Nowy sterownik do kotła Hef 25kw
seven
twój hef to kocioł zasypowy czy też może z podajnikiem?
Kocioł jest z podajnikiem ślimakowym. 25kw.
Nie wiem jeszcze co się stało, ale wyświetlacz sterownika (alpha electron) nic nie pokazuje, próbowałem wymienić bezpiecznik topikowy przy kotle (250 v, 5A), ale gdy wtyczka idzie do kontaktu to pali ten bezpiecznik oraz wywala korki.
Jak myślicie co może być przyczyną ?
Czyli coś ostro zwiera. Pewnie bez zaglądnięcia do środka się nie obejdzie. Nie wiem na jakim poziomie są Twoje zdolności, ale można spróbować uruchomić ster z wypiętymi odbiornikami (może na którymś z nich jest zwarcie). Dobrym sposobem na pozbycie się efektów specjalnych jest wstawienie żarówki w szereg na kablu zasilającym (np "setki") w tedy zamiast gonienia do bezpieczników po prostu zaświeci na na maksa.
Podaj to elektronikowi do zbadania. Kolega zalał wodą ster będący pod napięciem w DEFRO i udało się go zreanimować. Pracuje kolejny sezon. Może być uwalony warystor przepięciowy lub kondek w filtrze przeciwzakłóceniowym lub zwarcie między ścieżkami na płytce stera. Oba te elementy można na czas zdobycia nowych wyciąć bez skutków ubocznych dla kotła i sterownika.
Moje zdolności nie pozwalają na nic więcej niż wymiana bezpiecznika :). Będzie u mnie jutro elektronik.
Proszę mi napisać, jeżeli sterownik będzie uszkodzony i będę musiał kupić nowy, to jaki model byście polecili do kotła Hef 25kw z podajnikiem ślimakowym ?
Dobrze by było, żeby był łatwy w obsłudze i żeby cena nie była zbyt wysoka. Proszę polecić ze 2-3 modele. Do tej pory był alpha electron A01.
Kolega rozkręcił sterownik i widać, że coś się na nim spaliło (spróbuję wstawić zdjęcie). Inne podłączone odbiorniki (podajnik, pompy co i cwu, wentylator) zostały sprawdzone i działają, teraz mi się właśnie przypomniało, że nie sprawdziliśmy wyświetlacza (mam nadzieje, że działa).
1. Proszę mi napisać czy to jest do naprawienia czy może można kupić gdzieś taką całą płytkę z tą całą elektroniką ? Jak najlepiej i najszybciej rozwiązać problem ?
2. Co mogło być przyczyną takiej awarii ? i za co odpowiadają te spalone podłączenia?
Jak potrzeba więcej jakiś informacji z mojej strony to proszę pisać.
Raczej nie sądzę aby dało się to rozsądnie połatać. To raczej nie usterka tylko powolna agonia na skutek kiepskiego styku (przekaźnik podajnika lub złącze). Zobacz sam do czego idą wypalone połączenia, część z wyświetlaczem na 100% nie będzie tutaj problemem. Edytowane przez bolek_bolecki
Masz rację bolek_bolecki, niestety nie ma szans na reanimację tej płytki (kontaktowałem się z fachowcem).
Zostaje mi chyba tylko zakup nowego sterownika, kompletnego, wraz z czujnikami i wyświetlaczem.
Polećcie mi jakiś w miarę dobry, nie za drogi. Serwis proponuje Tech st-37- czy ten jest ok ?. Na serwisie aukcyjnym widzę, że można kupić nowy z gwar. na 2 lata lub nawt 30mc-y od 200 do 300 pln.
Czy przed zakupem sterownika, powinienem sprzedawcy przedstawić parametry podłączanbych urządzeń, takich jak pompy, dmuchawa czy silnik podajnika ?
Dobrze by było, żeby zastosować chyba sterownik, wyświetlacz w miejsce poprzedniego, na ścianie kotła (zdjęcie kotła wklejam), żeby nie mocować go na piecu na klapie, którą jak czyszczę kocioł to ją ściągam.
Z tym wieszaniem, to pewnie masz tak,że tam jest panel operatorski a kable idą pod izolacją do jakiejś puszki za kotłem...
Więc tak łatwo nie będzie.
Ster można dac na kosz zasypowy.....
SPP jest w przyzwoitej cenie, chodzi też fajnie a jak będziesz chciał, to idzie to rozbudowac o panel domowy ppx lub moduł internetowy.
Sam w sobie podaje dane spalania z ostatniej godziny, dobowe, liczy kiedy dosypać węgiel do kosza, więc dość przyjemna sprawa. Lepiej jak można to zobaczyć w domu na panelu czy przez neta, ale wszystko zależy od naszego trybu życia. Mi osobiście net jest zbędny.
