Obecnie musimy wykonać otwory w gotowych kominach wentylacyjnych ( bo niestety nie zrobił tego murarz) Jakiej wielkości ( długości , szerokości) ma być " dziura " przy takim kanale wentylacyjnym ??????Obecnie jeszcze mieszkamy w bloku a tutaj otwory są dosyć spore . Jakich wymiarów kratki macie w swoich domkach.
https://forum.murator.pl/topic/18606-jaki-otw%C3%B3r/
teoretycznie przy wentylacji grawitacyjnej powierzchnia otworow w kratce powinna byc rowna powierzchni kanalu wentylacyjnego - czysta matematyka - i koniecznie z siatka - nie tylko kawki sa zlosliwe ;) Tak naprawde tutaj powstaja najwieksze opory w swobodnym ruchu powietrza ( a i wiatr czasem robi swoje) - jak sadze lepszym rozwiazaniem byloby zrobienie kratek na obie strony komina
https://forum.murator.pl/topic/18606-jaki-otw%C3%B3r/#findComment-317007
Jeżeli chodzi o wymiary kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach - najlepiej 0,14x0,21 m. Jeżeli zakończenia przewodów wentylacyjnych ponad dachem to przecież nie trzeba kuć w kształtkach wentylacyjnych tylko krócej je zakończyć i domurować cegłą (którą i tak obmurowujesz kształtki ;) Co do zabezpieczenia przed kawkami to byłbym tu ostrożny i tak jak w mieszkaniu nie montował kratek na stałe. Uniemożliwia to późniejsze ewentualne sprawdzanie i czyszczenie przewodów wentylacyjnych to raz, a dwa jeżeli dochodzi do tych czynności niszczy się niepotrzebnie powierzchnie na których te kratki są zamontowane.
Aha, jak zakończyć przewody. Można na boki (tzw. przestrzał - zalecane i najczęściej stosowane), można do góry (pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) pamiętając jednocześnie o umożliwieniu czyszczenia i kontroli tych przewodów.
https://forum.murator.pl/topic/18606-jaki-otw%C3%B3r/#findComment-317024
...Aha, jak zakończyć przewody. Można na boki (tzw. przestrzał - zalecane i najczęściej stosowane), można do góry (pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) pamiętając jednocześnie o umożliwieniu czyszczenia i kontroli tych przewodów.
Pytanie: Co może się osadzić w przewodach wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna, i jak często należy je czyścić?
https://forum.murator.pl/topic/18606-jaki-otw%C3%B3r/#findComment-317029
Zacznę od czyszczenia:
- przewody dymowe - 4 razy w roku
- przewody spalinowe - 2 razy w roku
- przewody wentylacyjne - 1 raz w roku
Co się może osadzić? - Jeżeli nie jest zabezpieczony nad powierzchnią dachu - np gniazdo kawcze lub gołębie, tłuszcz, nawet pajęczyny powodują po roku czasu nieczyszczenia zahamowanie w znacznym stopniu objętość przepływającego strumienia wentylacyjnego.
Dlatego najlepiej jest znaleźć uprawnionego mistrza kominiarskiego (lub zakład kominiarski czy spółdzielnię) i zapraszać go raz w roku (przynajmniej) do przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych.
Poza tym, z tego co od paru osób słyszałem, przy corocznych przeglądach można być spokojnym z ubezpieczeniem domu (wymagane ale żaden agent o tym nie powie).
https://forum.murator.pl/topic/18606-jaki-otw%C3%B3r/#findComment-317040
otwory na górze komina najlepiej jest zabezpieczyć czymś co mozna stosunkowołatwo wyjąc np kawałkiem siatki miediznej o duzych oczkach na ramce z drutu. Wysadza sie to do otworu i rozpiera w otworze . Nie wypadnie i nie widac.
https://forum.murator.pl/topic/18606-jaki-otw%C3%B3r/#findComment-317045
Tak tylko jeżeli jest to płaska siatka (płasko położona np na górnym otwarciu) to mogą być problemy w zimie. Nawet jeżeli jest to dymowy a tym bardziej spalinowy. Ale takie rozwiązanie też jest dobre. Ważne żeby zabezpieczało i można je było stosunkowo łatwo wyciągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/18606-jaki-otw%C3%B3r/#findComment-317281
