiem jak kotłować się w kotłowni Tempetarura otoczenia ani wskaźniki na kotle nie maja znaczenia, niech skaczą w góre czy w dół. Wkład do pieca tez nie liczy. Trzeba tylko uważać by nie przkotłować się do magazynu z węglem, bo ta technika wymusza stroje ochronne, żeby nie było czarnych dzieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18594-kominek-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-316705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matth 15.05.2004 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Kominka jeszcze nie mam , ale wiem jak kotłować się w kotłowni Tempetarura otoczenia ani wskaźniki na kotle nie maja znaczenia, niech skaczą w góre czy w dół. Wkład do pieca tez nie liczy. Trzeba tylko uważać by nie przkotłować się do magazynu z węglem, bo ta technika wymusza stroje ochronne, żeby nie było czarnych dzieci oj Sympatyczka no,no wiem juz ze jestes seksistka , ale do tego rasistka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18594-kominek-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-316720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matth 15.05.2004 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Mam problem Budujemy z żoną kominek ale zastanawiamy się czy da radę się kochać przy nim--czy aby nie będzie nam za gorąco Może ktos wymieni się swoimi doświadczeniami erotycznymi dot seksu przy palącym sie kominku Stary po pierwsze to bardzo niebezpieczne bo mozna dostac odwodnienia ,wiec na wszelki wypadek postaw w poblizu duze naczynie z woda by uzupelniac plyny /ale uwazaj zeby sie nie zagotowala/ po drugie zaczynaj przy wygaszonym kominku,w punkcie kulminacyjnym dostanie samozaplonu i mozecie spokojnie odpoczac w ciepelku Ale zawsze pamietaj o BHP Pozdrowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18594-kominek-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-316722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 15.05.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Kominka jeszcze nie mam, planuję zamknięty, a koło kominka łądna skórka do leżakowania z kieliszkiem szampana i truskawkami, a moze od czasu do zcasu kawior? Odległosci od kominka zachowamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18594-kominek-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-316738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.05.2004 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Witam. W szystkim zainteresowanym w tym temacie chciałbym przypomnieć o tzw. "zapiecku" obecnym przy każdym porządnym starym piecu czy pieco-palenisku stojącym w wiejskim domu. Nie robiło się go tylko dla ozdoby . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18594-kominek-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-316821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarzyk 19.05.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Weynrob !!!Robinie tego przy kominku jest dla Ciebie bardzo niebezpieczne !!!Kominek i Ty napalony, to żonka może zgłupieć i wsadzi tyłek do kominka.Kominek przynajmniej ciepły i cichy, a nie zimna gadająca głowa, co każdemu przygaduje, zamiast cicho stanąć na wysokości zadania. Tu dopiero będzie obciach, gdy usłyszysz po raz pierwszy w życiu w czasie tej czynności jej krzyk i jęki. Nieważne z jakiego powodu, ważne że była cicho do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18594-kominek-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-319395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 20.05.2004 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2004 Wszystko zależy od "Rury" i "Czopucha" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18594-kominek-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-320118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
