mirek118 30.12.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Witam i proszę o poradę... W swoim nowo budowanym domu będę miał duże narożne przeszklenie tarasowe. Jedna strona FIX, druga RU. Pomiędzy stronami jest słupek łączący i dodatkowo poszerzenia ościeżnicy, ponieważ skrzynki rolet są montowane w świetle otworów okiennych (nadstawne). Żeby rolety narożnych przeszkleń "zeszły" się na rogu to trzeba przeszklenia odsunąć od siebie za pomocą poszerzeń ościeżnic. Producent (MS ze Słupska, okna MSLine) powiedział, że te elementy nie mają tzw. wzmocnień termicznych jak ramy okien. Po mojemu zapowiada się na mostek termiczny... Instalator powiedział, że można je wypełnić np. wełną lub pianą.Pytanie: czym najlepiej wypełnić konstrukcję słupka narożnego i poszerzeń ościeżnic, żeby zmniejszyć przenikalność cieplną tych elementów. Z góry dziękuję za porady. P.S. W wątku o oknach nikt nie potrafił pomóc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186005-izolacja-termiczna-s%C5%82upk%C3%B3w-naro%C5%BCnych-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 30.12.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Jeśli te elementy nie mają wzmocnień termicznych, to pytanie co mają? - czy mają klasyczne wzmocnienia stalowe?- czy są komory?- jaką izolacyjność elementów deklaruje producent? Podrzuć więcej danych i jakiś przekrój, to będzie można ocenić ten "mostek". PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186005-izolacja-termiczna-s%C5%82upk%C3%B3w-naro%C5%BCnych-okien/#findComment-6255286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 30.12.2013 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Jeśli te elementy nie mają wzmocnień termicznych, to pytanie co mają? - czy mają klasyczne wzmocnienia stalowe? - czy są komory? - jaką izolacyjność elementów deklaruje producent? Podrzuć więcej danych i jakiś przekrój, to będzie można ocenić ten "mostek". Pozdrawiam GREGOR Jutro zadzwonię dowiedzieć się tego wszystkiego. na razie znalazłem na ich stronie przekroje tych elementów http://www.ms.pl/produkty/laczniki_i_profile_dodatkowe# Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186005-izolacja-termiczna-s%C5%82upk%C3%B3w-naro%C5%BCnych-okien/#findComment-6255354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 03.01.2014 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Jeśli te elementy nie mają wzmocnień termicznych, to pytanie co mają? - czy mają klasyczne wzmocnienia stalowe? - czy są komory? - jaką izolacyjność elementów deklaruje producent? Podrzuć więcej danych i jakiś przekrój, to będzie można ocenić ten "mostek". Pozdrawiam GREGOR Producent okien ma wolne do 07.01.2014, dlatego konkrety na temat tych słupków podrzucę 7 go. Skoro zajmujesz się termowizją to może odniósłbyś się do mojego postu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220787-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa&p=6287773&viewfull=1#post6287773 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186005-izolacja-termiczna-s%C5%82upk%C3%B3w-naro%C5%BCnych-okien/#findComment-6260494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 04.01.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Skoro zajmujesz się termowizją to może odniósłbyś się do mojego postu: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6287773 Podeślij rzuty poddasza z projektu. Zastanawiam się czy tam nie ma przedścianek kolankowych z dodatkową izolacją od strony wewnętrznej. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186005-izolacja-termiczna-s%C5%82upk%C3%B3w-naro%C5%BCnych-okien/#findComment-6262265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 04.01.2014 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Podeślij rzuty poddasza z projektu. Zastanawiam się czy tam nie ma przedścianek kolankowych z dodatkową izolacją od strony wewnętrznej. wyślę Ci rzuty na email z Twojej stopki, chociaż wydaje mi się, że nie jest tam przewidziana tego typu zabudowa. Dzięki za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186005-izolacja-termiczna-s%C5%82upk%C3%B3w-naro%C5%BCnych-okien/#findComment-6262506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 15.01.2014 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Jeśli te elementy nie mają wzmocnień termicznych, to pytanie co mają? - czy mają klasyczne wzmocnienia stalowe? - czy są komory? - jaką izolacyjność elementów deklaruje producent? Podrzuć więcej danych i jakiś przekrój, to będzie można ocenić ten "mostek". Pozdrawiam GREGOR GREGOR, wreszcie zdobyłem przekroje tych słupków oraz poszerzeń ościeżnicy. Wysyłam Ci na email: [email protected]. Elementy te mają klasyczne wzmocnienia stalowe i firma od okien twierdzi, że mogą wcisnąć tam piany montażowej i wełny mineralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186005-izolacja-termiczna-s%C5%82upk%C3%B3w-naro%C5%BCnych-okien/#findComment-6280769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 19.03.2014 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 GREGOR, tak dla Twojej wiadomości. Dzisiaj zamontowałem okna z tymi poszerzeniami i słupkiem narożnym. Wcześniej próbowałem wdmuchnąć w profile granulat styropianu. Niestety, ale poddałem się - nie na moje nerwy takie zabiegi . Dzisiaj przy montażu ekipa wciskała w profile pianę montażową poprzez przedłużony wężyk. Piana spokojnie szła przez wężyk o długości około 80 cm. Dłuższym było już ciężko. Dzięki za pomoc w tym wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186005-izolacja-termiczna-s%C5%82upk%C3%B3w-naro%C5%BCnych-okien/#findComment-6379839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
