rammbike 02.01.2014 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Witam, gdy dziś spuszczałem wodę w toalecie nie mogłem wcisnąć spustu. Po zdjęciu pokrywy w wodzie leżał jeden element (na zdjęciu poniżej jest luzem). Akurat z takim typem spłuczki nie miałem styczności i nie mogę wymyślić jak działa ten mechanizm... Czy ktoś pomoże i podpowie gdzie ta część powinna być, albo ma jakąś instrukcję jak działa tego typu spłuczka? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186046-nie-mog%C4%99-sp%C5%82uka%C4%87-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.01.2014 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Ten luźny element to pływak który zamyka dopływ wody w spłuczce kiedy się napełni wodą.Ze zdjęcia nie wiele wynika i nie poradzę Tobie w kwestii gdzie go zamontować ale spróbuj drogą dedukcji. Masz ślady po wodzie (osad) przyłóż mniej więcej do lini z jednej i z drugiej strony i coś tam Ci wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186046-nie-mog%C4%99-sp%C5%82uka%C4%87-wody/#findComment-6257932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 02.01.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 To nie jest żaden pływak. Pływak to jest pojemniczek po lewej stronie mało widoczny. Spróbuj włożyć przycisk bez dekla do tej rurki na górze i spuść wodę. Wywal tą chusteczkę. Oglądnij wszystko dokładnie. Może to być końcówka zaworu zamykającego w spłuczce ale wówczas by ci woda lała się cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186046-nie-mog%C4%99-sp%C5%82uka%C4%87-wody/#findComment-6257988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.01.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Pisząc pływak miałem na myśli właśnie to co na pierwszych 2-ch zdjęciach jest widoczne po lewej stronie bo właściciel tematu pisał o luźnej części. A na 3-im zdjęci jest wyraźnie przycisk do spłuczki ale właściciel, żeby zdjąć pokrywę musiał to przecież odkręcić więc sądziłem, że wie co to i jak to się zakłada (skoro zdjął). Sprężynka nachodzi na tenże czpień od spodu (najprawdopodobniej 99%) a ta trzecia część to chyba zawieszka do otwierania zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186046-nie-mog%C4%99-sp%C5%82uka%C4%87-wody/#findComment-6258003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammbike 02.01.2014 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Jesteś pewien, że to pływak? Mi się wydaje, że to element, który gdzieś pasuje właśnie do tej głównej części na zdjęciach... Jak klikam ten przycisk do spuszczania wody, jest on za krótki i nie dochodzi do całego mechanizmu, żeby podciągnąć ten dzwon, który właśnie tam spuszcza wodę. Tutaj jeszcze zdjęcie całego mechanizmu od tyłu. A czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie swojej spłuczki? Ta chusteczka jest tam po to, żeby ten element luźny nie wpadł mi do tej dziury.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186046-nie-mog%C4%99-sp%C5%82uka%C4%87-wody/#findComment-6258027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammbike 02.01.2014 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Spróbuj włożyć przycisk bez dekla do tej rurki na górze i spuść wodę. Ta rurka bez dekla nie dochodzi do całego mechanizmu i właśnie nie mogę jej spuścić. Tutaj mam jeszcze zdjęcie jak ten elementy połączyłem ze sobą. Niby pasuje, ale to nie powinno tak być, ponieważ potem nie założę tej ceramicznej pokrywy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186046-nie-mog%C4%99-sp%C5%82uka%C4%87-wody/#findComment-6258033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.01.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Wybierz sobiehttps://www.google.com.ph/search?q=sp%C5%82uczka+do+wc+mechanizm&client=firefox-a&hs=RRL&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=2i_FUpW6MKmM7AaXmIGoBQ&ved=0CDUQsAQ&biw=1366&bih=598 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186046-nie-mog%C4%99-sp%C5%82uka%C4%87-wody/#findComment-6258090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 02.01.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Podaj typ spłuczki (markę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186046-nie-mog%C4%99-sp%C5%82uka%C4%87-wody/#findComment-6258115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
