Hej,
mam od niedawna zabudowany kominek Edilkamin Side 50x50:
http://www.edilkamin.com/pl/focolari_chiusi/focolare_side_50x50.aspx
Zabudowany jest płytami Silca. Czopuch leci jakieś 30 w górę i póżniej 80cm w prawo do komina. Wycięte dwie duże kratki - 15x35 z lewej strony oraz 15x15 z prawej strony przy wejściu do komina. Wszystko ładnie i pięknie ale mam wrażenie, że kominek słabo grzeje. Powietrze z kratek jest ciepłe ale nie bardzo gorące. Mam wrażenie, że sporo ciepła ucieka - po dłuższym paleniu - ok. 5h zaczyna nagrzewać się komin (systemowy Brata 200mm ocieplony). Komin jest ciepły nawet nad dachem - roztapia się śnieg w promieniu ok. 50 cm od komina oraz powietrze wylatujące z komina jest jeszcze bardzo ciepłe.
Jak to poprawić? Może są rury do czopucha żebrowane? (tak aby więcej ciepła oddały) Może jakiś wkład do komina?
Kominek to Edilkamin Side 50x50 z szamotem w środku (nie jest żebrowany wkład jak kominki w Castoramie) - na zewnątrz ma srebrną blachę. Instalacja bez DGP - będzie rekuperacja za jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/185972-s%C5%82abo-grzeje-kominek-side-50x50/
Poszukałem i znalazłem (wersja powietrzna):
https://kotly.com.pl/kategoria-turbodym-241.html?l=pl
Nie chcę instalacji z wodą - musiałbym kombinować i puścić ją w suficie podwieszanym. Może jest jakiś wymiennik do rekuperacji?
https://forum.murator.pl/topic/185972-s%C5%82abo-grzeje-kominek-side-50x50/#findComment-6252495
Kratki są w górnej części obudowy - główna komora tam gdzie czopuch. Komory dekompresyjnej nie ma jeszcze zrobionej. Jest tylko jedna duża tak gdzie jest kominek i czopuch.
Na dole kominek stoi na stelarzu i silikatach - jest tam otwarta przestrzeń niezabudowana więc ma skąd ciągnąć.
Dom ma 180 po podlodze. 140-150 uzytkowej. Ma antresole i kominek jest w duzym pokoju otwartym na antresole. Kominek i komin jest centralnie w srodku przy klatce schodowej. Zdaje sobie sprawe zeby rozgrzac wychlodzony dom to nie jest 1 czy 2 dni palenia. To raczej kilka dni minimum. Ja oceniam tylko to, że powietrze jest średnio gorące oraz, że komin jest cieply i spaliny nad kominem na dachu są bardzo ciepłe.
Edytowane przez gargamelll
https://forum.murator.pl/topic/185972-s%C5%82abo-grzeje-kominek-side-50x50/#findComment-6253036
Chyba już sobie sam trochę odpowiedziałem.
Jutro wymierzę i kupię radiator nakładany na rurę:
http://allegro.pl/wymiennik-cieplny-radiator-sr-200-wys-370mm-i3765450919.html
Jakie powinny być temperatury optymalne na wylocie z kominka, za radiatorem, i na wylocie z komina?
Mam mierniki temperatury więc zmierzę dość dokładnie. Wiem, że jak przesadzę w dół z temperaturą to punkt rosy pojawi się w kominie przy słabym paleniu mokrym drewnem.
https://forum.murator.pl/topic/185972-s%C5%82abo-grzeje-kominek-side-50x50/#findComment-6253197
Temperatura zależy od tego jak i czym palisz. Oczywiście jak masz duże otwory w obudowie (duży przewiew), temperatura nie będzie wysoka na wylotach. I dobrze! Główny Twój problem, to wielkość wkładu. To zabawka raczej - do ozdoby, a nie do grzania. Radiator podniesie Ci wydajność nie o 25-35% tylko 2,5 - 3,5 %. Sprawność podana przez sprzedawcę to wytwór jego fantazji lub nieuczciwości. Takie osiągi mamy z wymienników ceramicznych lub stalowych w których dym wędruje ze 4 m w dół i w górę zanim trafi do komina.
https://forum.murator.pl/topic/185972-s%C5%82abo-grzeje-kominek-side-50x50/#findComment-6253254
no właśnie, Piotrek dobrze ujął zasadność stosowania radiatora i to jaki kit wciskają ludziom ich producenci. Ten 0,5 metrowy odcinek s przyspawanymi kilkunastoma płaskowniczkami ani nie podniesie sprawności, ani nie obniży ilości spalonego opału ( widziałem takie zapewnienia) ani nie uczyni z kominka super kominka. To taka sama rura spalinowa jak każda inna tylko o 3 kilo cięższa - nie ma różnicy to po co przepłacać?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/185972-s%C5%82abo-grzeje-kominek-side-50x50/#findComment-6254143
