17jan 05.01.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Witaj stam222 Jak masz symbol programu CASAnova na monitorze to kliknij prawą myszką symbol wybierz właściwości następnie wybierz zgodność i tam jest opcja uruchom program w trybie zgodności. Należny wybrać program Windows, który jest u ciebie w komputerze. Po tych zabiegach powinien hulać.Powodzenia w zabawie. Według mnie to wełna jest lepsza od styro. Wełna ma dwie b. ważne zalety jest niepalna nie wydziela związków toksycznych jak styro. Można samemu ogacić domek. Wada - jest droższa od styro. Niezależnie jak grubo dasz wełny nie wystąpi punt rosy. Pozdrawiam Janek PS . Nie reprezentuje żadnej Firmy mam dochody niezależne od wpisów na forum i nie reklamuje towarów. Staram się w miarę mojej wiedzy być stronniczy kol. gentoonx. Edytowane 5 Stycznia 2014 przez 17jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 05.01.2014 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Dzięki za radę (Casanova się zainstalowała tym sposobem) szkoda, że to nie po polsku jest , ale dobrze, ze jest opcja z angielskim. Jakoś powinienem dać radę (chyba) a jak nie to będę wzywał kogoś na pomoc. Z tą farbą latexową to trzeba będzie zapamiętać. a co zaś tyczy się wełny,.... to jakoś tak nie mam do niej przekonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 05.01.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Dzięki za radę (Casanova się zainstalowała tym sposobem) szkoda, że to nie po polsku jest , ale dobrze, ze jest opcja z angielskim. Jakoś powinienem dać radę (chyba) a jak nie to będę wzywał kogoś na pomoc. Z tą farbą latexową to trzeba będzie zapamiętać. a co zaś tyczy się wełny,.... to jakoś tak nie mam do niej przekonania. Cieszę, że już hula . A jeśli chodzi o styro. nie powinno się kłaść dwóch warstw. Firmy to preferują bo w ten sposób można ukryć niedokładności i jest dwa razy ta sama robota a zatym idą pieniądze. Jak będą kleili styro. to niech zaciągają całą płytę packą z ząbkami. Pozd. Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 05.01.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 ... to niech zaciągają całą płytę packą z ząbkami. Pozd. Janek Też tak kiedyś sądziłem że będzie lepiej, bo powietrze zamykamy w mniejszych objętościach, bo większa powierzchnia klejenia itp,... aż mnie ktoś naprostował i wyszło że lepiej najpierw się tą packą pacnąć Też Pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 05.01.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Też tak kiedyś sądziłem że będzie lepiej, bo powietrze zamykamy w mniejszych objętościach, bo większa powierzchnia klejenia itp,... aż mnie ktoś naprostował i wyszło że lepiej najpierw się tą packą pacnąć Też Pozd. Szczekać też trzeba umieć z klasą. Następnym razem jak wybierzesz się na budowę to włóż kask!!. Pozdr. Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 06.01.2014 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Też tak kiedyś sądziłem że będzie lepiej, bo powietrze zamykamy w mniejszych objętościach, bo większa powierzchnia klejenia itp,... aż mnie ktoś naprostował i wyszło że lepiej najpierw się tą packą pacnąć Też Pozd. @gentoonx, mozesz rozwinac swoja mysl bo zaczynasz niby cos pisac i nie konczysz. