asolt 02.01.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Przy Vi... minimum 90! Ja pisze o zapotrzebowaniu na ciepło czyli Eu, Pan Podaje Ek (wymyslone, nie obliczone), jakby była pompa to Ek < 25 kWh/m2 Załozyciel wątku nie wpominał ze zródłem ciepła bedzie Viee... tylko ze obliczenia (nawiasem mówiąc bardzo niedokładne) wykonał mu znajomy który zajmuje sie Viee.... To sie nazywa nadinterpretacja Panie Tomaszu, zna sie na niej Pan doskonale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.01.2014 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Raczej nieco powyżej 50 kWh/m2 No to mnie pocieszyliście ze aż mi miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.01.2014 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Czyli na to wychodzi ,że odpowiedź na pytanie 1 dot. podłogówki i kotła oznacza, ze śmiało można montować? Zastanawiam się dlaczego i skąd takie różnice powstają w wynikach OZC? Może jest ktoś kto zerknął by na wyniki takich obliczeń i po ludzku wyjaśnił błędy w założeniach i obliczeniach. Mogę przesłać na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Czyli na to wychodzi ,że odpowiedź na pytanie 1 dot. podłogówki i kotła oznacza, ze śmiało można montować? Zastanawiam się dlaczego i skąd takie różnice powstają w wynikach OZC? Może jest ktoś kto zerknął by na wyniki takich obliczeń i po ludzku wyjaśnił błędy w założeniach i obliczeniach. Mogę przesłać na priv. To program do ogrzewania - nie izolowania ! Ze zużyciem nie ma nic wspólnego - To program z Instytutu techniki Cieplnej - wrogi izolowaniu ( rola izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania) - Inwestorowi, często wydaje się że takie będzie zużycie... Rolą audytora jest naświetlić inwestorowi błedy projektowe - namawiać by dom izolował ( czyli zużycie nie przekraczało 30kWh/m2 rocznie) a nie mamić o zapotrzebowaniu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.01.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Czyli na to wychodzi ,że odpowiedź na pytanie 1 dot. podłogówki i kotła oznacza, ze śmiało można montować? Zastanawiam się dlaczego i skąd takie różnice powstają w wynikach OZC? Może jest ktoś kto zerknął by na wyniki takich obliczeń i po ludzku wyjaśnił błędy w założeniach i obliczeniach. Mogę przesłać na priv. przy tym ociepleniu co masz też nie wierzę w 20-25, raczej blisko 50kWh/m2rok naprawdę zastanów się nad tym OZC robionym po koleżeńsku, bo złe OZC to prawdopodobnie złe obliczenia obciążenia cieplnego->złe moce w pomieszczeniach->zły projekt rozłożenia pętli OP i parametrów pracy układu -> odmienne od obliczonych parametry pracy OP i zwiększone koszty eksploatacji niejednokrotnie Pozdrawiam i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.01.2014 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 przy tym ociepleniu co masz też nie wierzę w 20-25, raczej blisko 50kWh/m2rok naprawdę zastanów się nad tym OZC robionym po koleżeńsku, bo złe OZC to prawdopodobnie złe obliczenia obciążenia cieplnego->złe moce w pomieszczeniach->zły projekt rozłożenia pętli OP i parametrów pracy układu -> odmienne od obliczonych parametry pracy OP i zwiększone koszty eksploatacji niejednokrotnie Pozdrawiam i powodzenia Zastanawiam się tylko co dalej? Przecież facet robi to na co dzień więc nie mam powodów aby mu nie dowierzać? Poza tym, jak już pisałem wcześniej o projekcie "Garda" i tam wychodzi te 25,9kWh ale wchodząc na stronę http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Garda/ znalazłem także takie cyferki; Zapotrzebowanie energetyczne: Ep = 73,22 kWh/(m2rok) Ek = 57,31 kWh/(m2rok) EUco = 32,18 kWh/(m2rok) Może ktoś mi objaśnić znaczenie tych liczb i cyferek? poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.01.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 (edytowane) Zastanawiam się tylko co dalej? Przecież facet robi to na co dzień więc nie mam powodów aby mu nie dowierzać? Poza tym, jak już pisałem wcześniej o projekcie "Garda" i tam wychodzi te 25,9kWh ale wchodząc na stronę http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Garda/ znalazłem także takie cyferki; Zapotrzebowanie energetyczne: Ep = 73,22 kWh/(m2rok) Ek = 57,31 kWh/(m2rok) EUco = 32,18 kWh/(m2rok) Może ktoś mi objaśnić znaczenie tych liczb i cyferek? poproszę. To ze ktos wykonuje te prace na co dzień nie oznacza ze robi to dobrze, gdyby tak było to wątki z czarnymi listami byłyby puste. Zapotrzebowanie na ciepło czyli obliczenia ozc dotyczą okreslonej lokalizacji, usytuowania, konkretnej izolacji i rodzaju okien, drzwi i kliku jeszcze warunków. Odnoszenie tego do obliczeń podanych w projekcie ogolnym jest