jArti2 14.05.2004 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Mam ściany z max-a dociągnięte do poziomu wieńca na którym będzie opierał się strop nad parterem. Czy oddzielaliście (np warstwą papy) koronę murów od wieńca, tak by nie wlewał się do środka pustaków. Spotkałem się z takim zaleceniem w jednej książce: pracujący strop i wieniec na którym on się opiera może poprzez "sople" betonowe w środku pustaka powodować pęknięcia cienkich ścianek. Niby to logiczne. Wykonawca otworzył na mnie oczy i mówi że pierwsze słyszy. Zaczął coś mówić o lepszym kotwieniu wieńca i odlatających dachach ) Jak było u Was? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18596-korona-mur%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 15.05.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Pewnie że nie dawałem papy. Trochę betonu może sie wlać do do pustaka będzie go to tylko stabilizować. Wykonawca ma rację. Ta papa to tylko następny niepotrzebny wydatek.pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18596-korona-mur%C3%B3w/#findComment-316759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 15.05.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Zgadzam sie z Andrzejzs. Twój wykonanwca ma racje. Ja też nie daje żadnej papy.pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18596-korona-mur%C3%B3w/#findComment-316773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trebor 15.05.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Budowałem dom z Porotonu 25 P+W. Mój wykonawca przekonał mnie o potrzebie ulożenia 2 warstw pełnej cegły pod wieńcem, ale bez żadnej dodatkowej izolacji. I tak zostało zrobione. Czy potrzebnie? Nie wiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18596-korona-mur%C3%B3w/#findComment-316789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trebor 15.05.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Budowałem dom z Porotonu 25 P+W. Mój wykonawca przekonał mnie o potrzebie ulożenia 2 warstw pełnej cegły pod wieńcem, ale bez żadnej dodatkowej izolacji. I tak zostało zrobione. Czy potrzebnie? Nie wiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18596-korona-mur%C3%B3w/#findComment-316797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 15.05.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Mam tak samo jak powyżej> Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18596-korona-mur%C3%B3w/#findComment-316831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejzs 15.05.2004 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Też mi proponowano nawet 4 warstwy cegły pełnej pod wieniec, ale po dyskusjach zrezygnowaliśmy. W domach pietrowych to ponoć nie ma znaczenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18596-korona-mur%C3%B3w/#findComment-316893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Strike 15.05.2004 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Budowałem dom z Porotonu 25 P+W. Mój wykonawca przekonał mnie o potrzebie ulożenia 2 warstw pełnej cegły pod wieńcem, ale bez żadnej dodatkowej izolacji. I tak zostało zrobione. Czy potrzebnie? Nie wiem. Ja mam tak samo, choć nie pamietam czy była jedna warstwa cegły czy dwie. Żadnej papy. Dodatkowo nabite deski do muru, żeby belki stropowe nie opierały się przed zalaniem bezpośrednio na cegle tylko na desce. Przy zalewaniu trzeba przy każdej belce trochę zwibrować żeby beton tam podpłynął. Majstra miałem znającego się na rzeczy. Poza tym to ma sens. 1. Końce belek są zalane betonem. 2. Przy zalewaniu cegła mogłaby pęknąć, a tak belki leżą na desce przybitej do muru. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18596-korona-mur%C3%B3w/#findComment-317036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
