r19 08.01.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Jak bym miał za każdym razem kiedy potrzebuję ciepłej wody w łazience czy kuchni czekać 3 min aby zaoszczędzić ( strzelam 5-10 PLN na miesiąc ), to wolał bym mieszkać w namiocie. PS liczyłeś po jakim czasie zwrócą Ci się piloty ( baterie w pilotach do wymiany też nie są za free ). Potrzebuje goracej wody srednio 2 razy dziennie. Rano i wieczorem. Pisalem o lazienkach, nie o kuchni. Masz potrzebe to bujasz sobie wode 24/h. Mi nie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6268997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 08.01.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Potrzebuje goracej wody srednio 2 razy dziennie. Rano i wieczorem. Pisalem o lazienkach, nie o kuchni. Masz potrzebe to bujasz sobie wode 24/h. Mi nie potrzeba. A co z kuchnią ? Jeżeli używasz o regularnej porze, sterownik ustawiasz na taktowanie np. co 15 min na 5 min pracy między godzinami np. 7-9 17-19. Zużycie miesięczne prądu zamkniesz w złotówce (trudniej policzyć utraconą energię C.W.U, nie muszą to być jednak ogromne straty) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6269105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 08.01.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 A co z kuchnią ? Jeżeli używasz o regularnej porze, sterownik ustawiasz na taktowanie np. co 15 min na 5 min pracy między godzinami np. 7-9 17-19. Zużycie miesięczne prądu zamkniesz w złotówce (trudniej policzyć utraconą energię C.W.U, nie muszą to być jednak ogromne straty) pzdr Kuchnie i wc na dole mam blisko zasobnika. Nie chodzi o energie na prace pompki bo np. dla pompki 4.5W beda to grosze. Natomiast straty na cwu moga siegnac i 50%. I nie musisz tego liczyc. Mozesz sprawdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6269154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.01.2014 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Jeżeli w/g ciebie załączenie na 80 min /dziennie pompy cyrkulacyjnej ( 4x4x5min ) powoduje 50% straty na CWU to masz chyba rurki z CWU przechodzące przez zamrażarkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6270693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 09.01.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Jeżeli w/g ciebie załączenie na 80 min /dziennie pompy cyrkulacyjnej ( 4x4x5min ) powoduje 50% straty na CWU to masz chyba rurki z CWU przechodzące przez zamrażarkę Mógłbyś przeprowadzić doświadczenie? Potem opisz wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6271033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 09.01.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Kuchnie i wc na dole mam blisko zasobnika. Nie chodzi o energie na prace pompki bo np. dla pompki 4.5W beda to grosze. Przecież napisałem o tym wyżej. Natomiast straty na cwu moga siegnac i 50%. I nie musisz tego liczyc. Mozesz sprawdzic. 50% czego ? albo inaczej jak się kształtuje koszt przygotowania C.W.U. w Twoim domu - jakie to są koszty miesięczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6271199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 10.01.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 50% czego ? Energi potrzebnej na przygotowanie cwu. Cyrkulacja zeżre każdą ilość energii jeżeli jest nieprawidłowo wykonana, W zimie ta energia ogrzeje dom,jeżeli rury nie idą piwnicą, w lecie energia idzie w gwizdek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6271897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 10.01.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Napiszcie proszę użytkownicy cyrkulacji CWU, jaka jest różnica tzn ile trzeba czekać na ciepłą wodę jak nie jest włączona cyrkulacja. O ile to możliwe to napiszcie w jaki sposób są prowadzone rury np na warstwie styropiany 5 cm, w otulinie jakiej, jakie rury PP, AluPEX.Ci co użytkują mogą stwierdzić czy jest to zbędny gadżet czy też bardzo pożyteczny ułatwiający życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6272192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 10.01.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Energi potrzebnej na przygotowanie cwu. Cyrkulacja zeżre każdą ilość energii jeżeli jest nieprawidłowo wykonana, W zimie ta energia ogrzeje dom,jeżeli rury nie idą piwnicą, w lecie energia idzie w gwizdek. Ale co ta biedna pompka jest temu winna, że ktoś ma spieprzoną instalację ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6273128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.01.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 (edytowane) jaka jest różnica tzn ile trzeba czekać na ciepłą wodę jak nie jest włączona cyrkulacja. Czas oczekiwania na wodę zależy m.in. od: 1. odległości kranu/baterii (o którą ci chodzi) od kotła 2. wydajności pompy 3. średnicy rur (a więc ich całkowitej objętości - na całej rozpatrywanej długości 4. sposobie posadowienia rur z c.w.u. w izolacji podłogowej, od grubości i materiału tej izolacji 5. ocieplenia (lub nie) wszystkich rur c.w.u. w kotłowni ....i tak dalej..... Z powyższego wynika, że przeprowadzenie jakichkolwiek obliczeń będzie obarczone 30 do 50% błędu i dlatego tylko doświadczony praktyk byłby w stanie w przybliżeniu odpowiedzieć na twoje pytanie gdybyś mu te powyższe (i jeszcze inne dane dostarczył) Edytowane 10 Stycznia 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6273226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 10.01.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Zgadzam się w 100%.Założyłem tylko, może błędnie że większość inwestorów/instalatorów robi to zgodnie ze sztuką otulina odpowiednie stopniowanie obiegu.Nie chodzi mi o dokładne wyliczenia, a jedynie porównanie przy poprawnie wykonanej instalacji w śerdniej wielkości domu jak długo trzeba czekac na ciepłą wodę mając cyrkulację włączoną i wyłączoną na tym samym układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6273375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 10.01.