pablojarocin 02.01.2014 01:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Witam.Mam taki mały problem robię przebudowę domu, dom jednorodzinny 2 piętra, problem jest taki że łazienka jest tylko na górnym piętrze a ja bym chciał zrobić drugą na dolę. Ale chodzi o to że wyjście do szamba jest 1 metr od podłogi.Jak by zrobić żeby te ścieki z dolnej łazienki podnieść na wysokość około 1 metra i je puścić do szamba.Pompa z rozdrabniaczem takie coś wystarczy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186048-pompa-rozdrabniacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 02.01.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Wystarczy, ale... W urządzeniach tego typu stosuje się małe i słabe pompy (400W na pompę z rozdrabniaczem to mniej niż nic). Dlatego jeśli łazienka ma być z toaletą, to odradzam wrzucania do muszli nawet papieru toaletowego. Raczej trzeba się pogodzić z kubełkiem. Jeżeli potrzebujesz pełnej funkcjonalności, to nastaw się na dużo większy wydatek np na to:http://pl.grundfos.com/products/find-product/multilift.html albo na to:http://zehnder-pumpen.de/reload.html?/de/produkte/miniboy.html albo na to:http://www.jung-pumpen.de/pl/produkty/technika-domowa/przepompownia-do-sciekow-fekalnych/compli-300-e.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186048-pompa-rozdrabniacz/#findComment-6258025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 03.01.2014 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 A są jeszcze jakieś inne rozwiązania?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186048-pompa-rozdrabniacz/#findComment-6259880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 03.01.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 A są jeszcze jakieś inne rozwiązania?? No, ewentualnie mała pompownia na zewnątrz budynku, ale to by była chyba przesada. Niestety, zawsze jest tak, że najtańsze rozwiązania nie są doskonałe i trzeba się pogodzić z pewnymi ograniczeniami. Lepiej je poznać przed zakupem. Urządzenie małe, który ty znalazłeś, też będzie spełniać swoje zadanie, tylko trzeba pamiętać o jego ograniczeniach. Np. na stronie http://productfinder.wilo.com/pl/PL/productrange/00000011000267c300020023/fc_range_description można pobrać sobie instrukcję obsługi, a w niej przeczytać: Pompa nie nadaje się do przemieszczania ciał stałych, jak np. artykuły higieniczne, resztki jedzenia, materiały długowłókniste, rozpuszczalniki, tłuszcze i oleje. Nie wolno podłączyć pompy do toalety z zaworem przepłukującym. Co producent uzna za ciała stałe albo włókniste w razie awarii? Czy papier toaletowy jest ciałem stałym? Czy pod prysznic trzeba chodzić w czepku, bo długie włosy mogą być uznane za materiały długowłókniste? Przed zakupem proś o wyjaśnienia. Najlepiej na piśmie. PS. Wilo to porządna firma i jeśli już coś kupować, to ich także można brać pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186048-pompa-rozdrabniacz/#findComment-6259894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franiel 03.01.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Od jakiś 7-8lat mam łazienkę w piwnicy - jest tam prysznic, umywalka i toaleta. Wysokość do rury kanalizacyjnej ~1.7m (od pompy do rury). Łazienka jest używana codziennie. Mam pompę z rozdrabniaczem Borysowski (chyba 600W) i nie licząc jednej awarii z włącznikiem ciśnieniowym z mojej winy (czy jak się to okrągłe "coś" nazywa) to działa bez problemów. Zdarzyło się dwa razy w ciągu tych 7-8lat, że urwała się klapka w zaworze zwrotnym, ale to już poza pompą jest. Sama pompa rozdrabnia wszystko jak leci, jakoś nigdy nie miałem z tym problemów. Na tamte czasy te pompy były po 1600zł, teraz widzę że są po 300zł... Nie powiem, bo też rozważałem opcję z pompą Grundfosa, ale wyszło by to wtedy ok 600zł więcej. Jak obecna pompa padnie, to pewnie znowu kupię Borysowskiego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186048-pompa-rozdrabniacz/#findComment-6260497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oli123 16.06.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Nie polecam borysowskiego brak w tych pompach rozdrabniacza tylko plastikowy wirnik.Sfa i Wilo sa lepsze bo maja rozdrabniacz, cena też podobna i maja serwis który dojedzie do klientów borysowskiego trzeba samemu odłączyc i im wysłać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186048-pompa-rozdrabniacz/#findComment-6488061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.06.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 A konkretnie jakieś modele ? Wpadł mi w oko ten SOLOLIFT2 - Grundfos WC-1 jak śądzisz to jest warte swoejej ceny ? Opinie widzialem różne, firma raczej solidna i po opiniach mam wątpliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186048-pompa-rozdrabniacz/#findComment-6489510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