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 07.01.2014 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 (edytowane) Co tyczy się programu CASAnova to mam pytanie do użytkowników onego;W zakładce "insulation" jest "absorption coefficient of the walls" (współczynnik pochłaniania ścian???) mam odgórnie wpisaną wartość 0.50 - zostawić tak czy coś zmieniać bo nie bardzo wiem co z tym zrobić?Oraz w zakładce "Climate" pozycja "Internal gains" (Wewnętrzne zyski)- tutaj totalnie nie wiem co wpisać. Edytowane 7 Stycznia 2014 przez stam222 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 08.01.2014 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 No to wpisałem wszystkie dane, na tyle na ile potrafiłem. Wklejam cały raport i jeżeli ktoś doszuka się jakiś błędów to byłbym wdzięczny za zwrócenie mi na nie uwagi. Data sheet Geometry: Length of north and south facade: 15,1 m Length of west and east facade: 10,1 m Height (without roof): 8,8 m Number of floors: 2 Deviation from south direction (west positive): 4,0 ° Ground area: 152,5 m2 Useful area: 244,0 m2 Volume total: 1342,1 m3 Air volume: 1073,7 m3 Facade north resp. south: 132,9 m2 Facade east resp. west: 88,9 m2 Surface-to-volume value: 0,6 1/m Insulation: U values of the walls: north: 0,12 W/(m2 K) south: 0,12 W/(m2 K) east: 0,12 W/(m2 K) west: 0,12 W/(m2 K) Absorption coefficient of the walls: 0,50 Upper floor: Towards: totally insulated roof ventilated roof U value: 0,08 W/(m2 K) Lower floor: Towards: soil (with border insulation) U value: 0,14 W/(m2 K) Door (north facade): Area: 0,0 m2 U value: 0,00 W/(m2 K) Wärmebrücken: increase U-values of surrounding planes by 0.05 W/(m2 K) (construction with nearly no heat bridges) Building: Interior temperature: 22,0 °C Limit of overheating: 22,5 °C Ventilation: Natural ventilation (infiltration): 0,00 1/h Mechanical ventilation: 7,00 1/h Heat recovery (only mech. ventilation): 90 % efficiency factor of air conditioning: 0,5 kWhcool / kWhelectr Internal gains: 30,5 kWh/(m2 a) Kind of indoor walls: medium construction Kind of outdoor walls: medium construction Climate: Climate station: Poznan (Polska) Windows: North: Windows area: 6,6 m2 Fraction of windows area at the facade: 5,0 % Kind of windows: others U value glazing: 0,50 W/(m2 K) U value frame: 1,01 W/(m2 K) g value glazing: 0,51 Fraction of frame: 20,0 % Shading: 20,0 % South: Window area: 4,0 m2 Fraction of windows area at the facade: 3,0 % Kind of windows: others U value glazing: 0,61 W/(m2 K) U value frame: 1,01 W/(m2 K) g value glazing: 0,45 Fraction of frame: 20,0 % Shading: 20,0 % East: Window area: 8,9 m2 Fraction of windows area at the facade: 10,0 % Kind of windows: others U value glazing: 0,50 W/(m2 K) U value frame: 1,01 W/(m2 K) g value glazing: 0,51 Fraction of frame: 20,0 % Shading: 20,0 % West: Window area: 20,4 m2 Fraction of windows area at the facade: 23,0 % Kind of windows: others U value glazing: 0,50 W/(m2 K) U value frame: 1,01 W/(m2 K) g value glazing: 0,51 Fraction of frame: 20,0 % Shading: 20,0 % Energy: Heating system: condensing boiler (high efficiency), boiler and distribution inside the thermal zone Heat transfer / system temperature: underfloor heating (switch difference : 1K), system temperature: 35/28°C Source of energy: natural gas CASAnova ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Output: Overview Heat energy and cooling demand: Heat energy demand Cooling demand in kWh/m2 in kWh/m2 ______________________________________________________________________________ January 24,5 0,0 February 20,5 0,0 March 17,1 0,0 April 10,0 0,0 May 3,0 0,6 June 0,7 1,5 July 0,2 2,1 August 0,5 1,7 September 4,6 0,2 October 10,6 0,0 November 17,0 0,0 December 22,4 0,0 ______________________________________________________________________________ Yearly sum 130,9 6,1 Heating and cooling hours: Heating hours Zero energy hours Cooling hours in hours in hours in hours ______________________________________________________________________________ January 744 0 0 February 672 0 0 March 