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 (edytowane) porównanie przy poprawnie wykonanej instalacji w śerdniej wielkości domu jak długo trzeba czekac na ciepłą wodę mając cyrkulację włączoną i wyłączoną na tym samym układzie. Pytanie jest nielogiczne.Jeżeli masz poprawnie wykonaną cyrkulacje to nic nie czekasz, odkręcasz kran i masz od razu ciepłą wodę , inaczej nie ma sensu jej stosować. Tak się składa że właśnie temu ona służy. Jeżeli nie masz cyrkulacji to czas dopłynięcia gorącej wody do kranu zależy od m.in. : ciśnienia i wydajności układu zasilającego dom w wodę ( np. sieć ,hydrofor) od długości ,średnicy ,liczby kolanek rur oraz od stopnia wychłodzenia wody w rurach w czasie między kolejnymi poborami wody. Odpowiadając kolokwialnie w instalacji bez cyrkulacji cwu czas oczekiwania na ciepłą wodę dla pierwszego myjącego się rano w łazience może sięgnąć od kilku do kilkunastu minut. Natomiast następna osoba myjąca się parę minut póżniej nie będzie czekać na ciepłą wodę wcale. Może się też zdażyć że żonka i córka rano zużyją całą ciepłą wodę z zasobnika cwu i głowa rodziny w ogóle nie doczeka się ciepłej wody Jestem zwolennikiem rozwiązania polegającym na upuszczaniu wystygniętej wody z rur cwu ( oczywiście potrzeba do tego specjalnej instalacji i sterowania) , ale w określonych warunkach : jak mamy wodę ze studni ( taniocha) i jak spuszczana woda jest zbierana i wykorzystywana jest do podlewania ogrodu lub spłukiwania toalety. W innych przypadkach pomysł z upuszczaniem wychłodzonego cwu nie ma podstaw ekonomicznych. Edytowane 10 Stycznia 2014 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6273481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 02.03.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Rury do cyrkulacji i CWU sa w otulinach. Co w przypadku trojnikow, kolanek tych rur, czy one tez musza byc w otulinie?U mnie rury te beda kladzone na styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6356276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 02.03.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Jeśli rury wkładasz w styropian (napisałeś "na" ale raczej z najcieńsza otuliną nie zmieszczą się w wylewkę) to raczej " W " ociepleniu nie trzeba już otuliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6356400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 02.03.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Powinienem napisac na pierwsza warstwe styropianu, a przykryje druga.Dzieki za odpowiedz, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6356455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 02.03.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 I wtedy wycinasz w tej drugiej warstwie najwęższe szczeliny na rurkę kładziesz 2-3cm styro i masz grubą otulinę ze styropiany, ba nawet jeśli to będą 16mm pexy to w środku masz 1,2cm co da 1l w 9mb taka jest średnia odległość od kotłowni czyli 1-1,5l spuszczasz i masz ciepła wodę a wcześniej leci taka 19st (zimą pod podłogówką to i 25)->też nie zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6356467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 02.03.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 I wtedy wycinasz w tej drugiej warstwie najwęższe szczeliny na rurkę kładziesz 2-3cm styro i masz grubą otulinę ze styropiany, ba nawet jeśli to będą 16mm pexy to w środku masz 1,2cm co da 1l w 9mb taka jest średnia odległość od kotłowni czyli 1-1,5l spuszczasz i masz ciepła wodę a wcześniej leci taka 19st (zimą pod podłogówką to i 25)->też nie zimna. Nie no 19C to idealna do kąpieli ( może latem nad Bałtykiem w upały , bo na pewno nie w domu ). OK. OK, ręce się umyje i ugrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6356477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 02.03.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Nie no 19C to idealna do kąpieli ...... życzę powodzenia w 1-2l to zrobić, bo po 10-15s leci już normalna temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6356601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 16.03.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Witam. Ja z prośbą o poradę do praktyków . Mieliśmy w planach robić cyrkulację cwu , ale chcielibyśmy ograniczyć w domu wszelkie zbędne sprzęty i urządzenia o które trzeba dbać , kupować, wymieniać , naprawiać, konserwować itp. Zastanawiamy się nad sensem zastosowania pompy cyrkulacyjnej Bateria w kuchni będzie po drugiej stronie ściany za którą będzie zbiornik na wodę ( myję naczynia ręcznie) , jedynie łazienkę ( umywalkę ) mam oddaloną o jakieś 6,5 metra od pomieszczenia ze zbiornikiem a prysznic 4,5 metra. Będziemy używać kotła gazowego kondensacyjnego i zbiornika około 160 litrów . Teraz grzejemy wodę przepływowo kotłem gazowym dwufunkcyjnym o mocy 23 kw i mimo że miejsca poboru wody są bardzo blisko( 1-1,5 m) to jednak na ciepłą wodę trochę się czeka . Strasznie to wkurza mojego męża i boli go ilość marnowanej wody ( nie chodzi o koszt ale o marnotrawstwo wody ). W związku z tym pytanie czy warto rezygnować z cyrkulacji czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6374580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.03.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 cyrkulacja przy okazji miesza wodę w zbiorniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185962-cyrkulacja-cwu/page/2/#findComment-6374735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
