OldDiver 03.01.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Mam kocioł de Dietrich GTU1203V. Dwa obwody CO: A - grzejniki, B - podłogówka w łazienkach, kuchni itp. Jaki jest algorytm pracy podłogówki? Czy jest możliwość regulacji pracy podłogówki w zależności od temperatury w pomieszczeniu z termostatem? Mam nastawione dla obwodu B temperaturę np. 17 stp, w pomieszczeniach jest 22 stp (kominek), grzejniki nie grzeją a piec co jakiś czas się włącza i podłoga jest ciepła. Jak się pytałem konserwatora to powiedział mi że praca obwodu podłogówki jest nieregulowalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.01.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Ten kocioł ma automatykę DIEMATIC 3. Aby sterować obwody A i B niezależnie trzeba mieć 2 czujniki pokojowe.Mogą być to np. FM52, po jednym na strefę grzejnikową i podłogówkową. Zakładam, że układ hydrauliczny został poprawnie zrobionyi jest niezależność układów A i B + podłogówka z zaworem 3D sterowanym z kotła z płytką FM48 i czujnikiem. Mam taki sam układ A+B i automatykę DIEMATIC 3.Wszystko działa jak trzeba. Można ustawiać wpływ temperatury pomieszczenia na sterowanie. Podeślij schemat układu instalacji - zobaczymy czy jest OK. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 03.01.2014 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Mam jeden czujnik wewnętrzny (FM50), czujnik zewnetrzny, i to wszystko. Jest to klasyczny, ksiązkowy układ - co grzejniki, co podłogówka, cwu. Na obwodzie podłogówki jest pompa i 3D. Na wypływie ciepłej wody do podłogówki są dwa czujniki temp. Nie wiem czy mam kartę FM48. A za co ona jest odpowiedzialna? Wg instrukcji jest to wyposazenie dodatkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.01.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Klasyczny układ grzejnikowo - podłogowy jest taki: Jeśli masz zawór 3D w mieszaczu podłączony do kotła, to płytkę FM48 pewnie masz. To ona steruje siłownikiem zaworu 3D i pompa mieszacza. Jeśli masz jeden czujnik pokojowy, to jest on wpięty na obieg A. Obieg B będzie sterowany po krzywej grzania. Dodaj czujnik pokojowy dla obwodu B (wystarczy FM52) i strefy podłogowej. Automatyka będzie wtedy mogła sterować niezależnie pompami obiegów na podstawie temperatur w strefach. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 03.01.2014 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 I taki jest schemat jak pokazałeś. Co to znaczy że obieg B bedzie sterowany po krzywej grzania? Bo ja to widze tak. Pompa i zawór 3D ładuja wode o "odpowiedniej" temperaturze do podłogówki. Ciepła woda jest pobierana z kotła. Ale jak woda w kotle sie "zuzyje" to kocioł dogrzewa sukcesywnię ta wodę. Czy dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.01.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Co to znaczy że obieg B bedzie sterowany po krzywej grzania? Temperatura obiegu B będzie tylko zależna od temperatury zewnętrznej. Nie ma czujnika pomieszczenia, nie ma sprzężenia zwrotnego i będą przegrzewy lub niedogrzania. Pompa i zawór 3D ładuja wode o "odpowiedniej" temperaturze do podłogówki. Ciepła woda jest pobierana z kotła. Ale jak woda w kotle sie "zuzyje" to kocioł dogrzewa sukcesywnię ta wodę. Tym sobie głowy nie zaprzątaj. Automatyka kotła ma zapewnić odpowiednią temperaturę obiegu. W zależności od zapotrzebowania i minimalnej mocy kotła, kocioł będzie pracował cały czas lub z przerwami. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 03.01.2014 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 No dobra. Kumam. A jak to się dzieje w nocy ? Np. obecnie ten piec ... stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.01.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 No dobra. Kumam. A jak to się dzieje w nocy ? Np. obecnie ten piec ... stoi. Działa tak jak go ustawisz. Opisz jak masz ustawiony program czasowy i temperatury na obiegach A i B. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 03.01.2014 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Program dzienny 5.30 do 22.00, nocny 22.00 - 5.30. Temp dzienna A - 20 stp, B - 18; Temp nocna A i B - 16 stp. Temp w nocy nie spada poniżej tych 16 stp. Nawet rano utrzymuje sie (obecnie) powyzej 20 stp.Ja nie narzekam tylko chciałbym wiedzieć dlaczego to tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.01.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Skoro temperatura dla A w nocy nie spada poniżej zadanej obniżonej to kocioł pozostaje wyłączony. Przypominam, że kocioł ma tylko jeden czujnik (A) i na tym bazuje.Obieg B, bez czujnika temperatury jest zależny. Działa gdy A działa. Daj automatyce szansę się wykazać, dodaj czujnik pokojowy dla B.Będzie bardziej komfortowo i ekonomiczniej.Dodatkowo jest wtedy opcja włączenia autoadaptacji (automatyka sama dobiera krzywe). PozdrawiamGREGOR PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 03.01.2014 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Obieg B, bez czujnika temperatury jest zależny. Działa gdy A działa. GREGOR No zaraz. Ale w dzień to teraz właściwie tez piec "nie działa" bo temperatura w pomieszczeniu gdzie jest czujnik nie spada poniżej nastawionych 20 stp. - obw. A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.01.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 No zaraz. Ale w dzień to teraz właściwie tez piec "nie działa" bo temperatura w pomieszczeniu gdzie jest czujnik nie spada poniżej nastawionych 20 stp. - obw. A. Działa tyle ile potrzebuje. Trzyma 20 - znaczy automatyka sprawuje się poprawnie. Problemem jest tylko obieg B, bo automatyka nie ma tam czujnika. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186085-algorytm-pracy-pod%C5%82og%C3%B3wki-dd-gtu1203v/#findComment-6260974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
