Witam serdecznie wszystkich forumowiczow,
Buduje dom 160m2 parterowy w Lodzi. Poniewaz mam gaz w ulicy planowalem zalozyc podlogowke na piec konwekcyjny koszt ok. 25000zl plus rekuperacja koszt ok. 15000zl . Jednak ostatnio sklaniam sie ku pompie woda powietrze (wypatrzylem model venus firmy nts ) ktory kosztuje 25000zl . Zakladajac ze pompa oprocz grzania podlgowki moglaby wentylowac dom cieplym powietrzem zastapilaby rekuperator co daloby oszczednosc 15000zl. Tyle ze wtedy wszystko mialbym na prad a dom ma duze okna i wysokosc stropu ok 4m , czy rachunki bylyby nizsze niz przy gazie ?Co wy na to ? Prosze o porade i z gory dziekuje
P.S Jestem laikiem wiec moglem przyjac bledne zalozenie ze pompa pw moze grzac wode i wentylowac jednoczesnie.
https://forum.murator.pl/topic/186012-pompa-powietrze-woda-czy-ogrzewanie-na-gaz-z-ulicy-przy-podlogowce-160m2/
Nie jestes laikiem, tylko nieudolnie chcesz zareklamowac firmę nts.
Pompa p/w może jednocześnie grzać wodę, dom i chłodzić, ale niekoniecznie przy warunkach, jakie panują w okolicach Łodzi. Pamiętaj, że przy temp. poniżej 0 COP tych pompa znacznie spada. Chyba, że myślisz o systemie opartym na współpracy pompy powietrznej z innym systemem grzewczym.
Dlaczego uważasz temperaturę O *C za magiczną (znaczny spadek)
To tyko temperatura krzepnięcia wody.
Temperatura wrzenia R410 A to np. -50*C dla ciśnienia około 1 -bar.
Temperatura 0 *C jest jak każda inna -2 czy -7
Tak naprawdę to istotna jest różnica temperatur parownika i skraplacza.
Im lepiej zaizolowany budynek i gęściej ułożone rurki w podłogówce tym niższa temperatura skraplania (bliżej np 20 *C).
Sprawdziłem COP dla pewnej PC w dla wody na wyjściu 30*C
dla -4 cop 3
dla 0 cop 3,2
dla +4 cop 3,4
Edytowane przez fachman19
Drogi Asolcie , czytalem kilka twoich wypowidzi i uwazam zacie fachowca , ale akurat mnie niepotrzebnie bierzesz na cel poniewaz nikogo nie chce reklamowac a tylko szukam porady. Nie znam sie na pompach pw i oplacalnosci tych urzadzen w porownaniu ogrzewaniem na gaz dlatego wlasnie pytam. Podana jako przyklad pompe venus znalazlem w postach na forum i wywnioskowalem ze moglaby jako przyklad posluzyc . Niektorzy pisza na forum ze jesli masz gaz to nie mysl o pompie pw bo sie nie oplaca i chce ten wniosek zweryfikowac. pozdrawiam i prosze o twoja opinie.
Chciałbym wierzyc ze nie masz niecnych zamiarów ale dublowanie postów w kilku wątkóch swiadczy o czyms innym. Podany przez Ciebie przykład pompy nts to biorąc pod uwagę same negatywne opinie uzytkowników i niedoszłych uzytkowników to przykład najgorszy jaki mogłes wybrać.
Wracając do meritum to przy pompie ciepła rachunki bedą niższe niz przy gazie, ale jezeli juz to ma byc pompa nts to te oszczędnosci az tak wielkie nie będą gdyz i COP gorszy i nieuniknione przy tej klasie sprzętu naprawy spowodują ze opłacalnośc tej pompy jest mocno wątpliwa.
Qrcze, a moja może jednocześnie tylko jedną z tych czynności wykonywać:D
kubakr1 zapomnij o wykorzystaniu PC-PW jako rekuperator - ona do tego nie służy. Montując PC-PW, czy jeszcze lepiej gruntówkę rachunki będziesz miał niższe niż za gaz, ale inwestycja będzie Ci się "trochę" zwracać. Jak długo? to trudno powiedzieć bo zależy od wielu zmiennych. Oba systemy są bezobsługowe i zapewniają taki sam poziom komfortu w użytkowaniu domu, ale gaz też bywa niebezpieczny (może wybuchnąć lub zaczadzić) a przy pompie takie ryzyko nie występuje. Także decyzję musisz podjąć samemu:D
No Lodz znacznie zimniejsza od Skandynawii...
Chyba ze akurat NTS nie da rady.
Zdziwiłbyś się, ale wg mnie obszary Skandynawii położone nad morzem, będą lepszymi warunkami pracy dla PC-PW niż Łódź. Może nie te daleko na północy, ale okolice malme, cze geteborga na pewno. Ja też mieszkam prawie 400km na północ od Łodzi, ale klimat u mnie zimą znacznie łagodniejszy:yes:
Dzieki za wszystkie dopowiedzi ,
Czy moglibyscie spojrzec na moj projekt domu http://www.doomo.pl/dworek.html i polecic pompe pw zakladajac ze wszedzie bedzie podlogowka .