744 0 0 April 720 0 0 May 744 0 0 June 507 16 197 July 449 15 280 August 507 69 168 September 720 0 0 October 744 0 0 November 720 0 0 December 744 0 0 ______________________________________________________________________________ Sum (in hours) 8015 100 645 Sum (in %) 91,5 1,1 7,4 CASAnova ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Output: Climate and building data Climate data: Mean temperature Maximum temperature Minimum temperature in °C in °C in °C ______________________________________________________________________________ January -2,1 8,4 -15,5 February -1,2 11,3 -15,5 March 2,6 15,1 -7,9 April 7,5 22,1 -5,7 May 13,4 26,2 -0,3 June 16,5 30,5 4,7 July 18,0 30,2 6,4 August 17,3 29,0 4,7 September 13,1 24,7 3,1 October 8,9 21,4 -3,1 November 3,7 13,7 -6,5 December -0,1 11,0 -14,1 ______________________________________________________________________________ Yearly mean 8,2 Building data: Mean U value: 0,19 W/(m2 K) Specific transmission losses: 141,8 W/K Specific ventilation losses: 269,3 W/K Sum specific losses: 411,1 W/K Thermal inertia: 60,6 hours Maximum heating load: 14,0 kW Maximum specific heating load: 57,2 W/m2 Maximum cooling load: 6,6 kW Maximum specific cooling load: 27,0 W/m2 Limit temperature for heating: 19,8°C Effective heating days: 343 Tage CASAnova ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Output: Heat balance Specific (per m2 useful area): Transm. Ventil. Internal Solar Usability Heat energy losses losses Gains Gains factor demand in kWh/m2 in kWh/m2 in kWh/m2 in kWh/m2 in kWh/m2 ______________________________________________________________________________ January 8,1 19,8 2,6 0,9 1,00 24,5 February 7,0 17,2 2,3 1,4 1,00 20,5 March 6,5 15,9 2,6 2,7 1,00 17,1 April 4,7 11,5 2,5 3,7 0,99 10,0 May 2,9 7,1 2,4 4,6 0,92 3,0 June 1,8 4,4 1,9 3,7 0,74 0,7 July 1,3 3,3 1,5 3,0 0,57 0,2 August 1,6 3,9 1,8 3,1 0,71 0,5 September 2,9 7,0 2,4 2,9 0,97 4,6 October 4,4 10,8 2,6 2,0 1,00 10,6 November 5,9 14,5 2,5 1,0 1,00 17,0 December 7,4 18,1 2,6 0,6 1,00 22,4 ______________________________________________________________________________ Yearly sum 54,6 133,5 27,7 29,5 130,9 Absolute (total building): Transm. Ventil. Internal Solar Usability Heat energy losses losses Gains Gains factor demand in kWh in kWh in kWh in kWh in kWh ______________________________________________________________________________ January 1979 4839 632 213 1,00 5973 February 1717 4198 571 353 1,00 4992 March 1586 3878 632 648 1,00 4185 April 1147 2804 608 903 0,99 2441 May 709 1732 581 1119 0,92 740 June 440 1076 453 904 0,74 159 July 326 797 363 720 0,57 40 August 387 946 451 764 0,71 118 September 702 1717 595 706 0,97 1118 October 1075 2628 631 494 1,00 2578 November 1449 3543 612 238 1,00 4143 December 1811 4426 632 146 1,00 5458 ______________________________________________________________________________ Yearly sum 13329 32584 6760 7208 31945 CASAnova ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Output: Cooling balance Cooling demand and overheating: Cooling demand Cooling demand Mean Cooling degree specific absolute overheating hours in kWh/m2 in kWh in hours/day in Kh ______________________________________________________________________________ January 0,0 0 0,0 0,0 February 0,0 0 0,0 0,0 March 0,0 0 0,0 0,0 April 0,0 3 0,0 0,0 May 0,6 143 0,0 0,0 June 1,5 371 6,6 298,8 July 2,1 502 9,0 588,2 August 1,7 406 5,4 214,4 September 0,2 60 0,0 0,0 October 0,0 2 0,0 0,0 November 0,0 0 0,0 0,0 December 0,0 0 0,0 0,0 ______________________________________________________________________________ Yearly sum 6,1 1488 1101,4 CASAnova ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Output: Primary and end energy demand for heating Energy demand of the heating system: Heat: Heat energy demand: 130,9 kWh/(m2 a) Losses of the heat storage: 0,0 kWh/(m2 a) Heat losses from the distribution: 0,6 kWh/(m2 a) Looses at the transmission to the rooms: 1,1 kWh/(m2 a) Expense number of heat generation: 0,94 End energy demand natural gas: 124,6 kWh/(m2 a) Primary energy factor natural gas: 1,1 Primary energy demand natural gas: 137,1 kWh/(m2 a) Auxiliary energy (electricity): Auxiliary energy for heat generation: 0,5 kWh/(m2 a) Auxiliary energy for heat storage: 0,0 kWh/(m2 a) Auxiliary energy for heat distribution: 1,7 kWh/(m2 a) End energy demand auxiliary energy (electricity): 2,2 kWh/(m2 a) Primary energy factor electricity: 3,0 Primary energy demand auxiliary energy (electricity): 6,6 kWh/(m2 a) End energy End energy End energy Primary Primary Primary demand demand demand demand demand demand natural gas electricity total natural gas electricity total in kWh/m2 in kWh/m2 in kWh/m2 in kWh/m2 in kWh/m2 in kWh/m2 ______________________________________________________________________________ January 23,3 0,4 23,7 25,6 1,2 26,9 February 19,5 0,3 19,8 21,4 1,0 22,5 March 16,3 0,3 16,6 18,0 0,9 18,8 April 9,5 0,2 9,7 10,5 0,5 11,0 May 2,9 0,1 2,9 3,2 0,2 3,3 June 0,6 0,0 0,6 0,7 0,0 0,7 July 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 August 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 September 4,4 0,1 4,4 4,8 0,2 5,0 October 10,1 0,2 10,2 11,1 0,5 11,6 November 16,2 0,3 16,4 17,8 0,9 18,6 December 21,3 0,4 21,7 23,4 1,1 24,6 ______________________________________________________________________________ Yearly sum 124,6 2,2 126,8 137,1 6,6 143,7 CASAnova ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Output: Primary and end energy demand for cooling Energy demand of the cooling system: Efficiency factor of the air conditioning: 0,5 kWh cooling/ kWh electricity Cooling demand End energy demand for cooling Primary energy demand in kWh/m2 in kWh/m2 in kWh/m2 ______________________________________________________________________________ January 0,0 0,0 0,0 February 0,0 0,0 0,0 March 0,0 0,0 0,0 April 0,0 0,0 0,1 May 0,6 1,2 3,5 June 1,5 3,0 9,1 July 2,1 4,1 12,3 August 1,7 3,3 10,0 September 0,2 0,5 1,5 October 0,0 0,0 0,1 November 0,0 0,0 0,0 December 0,0 0,0 0,0 ______________________________________________________________________________ Yearly sum 6,1 12,2 36,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.01.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 @gentoonx, mozesz rozwinac swoja mysl bo zaczynasz niby cos pisac i nie konczysz. Pzdr. metoda grzebieniowa (poczytaj o niej - szukanie nie boli) jest dobrym rozwiązaniem przy właściwie idealnie równych ścianach (wysokość grzebienia 1cm) powyżej tego to tylko starta na kleju - ma swoje plusy, ma i minusy - jak piałem - poszukaj, żadna wiedza tak nie satysfakcjonuje jak ta zdobyta w trudzie i znoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.01.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Szczekać też trzeba umieć z klasą. Następnym razem jak wybierzesz się na budowę to włóż kask!!. Pozdr. Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 09.01.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 O jak ładnie. Dziękuje Pozdr. Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 09.01.