Tylko jak zrobić wieniec opuszczony i jednocześnie schować te HEB-y w grubości stropu ? Ile taki wieniec będzie wówczas miał wysokości - 45cm ? Chyba, że kolegom chodzi o opuszczenie wieńca tylko na krótkich odcinkach przed i za pkt oparcia HEB-a tak co by ciągłość wieńca nie została przerwana.
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6252526
Wieniec opuszczany to nic innego jak podniesione belki stropowe w tym i wspomniany tu HEB względem ściany.
Zgodnie z wytycznymi dla stropów teriva belki powinny byc podniesione względem ściany około 6cm ( tu również należy podnieść HEB-y) poniżej belek mieści się wtedy dwa pręty z wieńca i połka dolna strzemion. To całe to wieniec opuszczony. Nic nie będzie wystawac ze stropu płaszczyzna stropu pozostaje jedna.
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6252547
Tak rozumiem, nie widac tego na zdjęciach ale te Heby są podn iesione ok 7 cm na slupach które wystawiłem wyżej, na ścianach będą kształtki wieńcowe ale w dalszym ciągu nie wiem jak mam minąć wieńcem tego HEBA .
w ramach uściślenia i poukładania to każdy z 4 słupów jest podniesiony wyżej o ok 7 cm , tyle samo co rant kształtki wieńcowej zrobiłem to żeby uzyskać jednakowy poziom. W każdym słupie zabetonowałem stalową marke tzn blachę 0.7 i do tego od spodu dospawałem pręta 12 który został zakotwiony w słupie. I na tych właśnie markach leżą te HEBY. Docięte są one do prawidłowego wymiaru i z każdej strony do lica ściany pozostaje mi jakieś 5 cm. Jeżeli obmuruję te kształtki to praktycznie wieniec znajdujący się w osi muru będzie mi wchodził w Heba . I tutaj nie potrafię zrozumieć jak zrobić tą mijankę wieniec - Heb.
Wiem że to sprawa dla kierownika budowy ale pytam Was z ciekawości bo wiem że fachowców tu nie brakuje.
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6252827
Ale o co chodzi ?
Dwuteowniki /!/ mają się schować w stropie.
To co tam jest wygląda jak krenelaż muru średniowiecznego zamku:
Podmurowujesz na równo z słupami.
Na tym murujesz kształtki wieńcowe.
Na kształtkach kładziesz dwuteowniki, belki stropu gęstożebrowego:
Jak na razie odnoszę wrażenie, że wykonawców to zadanie przerosło :popcorn:
Przy okazji tego chronionego zdjęcia nie mogę skasować :-(
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6252973
za bardzo nie rozumiem o co chodzi z tym zamkiem , ale zgodzę się że troche mnie to przerosło. Buduję systemem gospodarczym i cały czas się uczę , chociaż czasami jak to człowiek ma w naturze zrobię coś a dopiero później pomyśle:confused: kierownik budowy będzie ogarnił sprawę, byłem tylko ciekawy waszego zdania bo coś tam już zrobiłem źle.
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253000
Ściana na której ma być oparty strop wygląda jak te mury obronne, naprawdę nie zauważyłeś podobieństwa ?
Mur pod położenie stropu zazwyczaj bywa równy, nie w takie zęby jak na zdjęciach :popcorn:
Jeszcze raz, powoli:
Masz w planie chyba /?/ strop gęstożebrowy z dodatkowymi tymi dziwnymi dwuteownikami...
Dla ułatwienia budowy zaplanowane są kształtki wieńcowe.
Kształtki murujesz na wierzchu ściany /równej/, na to kładziesz belki teriwy czy tam czego i te dwuteowniki.
Oczywiście belki należy jeszcze gdzieś tam podeprzeć, ale to szczegóły techniczne związane z specyficzną sytuacją,
ważne żeby pamiętać że mają być dodatkowo podparte...
Układasz zbrojenie wieńca, pustaki stropowe, jakieś tam zbrojenia jakie trzeba jeszcze i beton naprzód !
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253047
Ale gdzie tam widzisz mur jak w zamku ? Ja widzę jakąś papę na pustakach przyciśniętą czym popadnie by do nich deszcz nie padał.
