Parkiet stary na lepikach itp czy nowy?? Jak sie chce miec na podłodze szybe - politure itp efekt to sie mowi ze chce sie miec takie swinstwo i wtedy parkieciarz dowali domaluxa i bedzie szyba na 0,5mm , o co chodzi z tym paznokciem?? o to ze jak pan, pani drapie to zatrzymuje sie w szparkach??:) a nie sunie jak po szybie??
Tak dokładnie jak piszesz nie sunie po szybie i czuć strukturę podłogi.
Zastanawiam się czy tam gdzie szpachle są gdy się coś wyleje to się w nich odłoży woda a nie na środku jak to wpłynie na żywotność.
Czy lakiery matowe są słabsze od tych co dają efekt lustra ?
I czy poprawnie położony lakier nie powinien zamaskować różnic wysokości z jednej klepki na drugą tak że nie czuć jadąc paznokciem.
Po prostu wydaje mi się ze w drugim mieszkaniu było grubiej nałożony lakier tyle że bodajże naturalny jak pamiętam.
Co do podłogi to mi się ogólnie podoba ale mam psa i zastanawiam się czy nie za szybko się wytrze.
Podaj nazwę tego lakieru! Co znaczy dla Ciebie lakier syntetyczny i lakier naturalny?
Lakieru maksymalnie jest na podłodze przy 1x podkład i 2x nawierzchniowy dla lakierów wodorozcieńczalnych 70-90mikronów lakieru, przy rozpuszczalnikowych do 100-115mikronów. Różnice wysokości między klepkami sprawdzane paznokciem, nie są wykładnikiem jakiegokolwiek błędu lakierowania czy cyklinowania. Takie różnice mogą być jedynie odczuwalne w trakcie chodzenia np. bosą stopą.
Należy ze względu na psa położyć dodatkową warstwę lakieru. Oczywiście nie ma lakierów, które wytrzymają zadrapania psich pazurów!
Przy starym parkiecie zdarzają się ruchome deszczułki i bęben cykliniarki je szlifuje ale też i dociska do podłoża. Nacisk ustaje i klepka wystaje. Przed lakierowaniem jest to prawie nie widoczne. Kolejna sprawa, to lakiery do parkietów nie mogą kleić drewna i obrys deszczułek jest normalną sprawą tym bardziej, że mamy zimę i CO.
