A Ty kolego rwxw ile masz średnio na dobę start /stopów, bo czytałem jakiś post, że koleś posiadający ogrzewanie mieszane z buforem /sprzęgłem/ , gdzie pompa na dobę załącza mu się ok 18 razy ?!- chyba trochę dużo ?!
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6264018
  • Odpowiedzi 104
Jak rozumiem kolego, ilość wody w Twoim układzie i przepływ pozwala na płynna pracę instalacji
Może i u mnie bez bufora/ sprzęgła/ układ będzie funkcjonował prawidłowo... ? to jest pytanie :)
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6264192
Ilość wody nie jest tak istotna, istotny jest sprawny odbiór ciepła z czym jest związany odpowiedni przepływ i powierzchnia oddająca ciepło. Jeśli będziesz wykonywał instalację, to zadbaj o to, by przepływ przez część grzejnikową mógł być co najmniej taki jak minimalny dla Twojej pompy i o odpowiednie wydajności grzejników/klimakonwektorów. Na pytanie, czy u Ciebie zadziała da się odpowiedzieć raczej tylko eksperymentalnie.
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6264233
Mialem jeden jak dotychczas epizod (podczas Kasawerego), ze gora na tyle sie wychlodzila w stosunku do parteru (prawie 2K), ze za inspiracja adiqq postanowilem zakrecic dolny rozdzielech i na 3h ppuscic pompe na grzanie samej gory (jest tam 130m2 grznej podlogi).
Wynik: Temperatura zasilania GZ skoczyla o 7K (37-38*C) a delta o 3K (na 10K). Gore oczywiscie przegrzalem. :)
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6264244
Nie miały innego wyjścia ;-) U Ciebie jest pełna podłogówka, więc masz luzik, grzejnikowcy tak fajnie nie mają..
Proporcje w mocy ogrzewania gora/dol pewnie macie podobne do tych z domow z podlogowka wszedzie. Mysle, ze na grzejnikach bedzie podobny wzrost temp zasilania i delty po zamkregeniu podlogi na dale (albo zatrzymaniu tam obiegowki).
Zawsze mozesz to sprawdzic. Empiria to jest to. :)
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6264270
jeszcze chciałem się dopytać na jakiej zasadzie działa u kolegi timer odcinający zawór na podłogówce- czy to działa za pomocą regulatora czasowego, czy to jest manualna wajcha odcinająca zawór :) Edytowane przez Jacol15
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6264315
splitowa PC woda/powietrze z piecem gazowym - czy ktoś mógłby mi doradzić czy w takim układzie lepszy jest piec kondensacyjny jedno- czy dwufunkcyjny?
Dom ma ok. 180m2 pow. użytkowej, pełna cegła (1967r.) ocieplona Swissporem, wymienione okna, docieplony dach, ogrzewanie grzejnikami (wymienione na nowe).
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6271107
Niestety tym razem się mylisz, bo grzejniki dużo słabiej oddają ciepło, więc temperatura gz na samych grzejnikach dosyć mocno rośnie, aż zaczną oddawać całą dostarczaną moc. Empiria to jest to, sprawdziłem tak w 2010 roku:
http://img686.imageshack.us/img686/3694/51927475.jpg
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=3875850&viewfull=1#post3875850
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6271384
Nie mam zaworu, po prostu odcinam timerem obiegówkę, a właściwie to odcinałem timerem obiegówkę podłogówki w drogiej taryfie, gdy miałem pc 8kW, teraz nie muszę, bo przy 11kW temperatury gz są na tyle wysokie, że wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6271393
Dla ogrzewania domu nie ma to znaczenia, ale jeśli chcesz grzać cwu na zmianę pompą ciepła (np. do -5*) lub gazem (np. poniżej -5*), to lepszy będzie jednofunkcyjny. Jednofunkcyjny daje lepszy komfort cwu.
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6271411
rwxw - dzięki za odpowiedź, też tak podejrzewałam, ale od fachowców z technik grzejnych miałam przeciwstawne informacje więc się nieco pogubiłam :)
Mam jeszcze jedno pytanie -czy poza zbiornikiem 300l do pieca załączyć mniejszy np. 50l na sama cwu, czy to też zbędne?
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6271834
No tak, planowałaś pc p-w i grzejniki z zaworami, to wstawili bufor. Tak jak pisałem w innym wątku, zrezygnuj z pc, wstaw kocioł kondensacyjny i wraz z nim zasobnik na cwu. Nie wiem ile osób mieszka, ale zasobnik na cwu będzie miał na pewno ponad 100l.
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6272992
na tę chwilę jesteśmy w 3 osoby, ale może się zdarzyć, że będzie to rozwojowe w kierunku 2+3, w każdym razie w domu są 2 niezależne mieszkania.
Z tego co się dowiedziałam, to zasobniki nie współpracujące ani z solarami ani z pc są gorzej izolowane, a ja szukam jak najekonomiczniejszych rozwiązań, wiesz, perspektywa emerytury i żeby wtedy koszty utrzymania były jak najniższe
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6274293
Zawsze możesz taki "zwykły" zasobnik owinąć wełną mineralną i stretchfolią, możesz też kupić współpracujący z solarami, czy pc, taki będzie też kompatybilny z kotłem gazowym. A te 2 niezależne mieszkania chcesz całkiem niezależnie rozliczać z cwu ? Jeśli tak, to przy zasobniku wodomierzem na ciepłą wodę, albo instalując dodatkowy junkers.
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6274420
raczej nie, nie ma gdzie zamontować podlicznika dla mieszkania na piętrze. Poza tym jest jeden system ogrzewania, jeden system zasilania w prąd, więc to nie ma sensu. ale dzieki za wszystkie podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6276721
No i doczekałem się PC :)
Obserwuje bacznie jej prace od wczoraj ( PC z buforkiem 100l +dwie pompki obiegowe, oddzielny układ na grzejniki oddzielny na podłogę, układ mieszany 50/50 grzejniki -podłogówka), średnio na 6 godzin pracy 2 start/stopy- to wydaje mi się ok
Jedna sprawa mnie niepokoi - a mianowicie, ustawiam czas pracy pompy od 22-6, o 6 pompa się wyłącza- ale dwie pompki obiegowe non stop pracują- czyli pracują 24 h. Sytuacja wg mnie bez sensu- z każdą godziną woda ochładza nagrzaną podłogę (tam gdzie jest podłogowe ogrzewanie)
Czy to tak ma działać- proszę o opinie
https://forum.murator.pl/topic/186082-pompa-ciep%C5%82a-w-uk%C5%82adzie-mieszanym/page/2/#findComment-6279104
