mariusz0110 03.01.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Witam Czy ktoś wie czym mogę przyczepić blachę trapezową cynkowaną do stali tzn ceownika 60mm ceownik ten pełni funkcję łaty a zamiana go na łatę drewnianą odpada bo stelaż(kratownica) jest co 4,5m więc drewniana się ugnie na takiej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186100-czym-przeczepi%C4%87-blech%C4%99-trapezow%C4%85-do-stali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 03.01.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 http://technikimontazu.pl/wkret-farmer-metal-48x35-ocynkowany-250sztopj-p1392.html Farmer do metalu różni się tym że stożek wiercący jest tylko troszeczkę mniejszy od gwintu, aby śruby się nie zrywały przy dokręcaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186100-czym-przeczepi%C4%87-blech%C4%99-trapezow%C4%85-do-stali/#findComment-6261139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.01.2014 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Do tego wiertełko na końcu takiego farmera musi być tak długie jak gruba jest ścianka ceownika. Inne rozwiązanie to mocowanie na ceowniku drewnianej łaty i dopiero do niej mocowanie blachy trapezowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186100-czym-przeczepi%C4%87-blech%C4%99-trapezow%C4%85-do-stali/#findComment-6262715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz0110 07.01.2014 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 aha czyli wkręty są, a da się to przykręcić wiertarką czy wkrętarką i to nie byle jaką pewnie nie ? czy aż tak ciężko nie idzie ? jeszcze nie miałem z tym styczności więc nie wiem. A mocowanie łaty odpada bo najlepiej było by w ceowniku a jak woda tam podejdzie to drewno szybko zgnije.Dzięki panowie za odpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186100-czym-przeczepi%C4%87-blech%C4%99-trapezow%C4%85-do-stali/#findComment-6266754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 07.01.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Oczywiście nie muszę mówić, że ceownik ma być ładnie pomalowany (nie samym podkładem!) Dokręcać czymkolwiek, tylko trzeba uważać, żeby nie zerwać wkręta, bo wtedy robi się problem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186100-czym-przeczepi%C4%87-blech%C4%99-trapezow%C4%85-do-stali/#findComment-6266768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.01.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Wkrętarki mają sprzęgła więc nie powinno być problemu. Natomiast wiertarkę może wyrwać z ręki lub tak jak wspomniał szanowny przedmówca przy silnej łapie ukręci wkręt. Wkręt ulegnie zniszczeniu również wówczas gdy wiertełko będzie za krótkie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186100-czym-przeczepi%C4%87-blech%C4%99-trapezow%C4%85-do-stali/#findComment-6266791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