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 metoda grzebieniowa (poczytaj o niej - szukanie nie boli) jest dobrym rozwiązaniem przy właściwie idealnie równych ścianach (wysokość grzebienia 1cm) powyżej tego to tylko starta na kleju - ma swoje plusy, ma i minusy - jak piałem - poszukaj, żadna wiedza tak nie satysfakcjonuje jak ta zdobyta w trudzie i znoju Po to jest forum żeby pokazywać to co jest jednym z lepszych rozwiązań. NIe możemy zniżać się do firm, które nie potrafią postawić prosto ściany. Co do plusów i minusów to nie ma idealnego rozwiązania. Pozdr. Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 09.01.2014 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 A co z tym raportem z CASAnova? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.01.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 .... NIe możemy zniżać się do firm, które nie potrafią postawić prosto ściany. ... Pozdr. Janek Rozumiem Cię i w pełni popieram Niestety polskie realia są zupełnie inne, partactwo i bylejakość jest na porządku dziennym, bo "przyjdzie następny to poprawi" - vide, powtarzające się wątki o krzywych chudziakach i jak wyrównać do styropianu, czy krzywe ściany w łazience i co zrobić żeby na m2 nie wychodził worek kleju dlatego rozumiem i w pełni popieram twoje stanowisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 09.01.2014 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 U mnie ściany są proste oo czym już zresztą pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 10.01.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 (edytowane) No to wpisałem wszystkie dane, na tyle na ile potrafiłem. Wklejam cały raport i jeżeli ktoś doszuka się jakiś błędów to byłbym wdzięczny za zwrócenie mi na nie uwagi. Witaj, źle wstawiłeś dane: 1 budynek bez dachu 2-piętrowy ma 8,8 m?!! "Height (without roof): 8,8 m" 2 wymiana powietrza "Mechanical ventilation: 7,00 1/h"!!!!!!!!!! a powinno być 0,6 1/h ja nie znam j. angielskiego na tyle, żebym mógł się posługiwać w programach, gdzie występują słowa techniczne. Korzystam z języka niemieckiego. Nie podałeś w energii wartości zapotrzebowania, jest tam podane. Reasumując Twoją prace to wyszły Ci bzdury!!!!!!!!!!!!!!!! musisz ponownie wstawić dane ( jak może wyjść zużycie energii ponad 130,9 kWh/(m2 rok, a powinno być ok. 20kWh/m2a). Masz sobotę i niedzielę na ćwiczenie się obsłudze programu. Pozdr. Janek Edytowane 10 Stycznia 2014 przez 17jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 10.01.2014 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Dzięki, ja na niemieckim to już w ogóle się nie znam.A z tym dachem to zrozumiałem, ze bez pokrycia dachowego (samo wnętrze) "dom bez dachu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 10.01.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Dzięki, ja na niemieckim to już w ogóle się nie znam. A z tym dachem to zrozumiałem, ze bez pokrycia dachowego (samo wnętrze) "dom bez dachu". To nie jest tak w geometrii po prawej stronie górną klatkę zaznaczasz, niżej podajesz wysokość dachu, a pod dachem podajesz wysokość budynku bez dachu. Ja próbowałem Twój domek tak z grubsza przeliczyć i wyszło poniżej 20 kWh/m2a. Przy wentylacji podałeś odzysk ciepła 90%, możesz trochę niższą wartość podać. Jak będziesz używał wymiennik ciepła to po pewnym czasie jego sprawność spadnie możesz przyjąć ok. 80% to będzie bardziej realne. Pozdr. Janek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 11.01.2014 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Dzięki, opcja poniżej 20 bardzo mi się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.01.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Ja próbowałem Twój domek tak z grubsza przeliczyć i wyszło poniżej 20 kWh/m2 Bez przesady, jak sie zmiesci w okolicach 30 kWh/m2 to powininien byc bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