Widze ze pompa nie moze wentylowac wiec bede musial dolozyc wentylacje mechaniczna tansza od rekuperatora.
Chcialbym sie zamnkac ze wszystkim w kwocie max 25000zl , no i przekonac sie ze na pradzie bedzie taniej niz na gazie . Bo wtedy nie bede wogole ciagnal gazu do domu.
Ale Szwecja to nie tylko Göteborg i Malmö. A PC sa wszedzie.
Wejdz w srednia temp roczna Gdansk Rembiechowo, Lodz i np. Szwedzkie Växjö lub Karlstad.
Masz rację, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że nie można warunków w Łodzi porównywać do całej Skandynawii, bo i tam są miejsca "lepsze" pod PC-PW niż Łódź.
Tak jest zawsze, Ystad bedzie lepsze od Luleå ;)
Ale Lodz sie nadaje :)
Za to mimo pozorow Gdansk nie jest lepszy od np Wroclawia ;)
Wrocław to dość nietypowa lokalizacja, bo położony "na wodzie" jak również Szczecin i to są z reguły najlepsze miejsca dla PC-PW, a łódź moim zdaniem średni się nadaje, owszem pompa da sobie radę, ale jest to odczuwalnie zimniejszy region od np pomorza;)
Kazdy ma swoje zdanie...
Na "moim" pomorzu -15* czy -20*C to nie evenement poprzednich zim ;)
W każdej lokalizacji występują jeszcze tzw mikroklimaty. Np moi teście mieszkają jakieś 30km od nas a śniegu u nich zawsze jest dwa razy więcej i temp też nawet o 3-4st niższe. Z lokalizacją PC-PW trzeba mieć też trochę szczęścia:yes::D
A gdzie na pomorzu mieszkasz jeśli można spytać?
Panowie jaka pompa pw jest wedlug was dobra mojego przyszlego domu nie zwazajac zbytnio na mikroklimaty:)
Ja jako posiadacz T-cap'a mogę Ci tylko takowego polecić - u mnie się sprawdza i jestem bardzo zadowolony. W najtańszej wersji, czyli 1 fazowa i bez chłodzenia można ją kupić już za 18tys (taka jak moja coś koło 25tys.). Na pewno dobre są też Atlaticki i większość Japońców jak Daikin, Fujitsu, Mitsubishi. Natomiast nie "inwestowałbym" w pompy powietrzne tak znamienitych poniekąd producentów jak chociażby Nibe, czy Viessmann, bo wg mnie mimo solidnego wykonania ich myśl techniczna jest nieco opóźniona do producentów wymienionych wyżej. To tyle:D Pozdrawiam
witam
Atlantic, Daikin, Panasonic - to chyba nic nie pomoże:)
podaj wyniki OZC to będzie można podpowiedzieć jaka/jakie konkretnie pompy ciepła
pozdrawiam
Ja jako posiadacz T-cap'a mogę Ci tylko takowego polecić - u mnie się sprawdza i jestem bardzo zadowolony. W najtańszej wersji, czyli 1 fazowa i bez chłodzenia można ją kupić już za 18tys (taka jak moja coś koło 25tys.). Na pewno dobre są też Atlaticki i większość Japońców jak Daikin, Fujitsu, Mitsubishi. Natomiast nie "inwestowałbym" w pompy powietrzne tak znamienitych poniekąd producentów jak chociażby Nibe, czy Viessmann, bo wg mnie mimo solidnego wykonania ich myśl techniczna jest nieco opóźniona do producentów wymienionych wyżej. To tyle:D Pozdrawiam[/quote
Ja tez mam podobna powierzchnie grzewcza orz podlogowke . Czy moglbys napisac ile srednio placisz za zuzycie pradu w sezonowo.
pozdrawiam
pozdrawiam
Sezonowo Ci nie podam bo pompę mam od 27 września:) Jeśli chodzi o zużycie całościowe (CO+CWU+cała instalacja PC) przy temp w domu +23st i ciepłej wodzie non stop z cyrkulacją wychodziło mi Październik 480kWh, Listopad 580kWh, Grudzień 680kWh. Jeżeli chodzi o koszty to zależy jak liczysz:D (jest właśnie o tym dyskusja w innym wątku:D) Ja przyjmuje średnią cenę 1kWh =0,46zł bo tyle faktycznie płacę, ale pompa chodzi właściwie 90% w taniej taryfie to przyjmując koszt taniej wyjdzie znacznie mniej:yes::D Pozdrawiam
Bierz pompę, gaz olej.
Dlaczego?
Większość gazowców których znam palą mokrym drewnem w kominku lub wstawiają śmieciucha.
Przy dobrej pompie nie będziesz mieć tego problemu. Przynajmniej przy dzisiejszych cenach energii.
