A to nie jest tak, że woda dostaje się pod styro gdzieś z góry?
W sensie: z folii?
Kiedyś tak miałem - były identyczne "wycieki" po dokładnych oględzinach okazało się, że woda ściekałą po folii (poddasze nieużytkowe) i wpływałą między ścianką kolankową a dociepelniem - nie było tego aż tyle co u Ciebie, ale....
https://forum.murator.pl/topic/186060-problem-z-mokrymi-plamami-na-elewacji/#findComment-6258644
A czy to znaczy, ze takie domy nie mogą przeciekać?
Nie oznacza to jednak, ze tak jest ale ,że tak nie jest tez to nie oznacza. Jeżeli jest to poddasze nieużytkowe i masz tylko folie pod wełną to przejdź się z latarką lub jakimś innym dobrym/mocnym światłem i szukaj zacieków może od wewnątrz coś uda się wypatrzyć. Gorzej jak to tylko dachówka przecieka a "zlata" po membranie/papie i dostaje się pomiędzy BK i ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/186060-problem-z-mokrymi-plamami-na-elewacji/#findComment-6258706
Nie jestem żadnym specjalistom ale chyba nie o to tu chodzi.To są miejsca gdzie ucieka ciepło,skrapla tam się woda.Czy masz zagruntowane ściany?Często na domach widać całe płyty styropianowe lub miejsca kołkowania
https://forum.murator.pl/topic/186060-problem-z-mokrymi-plamami-na-elewacji/#findComment-6261237
Jakie ciepło ?
Obstawiam przeciek z góry który pojawia sie punktowo.
https://forum.murator.pl/topic/186060-problem-z-mokrymi-plamami-na-elewacji/#findComment-6261364
Pisze z własnego doświadczenia oraz zaobserwowanych sytuacji.Mam nie ukończone poddasze użytkowe(ocieplone tylko połacie dachowe)brak wylewki na stropie.Podłoga sucha, ściany raz dach też..Mam kilka plamek dookoła domu.Te plamy się pokazują tylko w określonych warunkach(wilgotność oraz temperatura) oraz myśle,że autor wątku nie ma zagruntowanych ścian.
https://forum.murator.pl/topic/186060-problem-z-mokrymi-plamami-na-elewacji/#findComment-6261597
