gress3 02.01.2014 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Witam, Jestem na etapie wyboru projektu. Zastanawiam sie na wyborem M143a Muratora. Kierownik budowy odradza mi ten projekt z uwagi na brak platwi w konstrukcji dachu. Dom moze byc bowiem wystawiony na dzialanie silnych wiatrow. Czy proponowany w projekcie dach krokwiowo-jętkowy faktycznie jest słabszym rozwiazaniem niz konstrukcja z platwiami? Czy to bezpieczne rozwiazanie, czy moze przeprojektowac dach a moze zmienic projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186050-wi%C4%99%C5%BAba-m143a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 04.01.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Witam, Jestem na etapie wyboru projektu. Zastanawiam sie na wyborem M143a Muratora. [ATTACH=CONFIG]232777[/ATTACH] Kierownik budowy odradza mi ten projekt z uwagi na brak platwi w konstrukcji dachu. Dom moze byc bowiem wystawiony na dzialanie silnych wiatrow. Czy proponowany w projekcie dach krokwiowo-jętkowy faktycznie jest słabszym rozwiazaniem niz konstrukcja z platwiami? Czy to bezpieczne rozwiazanie, czy moze przeprojektowac dach a moze zmienic projekt? Jeżeli chcesz mieć dach z płatwiami najlepiej kup nowy projekt, raczej dom bedzie droższy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186050-wi%C4%99%C5%BAba-m143a/#findComment-6262295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 04.01.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Nie wiem do końca ale wydaje mi się że dołożyć płatwie jako dodatkowy element wzmacniający konstrukcję dachu to zawsze można i nikt nie powinien mieć o to pretensji, zapytaj kierownika. Pozostaje kwestia ich podparcia - czy poddasze na to pozwala (ściany nośne, miejsce na lokalizację słupów drewnianych lub inne możliwości podparcia płatwi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186050-wi%C4%99%C5%BAba-m143a/#findComment-6262328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gress3 10.01.2014 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Niestety ew. dodanie 2 płatwii po bokach blokują przewody kominowe. Pozostaje jedynie dodanie jednej płatwii w kalenicy, podpartej na słupach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186050-wi%C4%99%C5%BAba-m143a/#findComment-6272255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.01.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Nie po to kupuje się gotowy projekt, żeby go przerabiać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186050-wi%C4%99%C5%BAba-m143a/#findComment-6273584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gress3 15.01.2014 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Nie po to kupuje się gotowy projekt, żeby go przerabiać. Pozdrawiam. Zgoda, dlatego zadałem pytanie czy zaproponowane rozwiązanie jest bezpieczne. Chodzi zwłaszcza o odporność konstrukcju krokwiowo-jętkowy o takiej rozpietości (936mm) na działanie nieprzewidzianych czynników klimatycznych, tj. porywów huraganowych w II strefie wiatrowej (10km od morza). Dodam jeszcze, że najczęściej wiatry wieją w kierunku gdzie planowany jest szczyt domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186050-wi%C4%99%C5%BAba-m143a/#findComment-6279855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Projekty Gotowe MURATOR 28.01.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Dzień dobry Zastosowanie więźby jętkowej umożliwia dowolne konfigurowanie pokoi na górze, bez konieczności uwzględniania słupków podpierających płatwie. Zastosowanie pławi pośrednich powoduje zwiększenie kosztów budowy z uwagi na wzmacnianie stropu pod oparcie słupków. Projekt konstrukcyjny powstał przy założeniach: obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009 - II strefa, qk=0.42 kN/m2. Rozwiązania konstrukcyjne więźby podparte są stosownymi obliczeniami ( do wglądu dla kierownika budowy). Istnieje też możliwość dodania płatwi na etapie adaptacji projektu gotowego. Wystarczy zwrócić się do projektanta adaptacji o zmianę do projektu. Zmiany wykonywane są na odpowiedzialność adaptującego.Rozwiązanie zastosowane w projekcie jest typowe i stosowane w budownictwie jednorodzinnym z powodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186050-wi%C4%99%C5%BAba-m143a/#findComment-6303256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paola06 27.08.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 WitamCzy ktokolwiek zdecydował się budować ten dom? Niestety znalezienie jakichkolwiek informacji na ten temat graniczy z cudem. Projekt wydaje się być ciekawy. Co o nim sądzicie? Będę wdzięczna za wszystkie spostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186050-wi%C4%99%C5%BAba-m143a/#findComment-6559720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
