jestem przed ociepleniem poddasza ,jednak ekipa murarska zamurowała
przestrzeń przy murłacie aż pod same deski od dachu,
mam pytanie odnośnie wentylacji dachu ,czy muszę skuć te cegły czy wystarczy powiercić w nich np. kilka otworów,
jestem po tynkowaniu ścian i na poddaszu nic nie schnie .
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/
Wystarczy pewnie z 2 lub i 1 cm, skoro typowa taśma kalenicowa, przez którą wentylowane są przestrzenie nad i pod deskami z obu połaci dachu ma otworów ~150cm2 / mb to oznacza, że w dachu dwuspadowym szczelina 75cm2 / mb okapu powinno w zupełności wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6256898
czy właśnie w miejscu tych cegieł widocznych na zdjęciu po ich demontażu
Przychodzi częściowo ocieplenie ?
czy ta szczelina jest osłonięta jakąś taśmą ?
Jest to dach czterospadowy-kopertowy 300m2
Może ktoś podesłać link lub stronkę gdzie to jest dobrze opisane
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6257074
Cegły złe ze względu na mostek termiczny nie brak wentylacji, jeżeli ci to nie przeszkadza nie musisz skuwać - w tej obmurówce możesz frezem odwiercić otwory - po jednym na pole, na typowe okrągłe przepusty (dostępne np na alledrogo) i je tam zamontować.
Ja w tym miejscu aby zamknąć przestrzeń pomiędzy dechami a murłatą mam przybite do murłaty od zewnątrz pasy płyty OSB zostawiając 1-2cm luzu pod dechami - w łatwy sposób można teraz do desek i OSB od wewnątrz przymocować pasek siatki zabezpieczający szczelinę przed nieproszonymi gośćmi, wiatr nie wieje a na wiosnę z zewnątrz i tak przyjdzie styropian i wszystko zostanie pod nim ukryte.
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6257145
Szczelina wlotowa powinna mieć minimum 200 cm2 na 1 mb okapu i kształt tu nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście najprościej jak będzie prostokątna czyli jej wysokość powinna mieć minimum 2 cm. W tym przypadku podmurowanie ma dwie wady: jedna to mostek termiczny bo nie jest to ściana osłonowa a druga to brak wlotu powietrza. O ile drugą wadę można by usunąć wiercąc odpowiednią ilość otworów o tyle aby usunąć tą drugą cegły bezwzględnie należy skuć! Wykonując elewację należałoby podciągnąć np. styropian prawie pod deski zostawiając prześwit te 2 cm. Natomiast w miejsce cegieł należy włożyć wełnę też pozostawiając szczelinę. W kalenicy deski powinny być rozcięte tak aby umożliwiały swobodny wypływ powietrza. Przekrój otworów w taśmie kalenicowej jest odpowiedni bo muszą one uniemożliwić dostanie się śniegu i owadów a jednocześnie jest wystarczający gdyż występują w tym miejscu nawet przy słabym wietrze siły ssące skutecznie ułatwiające wypływ powietrza z poddasza. Szczelina wlotowa w ścianie lud otwory w podbitce powinny być zabezpieczone siatką uniemożliwiającą wstęp owadom. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6257191
Dziękuję za odpowiedź ,
cegły zostaną skute ,ale proszę jeszcze o info czy np styropian powinien być
przyklejony do murłaty ?(piana lub zaprawa )
bo na niego będzie jeszcze ocieplenie całej ściany zewnętrznej .
Jaka siatka się nadaje żeby tam zamontować ?
Na górze w kalenicy też powinny być odpowietrzenia ?,
dodam że dach jest pokryty papą a na to będzie szła dachówka ceramiczna .
Dziękuję za odpowiedzi
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6259799
cegły już prawie skute ,ale pojawia się następny problem,
w 1 -miejscu jest ściana która jest domurowana do desek dachu,
czy powinienem ją skuć o np. 15 cm i położyć na nią ocieplenie np.10 cm styro abyb nie było mostka
czy takie rozwiązanie jest ok?
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6260927
Styropianu nie kleimy do murłaty. W szczelinę pomiędzy murłatą a styropianem mona włożyć wełnę i z góry też murłatę okryć wełną. Pozwoli to drewnu "oddychać". W kalenicy należy na całej długości (szerokości budynku) pozostawić otwór po 5 cm na stronę. Powstały otwór musi umożliwiać swobodny wypływ powietrza a jednocześnie powinien być zabezpieczony przed przeciekiem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6261407
Dodam że ta ściana domurowana do desek jest ścianą zewnętrzną
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6262147
Istotą każdej izolacji jest jej ciągłość! Tak wykonana ściana uniemożliwia zachowanie ciągłości więc musi być skuta a w pustym miejscu musi się znaleźć warstwa izolacji cieplnej, która spotka się z izolacją dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6262643
Tu nie chodzi o ten zysk a bardzo niekorzystne zjawisko przemarzania i ewentualnego zagrzybienia ściany. Załóżmy, że mamy łazienkę z natryskiem na poddaszu i tak wykonaną ścianę. Przy wentylacji grawitacyjnej (zawsze w takich pomieszczeniach raczej kiepskiej) na styku sufitu i ściany nastąpi roszenie na ścianie a przy dużych minusowych temperaturach może pojawić się nawet szron. Widziałem takie zjawisko (zeskrobywałem nożem szron ze ściany) dokonując ekspertyzy dachu. Właściciel segmentu myślał, że mu dach w tym miejscu przecieka. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186024-pe%C5%82ne-deskowanie-a-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6263249