błedem. Ep - energia pierwotna (całkowicie zbedna dla inwestora) Ek - energia koncowa (po uwzglednieniu rodzaju systemu grzewczego) Euco - energia uzytkowa na cele ogrzewania (zapotrzebowanie na ciepło) Obliczenia pracowni Lipinskich mówiac szczerze nieco odbiegają od rzeczywistosci na minus, ale dziwic sie nie ma co, przeciez reklamują swoje projekty jako energooszczedne lub pasywne Edytowane 2 Stycznia 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Obliczenia pracowni Lipinskich mówiac szczerze nieco odbiegają od rzeczywistosci na minus, ale dziwic sie nie ma co, przeciez reklamują swoje projekty jako energooszczedne lub pasywne Nieco? Dom pod Solcem 137m2 zużył na wszystko 16 000 kWh podczas dość lekkiej zimy 2007! Jak to jest "nieco"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.01.2014 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 No ale skoro ich projekt brał udział w konkursie "Muratora" i była tam jakaś komisja sędziowska/jury to chyba tak nie można wklepywać danych z kosmosu,co? http://miesiecznik-murator.muratordom.pl/murator/konkursy/wyniki-konkursu-na-energooszczedny-dom-dostepny-miesiecznika-murato,505_10179.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.01.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 No ale skoro ich projekt brał udział w konkursie "Muratora" i była tam jakaś komisja sędziowska/jury to chyba tak nie można wklepywać danych z kosmosu,co? "Komisja sedziowska/jury" z cała pewnoscia nie wykonywała powtórnych obliczen ozc dla tego i innych budynków konkursowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.01.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Nieco? Dom pod Solcem 137m2 zużył na wszystko 16 000 kWh podczas dość lekkiej zimy 2007! Jak to jest "nieco"... Dom pod Solcem nie jest budynkiem wykorzystywanym jako mieszkalny ale jako wystawienniczo reklamowy, a to zniekształca zapotrzebowanie na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 02.01.2014 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 No dobra, chyba powoli przyjmuje do wiadomości, że mój dom nie będzie miał mniej niż 20 kWh ale raczej zakładając Wasze szacunkowe 40-50 kWh to jak to się ma do realiów i rzeczywistości? Wiele to czy średnio czy mało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.01.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Srednio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.01.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 No ale skoro ich projekt brał udział w konkursie "Muratora" i była tam jakaś komisja sędziowska/jury to chyba tak nie można wklepywać danych z kosmosu,co? litości jak ksiądz nosi sutannę i koloratkę i ślubował żyć w celibacie, to też wierzysz że każdy taki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.01.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 ... Obliczenia pracowni Lipinskich mówiac szczerze nieco odbiegają od rzeczywistosci na minus, ale dziwic sie nie ma co, przeciez reklamują swoje projekty jako energooszczedne lub pasywne widzę delikatność wzrosła z początkiem roku nieco....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 02.01.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Wiele to czy średnio czy mało? Ale startujesz w jakimś konkursie? Chcesz imponować znajomym? Koszty to iloczyn zapotrzebowania i ceny ciepła. Popodstawiaj różne wartości i się wypowiedz jak Ci leżą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.01.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 widzę delikatność wzrosła z początkiem roku nieco....... Brak szczegółowych danych pozwolił jedynie na takie okreslenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Dom pod Solcem nie jest budynkiem wykorzystywanym jako mieszkalny ale jako wystawienniczo reklamowy, a to zniekształca zapotrzebowanie na ciepło. "Kreatywna księgowość" zniekształca. Na CWU rozpisano 1900kWh - co przy pompie ciepła jest gigantycznym zużyciem - nawet gdyby domownicy się tam codziennie w wannie kapali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.01.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 widzę delikatność wzrosła z początkiem roku nieco....... A Pan to pisze w sensie melioratywnym czy pejoratywnym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.01.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 "Kreatywna księgowość" zniekształca. Na CWU rozpisano 1900kWh - co przy pompie ciepła jest gigantycznym zużyciem - nawet gdyby domownicy się tam codziennie w wannie kapali. I dlatego tez tych wyników powaznie traktować nie mozna, w dyskusjach takze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