Skoro wystarczy by się heb opierał na wieńcu 6cm to trzeba skuć te słupy o 7cm, wymurować te kształtki a pod hebem lepiej zaszałować by był sam beton a nie kształtka i przeciągnąć te 2 pręty wieńca pod hebem, ewentualnie całość zaszałować i zalać bez kształtek bo to drogie jak na system gospodarczy :)
Edytowane przez _olo_
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253072
Chyba łatwiej podmurować. 7 cm to akurat będzie 1 warstwa cegły ?
Zresztą obniżenie pomieszczenia o 7 cm może mieć śmieszno-straszne skutki...
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253080
dziękuję beton44 za zainteresowanie , wiem o co Ci chodzi, po prostu nie wiedziałem że te HEBY można opierać o te kształtki, a dlaczego tak wnioskowałem ... a dlatego że HEB powinien być podparty 15 cm na ścianie zgodnie z wyliczeniem. Z tego co się orientowałem to przyjmuje się że część podparta na murze musi wynosić 2/3 wysokości HEBA . Belka ma 22cm to 2/3 daje nam ok 15cm. Waga tej belki kształtuje się na poziomie 71kg/m , metrów jest 6 bez paru centymetrów, to daje nam wynik ok 420kg belki + do tego dochodzi waga belek kratownicowych z pustakami szalunkowymi z dwuch stron no i beton po zalaniu. Biorąc pod uwagę te czynniki wydawało mi sie że ta warga ksztaltki wiencowej to za słaby punkt podporu dla tego HEBA ... Dlatego ja położyłem te belki stalowe na słupkach żelbetowych które były w projekcie ... I problem mój polega na tym że nie wiem jak minąć wieńcem te HEBY
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253086
Jeszcze raz powoli.
Gdy umieścisz tego dwuteownika w wieńcu opuszczonym, on nie będzie oparty na "wardze" (hmmm)
tylko na betonie, oczywiście po związaniu betonu dopiero...
Na czas montażu i betonowania musi być też podparty oczywiście odpowiednio stemplami, bo wtedy jak najbardziej opiera
się tylko na "wardze"...
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253158
Nie nie, nie obniżenie a pozostawienie wymiaru zgodnie z projektem - skucie słupków by można było przepuścić pręty pod HEB-em. Jak podmurujesz 1 cegłę po całości to podniesiesz wysokość stropu o 8cm na co już może ktoś przy ewentualnym odbiorze zwrócić uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253161
Ogólnie Panowie oboje mi pomogliście , obie kwestie są do przemyślenia czy kuć czy podnosić z jednej strony przemurowanie dookoła jednej cegły nie zrobi dużej różnicy, z drugiej HEB leży na stalowej płycie i jak bym skuł troche betonu pod blacha i tam przecisnął pręty to odbyło by się bez ponownego ściągania HEBA i stabilnie leży na całej płycie , wystarczyłoby tylko zaszalować z licem ściany i zalać.. Ogólnie obie opcje dobre :) muszę jeszcze policzyć wysokości ile by wyszło po przemurowaniu na cegłę po całości .. Nakreśliliście mi już jakieś wyjścia z sytuacji za co jestem bardzo wdzięczny !
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253208
Nie wiem skąd wziołeś te wyliczanki ale nie są one prawdziwe. Głębokośc oparcia zależy od materiału na którym element sie opiera i od jego długości.
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253248
Witam, czy ktoś z Was też ma te belki w stropie i jak to się spisuje w połączeniu z terivą ? Dla mnie osobiście zastanawiające jest jak ominąć te heby wieńcem skoro ten heb położony jest na ścianie zewnętrznej budynku?
Spartoliłeś sprawę, słupy miałeś wylać na równo z murem. Następnie wymurować kształtki wieńcowe, pomijając miejsca na te dwuteowniki, które należało podeprzeć na wysokość kształtek, czyli te 6cm, obszałować i zalać wszystko ze stropem.
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253512
Jak dobrze że takie forum istnieje bo przynajmniej teraz wiem dokladnie co zle zrobilem. jajmar za wyliczenia tej długości oparcia to jest odpowidzialny konstruktor i taką długość właśnie mi wyliczył, a z nim chyba nie będę sie kłucił.
https://forum.murator.pl/topic/185963-belki-stalowe-heb-w-stropie/#findComment-6253696