Z mocowaniem trzeba będzie pokombinować,mu mnie jest luzem na kotle a metalowa obudowa dość ciasna, chyba bym myślał o montażu na koszu zasypowym.
Dokładnie tak to wygląda jak opisałeś.
Kosz chyba powinien raczej zostać szczelny ? Nie mogę go dziurawić blachowkrętami? Poza tym klapa jak się otwiera do zasypu to przez nieuwagę można by uszkodzić sterownik? chyba, że odsunąć go maksymalnie do tyłu zbiornika zasypowego.
niestety, dom jest świeżo po remoncie i nie wchodzi w grę żadne rozkuwanie pod kable, chociaż ten dostęp przez www jest interesujący.
Ten sterownik SPP ma już w sobie płytkę z podzespołami (przekaźniki itd.)? To nie będzie tak jak miałem wcześniej, że z wyświetlacza kable szły jeszcze do w/w płytki pod obudową kotła?
Rozumiem, że montując ten sterownik nie będzie potrzeby chować kable pod obudową ?
Serwisant mojego kotła mówił mi, że najwięcej instalował sterowników ST-37 i te się sprawdzają. Jak myślicie warto dołożyć stówkę i kupić coś sprawdzonego ?
No, właśnie widziałem :) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2725210.html
Czy warto dołożyć stówkę do SPP?, myślę że warto. Z tego przedziału cenowego jest chyba najciekawszy, ale nie "popycham" dalej bo zaraz zbanują za reklamę (to jest mój sterownik).
W kwestii kabli to SPP możesz zamontować na blaszanym pudełku które jest w zestawie albo bezpośrednio do pieca i w tedy powinno wyglądać tak jak miałeś do tej pory (nie wiem jak z wymiarami tego twojego pudełeczka). Z części kabli które już są pod blachami bym skorzystał, kilka pewnie trzeba będzie dodać ale nie unikniesz tego nie montując ponownie identycznego sterownika.
-----edit
hmmm, kable chyba całkiem nie podejdą bo SPP jest jednoczęściowy.
Nie wiem ile masz miejsca od klapy z zawiasem do końca kosza, ale sporo osób tak stawia sterowniki, nie trzeba ich przykręcać.
Kable od podajnika, dmuchawy będziesz musiał do niego pociągnąć, bo to jest ster w jednej obudowie, ale jest ona mała.
U mnie leży luzem na kotle, ale kilku userów różnych kotłów ma stery na koszach.
Co do netu, to jakiś router bezprzewodowy do kotłowni i kabli nie trzeba ciągać, to jednak dodatek, który możesz wybrać nawet za rok.
ST-37 to produkt TECH-a i na rynku jest tego cała masa, stąd wielu instalatorów miało z nim kontakt, wychodzi w paru wersjach.
Też go wcześniej w swoim przeglądzie opisywałem.
Nie musisz wcale przykręcać... możesz bezinwazyjnie przykleić i w każdej chwili oderwać ... smarujesz dość grubo sylikonem (jaki tam masz pod reką ) przyciskasz czymś na kilka h i luzio.... w razie W!! podważysz sobie czym chcesz, stary sylikon odkleisz i obudowa jak nowa :) a pudło zamontujesz w dowolnym miejscu :)
A widzieliście na stronie TECH ten sterownik st-37 jest z pokrętłem (gałką).
Czy to jest jakaś nowsza wersja ? Bo z tego co widzę po sklepach to występują ale bez gałki.
Wersji ST-37 jest tak dużo, jak płatków śniegu zimą.... tylko nazwa się zgadza a funkcje i bebechy to już inny temat.
Bez stref, ze strefami, z gniazdem rs lub bez niego a wsio się zwie ST-37.....
Najlepiej zadzwoń do producenta i dopytaj albo powiedz, czego chcesz od tego ST-37, tam Ci przynajmniej dobiorą nowy produkt. Na ich stronie są 2wersje uboższa ST37i i bogatsza ST-37RS.... a w necie jest więcej, jak wspominałem sa softy bez stref czasowych oraz ze strefami.... dla mnie czeski film, bo uważam,że skoro jest inna funkcjonalność, to też nazwa powinna byc inna. Na stronie firmowej jakiś podział widać.
Edytowane przez Jarecki79
Zobacz, tutaj opisywałem ST-37
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205266-Sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-Jarecki79&p=5461635&viewfull=1#post5461635
Mam do niego dostęp, mogę sprawdzić u dostawcy, czy ich stany magazynowe pokrywają się z tym, co Tech pisze na swojej stronie firmowej czy nadal w obiegu sa wersje okrojone bez stref, rs itd..... w każdym razie towar uzupełniają na bieżąco,
