Szukam, ale nie znalazłem informacji o temperaturach wew. okapu kominka. Przy paleniu tradycyjnych bez sterowanie, temperatura wew. jest zależna od ilości paliwa, może to czasami doprowadzić do przegrzania wkładu/obudowy. Zakupiłem sterownik do sterowania przepustnicą powietrza, ustawiłem 1 czujnik pod wkładem, jeden w połowie i jeden przy kratce przy suficie. Jest jakaś zalecana temperatura? (mierzona przy kratce w najwyższym punkcie).
https://forum.murator.pl/topic/186063-temperatury-w-okapie-kominka/
