mariano18 03.01.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 WitamMam budowę , która powstała 10 lat temu . Styropian 5 cm jest wpuszczona do środka pustaka, ponieważ dawniej tak robili. Mam pytanie, ponieważ nie jest to rewelacyjna izolacja , ale czy można dołożyć jeszcze styropian 5 cm od zewnątrz? Słyszałem, że nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ ściana nie oddycha. Co o tym sądzicie ? i jakie jest rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186083-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropianem-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.01.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Przecież jak masz styropian już zamontowany to ta ściana i tak "nie oddycha". Problemem tu może być tylko punkt przejścia przez 0st - ważne żeby nie wypadł w murze. Nie wiem z czego masz ściany, ale zakładając, że pustak pianowy 24+styro 5cm+pustak pianowy 12cm, to rozkład temperatur masz poniżej. Przy dociepleniu zewnętrznym 5cm punkt 0 wypada nadal w wewnętrznym styropianie, ale już na granicy. Przy mrozie mniejszym niż -20st, tak gdzieś około -10 do -15 stopni ten punkt będzie w zewnętrznej warstwie pustaków i mogą się zacząć sypać jak asfalt na wiosnę. Proponuję Ci zastosować 15cm styropianu (przy pow ścian 250m2 to dodatkowo jakieś 3tyś., może mniej), a masz wtedy ścianę o 40% cieplejszą (k=0,15) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186083-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropianem-pytanie/#findComment-6260294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 03.01.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Dom "oddycha" przez system wentylacyjny a nie przez sciany. Kolega powyzej wspomina o 15cm styro, i ma racje. Zwrocuwage aby punkt rosy nie znalazl sie w murze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186083-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropianem-pytanie/#findComment-6261184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariano18 09.01.2014 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Dom "oddycha" przez system wentylacyjny a nie przez sciany. Kolega powyzej wspomina o 15cm styro, i ma racje. Zwrocuwage aby punkt rosy nie znalazl sie w murze. Dziękuję za odpowiedź i wykresy. Ciekawe z tym punktem 0 , żeby nie wypadł w pustaku , bo może pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186083-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropianem-pytanie/#findComment-6270482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgara 11.01.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Przecież jak masz styropian już zamontowany to ta ściana i tak "nie oddycha". Problemem tu może być tylko punkt przejścia przez 0st - ważne żeby nie wypadł w murze. Nie wiem z czego masz ściany, ale zakładając, że pustak pianowy 24+styro 5cm+pustak pianowy 12cm, to rozkład temperatur masz poniżej. Przy dociepleniu zewnętrznym 5cm punkt 0 wypada nadal w wewnętrznym styropianie, ale już na granicy. Przy mrozie mniejszym niż -20st, tak gdzieś około -10 do -15 stopni ten punkt będzie w zewnętrznej warstwie pustaków i mogą się zacząć sypać jak asfalt na wiosnę. Proponuję Ci zastosować 15cm styropianu (przy pow ścian 250m2 to dodatkowo jakieś 3tyś., może mniej), a masz wtedy ścianę o 40% cieplejszą (k=0,15) [ATTACH=CONFIG]233013[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]233014[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]233015[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]233016[/ATTACH] Witam! Panie Przemku czy moze ma Pan wykresy dla sciany zbudowanej z: od srodka domu-pustak max (19cm)+styropian-6cm+ cegla dziurawka od zewnatrz. Mam zamiar zrobic ocieplenie i zastanawiam sie nad gruboscia styropianu. Z gory dziekuje i pozdrawiam Zbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186083-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropianem-pytanie/#findComment-6274129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.01.2014 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Witam! Panie Przemku czy moze ma Pan wykresy dla sciany zbudowanej z: od srodka domu-pustak max (19cm)+styropian-6cm+ cegla dziurawka od zewnatrz. Mam zamiar zrobic ocieplenie i zastanawiam sie nad gruboscia styropianu. Z gory dziekuje i pozdrawiam Zbyszek To sobie popanujemy Panie Zbyszku, Proszę bardzo: Jak widać przy dociepleniu 12 cm jest bezpiecznie do -27 st C. 13 cm daje bezpieczeństwo do -29 st C. 14 cm do -32. Proszę sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy -27 to wystarczająco. U mnie 2 lata temu było -30 przez miesiąc i jak mieszkam tu gdzie mieszkam przez 26 lat woda w drodze zamarzła po raz pierwszy. Można spróbować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186083-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropianem-pytanie/#findComment-6274806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpaku001 06.03.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 WitajcieJestem tu początkujący i oczywiście z powodu budowy domu. Czeka mnie ocieplenie domku parterowego ( 115m2 a zabudowy 140). Poczatkowo miałem plan 15cm grafit ale im dalej w las, tym mniej kasy i zastanawiam się czy biały 0,40 np swisspor nie wystarczy. Dodam tylko , że dom jest z bk H+H 24 cm.Czy warto dopłacić do frezowanego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186083-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropianem-pytanie/#findComment-6362141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 06.03.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Tylko z frezem,jak mi jakiś klient się uprze, że taniej bez, to gratis od firmy z frezem dajemy. 0.4 to minimum minimalne, ale ważniejsza jest jakość przyklejania->mostków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186083-ocieplenie-%C5%9Bcian-styropianem-pytanie/#findComment-6362144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
