Jako,że jest to mój pierwszy post na forum to chciałbym Wszystkich gorąco powitać :)
Przejdźmy do rzeczy, ostatnio kupiłem kabinę prysznicową z brodzikiem i do uszczelnienia użyłem silikonu sanitarnego cs 25 od ceresita i teraz mam dylemat. Otóż mój brodzik jak jest przymocowany do ściany na krawędziach ma takie hmmm jak bym górki takie podwyższenia ( nie dało się bezpośrednio te wzniesiena przymocować do ściany, ze względu na ustawienie nóżek) i teraz mam, że silikon znajduje się przy ścianie, ale jest poniżej krawędzi brodzika co owocuje tym, że woda skapując np. podczas kąpieli, albo nawet po płytkach częściowo zostaje w rowku pomiędzy krawędzią brodzika a ścianą, czyli leży bezpośrednio na tym silikonie.
I teraz dylemat brzmi czy zostawić to tak jak jest, że woda sobie leży na tym silikonie czy dowalić grubą warstwę tego silikonu, aby woda nie stała bezpośrednio na nim tylko, żeby spływała ?
Bo niby to jest silikon sanitarny, ale prędzej czy później pod działaniem tej stojącej wody powstanie grzyb czyż nie ?
Czym można czyścić fugi w płytkach, aby zaprzestać powstawania grzybów ?
Edytowane przez Tobiasz22
https://forum.murator.pl/topic/185968-brodzik-a-uszczelnienie-silikonem/
Co do fug - jeżeli powstaje na nich grzyb, to w pomieszczeniu jest niewystarczająca wentylacja. Z grzybem będziesz walczył doraźnie, np. spryskując preparatami typu Pufas (uwaga - mogą odbarwiać kolorowe fugi!), ale problem będzie powracał, dopóki nie udrożnisz wentylacji. Czy w łazience masz okno? Czy wentylacja jest mechaniczna czy grawitacyjna? Jeśłi grawitacyjna - czy kanał nie jest zasłonięty wentylatorem?
https://forum.murator.pl/topic/185968-brodzik-a-uszczelnienie-silikonem/#findComment-6253782
Grzyb miałem wcześniej pojawił się nagle na silikonie sęk w tym, że teraz nie wiem czy ten silikon, który był w użytku wtedy to był silikon sanitarny czy jakiś inny. Co do wentylacji to nie mam żadnego okna a jedynie ten kanał u góry, który jest sprawny. Ale zasadnicze pytanie czy teraz np. kąpiąc się jak już mówiłem woda dosłownie jest na silikonie czy mam teraz przecierać kafelki aby woda nie spływała na silikon oraz same spoiny silikonu jakąś suchą szmatką ? Bo niby wg. zapewnień grzyb nie powstanie na tym silikonie, ale no nie wiem. Grzyba nie miałem na kafelkach w sensie na fugach tylko na silikonie, który łączył,uszczelniał brodzik ze ścianą.
https://forum.murator.pl/topic/185968-brodzik-a-uszczelnienie-silikonem/#findComment-6257135
