1-Ogólna czystość i schludność po pracy :)
2-Czy nie zostały zniszczony inne elementy,drzwi, okna dach itd
3- Patrzysz na ścianę z odległości 5-6m czy wygląda jednolicie, nie powinno być, przetarć, mazów, łączeń.Np. Baranek powinien wyglądać jakby na równym stole rozsypać równo jedną warstwę kaszy jęczmiennej.
4-Narożniki i zygi -proste, niepofalowane, aczkolwiek ziarenka na narożnikach zew. ułożyć to już wyższa szkoła .
5-lusterko na kij i spód zasiatkowany/zaszpachlowany.
Oraz wiele innych, które odbiera się w czasie pracy, bo po kolorze już nie widać.
Może być wiele błędów podczas wykonywania elewacji a dobrze położony i zatarty tynk je maskuje.Dlatego trzeba przyglądać się pracą w trakcie.Tak jak pisał Artur:mazy,przetarcia,łączenia widoczne na tynku.Prosta obróbka drzwi i okien.Gładkie zatarcie tynku na narożnikach to podstawa.
Zwróć uwagę na łączenia przy paapetach, woda nie powinna sie dostawać pod tynk - ja zawsze każę przelecieć silikonem bezbarwnym
Czy nie widać śladów po kołkach, częsty problem kiepskich elewacji, jak patrzysz to widać takie okręgi o średnicy ok. 10cm.
Sprawdź wszystkie powierzchnie poziome gdzie od spodu powinien być tynk, często go tam nie ma.
Ogólnie elewacje powinno sie odbierać po styropianie, po zatopieniu siatki i po tynku teraz dużo mankamentów jest zakrytych, zawsze możesz wynająć kamerę termowizyjną.
.....ą.
A czemu to niby wszędzie od spodu powinien być tynk- to że styropian ma być dobrze zaszpachlowany to pisałem, ale po co tynk w częściach elewacji której nie widać, nie ma deszczu i słońca??? My raczej, jak nie ma wyraźnego zlecenia to koloru nie dajemy do 70cm od ziemi z trzech powodów: 1 jak nie ma zamówienia na listwę okapową to kolorem z pionowej ściany ładnie wyprowadza się nosek i woda lepiej się odrywa. 2-nie liczymy tej powierzchni do koloru 50-70mb odwodu razy 6-10cm do 5m2 mniej kasy z portfela inwestora, 3 Jak go ładnie wykonać -leżąc na plecach na ziemi na 6 cm szerokości pomiędzy okapnikiem i ścianą cokołową strukturę ładnie wyprowadzić? Może jakiś błąd popełniamy, chętnie przedyskutuje.
