Hej.
Pragnę zbudować taki oto dom:
http://z500.pl/projekt/777/Z71_SMART,wariant-ze-zmieniona-technologia-wykonania-stropu-na-strop-typu-smart.html
Dostałem ofertę od firmy na wykonanie domu energooszczędnego, gdzie powiedziano mi, że najtańszym rozwiązaniem będzie założenie kominka na drewno i do tego dodanie grzejników elektrycznych do podtrzymania ciepła, a pompa ciepła będzie przeinwestowaniem.
Ogrzewanie gazowe raczej odpada, ze względu na lokalizację.
Ponadto zaproponowano mi piwnicę techniczną.
Cyt:
Rozwiązanie z piwnicą techniczną zdecydowanie ułatwiłoby (nawet w przyszłości) rozprowadzanie wszelkich instalacji. Jest również znacznie bardziej korzystne energetycznie (ocieplaliśmy takie podłogi nawet 35 cm wełny mineralnej)
Niestety rozwiązanie to ogranicza możliwość zastosowanie ogrzewania podłogowego.
Czy to prawda, że wtedy jest kłopot z takim ogrzewaniem?
A może możecie mi zaproponować jakieś rozsądne rozwiązanie?
Coś co się sprawdzi? Może jednak pompa ciepła? Jakie mogą być szacunkowe koszty?
https://forum.murator.pl/topic/186103-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domku-z-piwnic%C4%85-techniczn%C4%85/
Dziękuję za odpowiedź. :yes:
Czyli zamiast ogrzewania elektrycznego najlepiej zainwestować w taką pompę ciepła? Będzie ona wystarczająca?
Czyli zrobić kominek + pompa powietrze woda + rekuperacja?
Jakie ogrzewanie wtedy? Podłogowe jak mniemam na parterze? A na poddaszu? Czy podgrzewa ona także wodę użytkową? :???:
Da się przy technicznej piwnicy zrobić ogrzewanie podłogowe czy wtedy ją sobie darować i zrobić normalną pod ogrzewanie podłogowe?
jak masz smykałkę do majsterkowania to w okolicach 2000zł, jak wszystko zlecisz firmie to ok 4000zł
http://allegro.pl/atlantic-6kw-powietrzna-inwerterowa-pompa-ciepla-i3834247737.html
Ale to jest jednostka zewnętrzna, mniemam ze nie sprzedawana przez firmę a osobę prywatną, gdzie jednostka wewnetrzna, gwarancja i serwis. Sprzedający chce tylko sprzedac a co sie pózniej będzie działo ma zapewne gdzieś.
Mocowo tak, ale osiągi tej pompy, jej trwałość i serwis nie są jej mocnymi stronami, oczywiscie podłogówka 100% niezaleznie od typu pompy.
A możesz mi proszę pokazać przykładowy zestaw takiej pompy (pełny)?
Dalej nie wiem co zrobić z ogrzewaniem :/
http://www.zielonydom24.pl/POMPA-CIEPLA-POWIETRZE-WODA-EXTENSA-6-kW-ATLAN(3,104616,111828).aspx
Ok dziękuję, a co z poddaszem? Jak się je ogrzewa przy pompie ciepła?
Troszkę droga. Zwróci się przy małym domku?
Mały domek dobrze ocieplić i grzać tylko II taryfą, niski koszt inwestycyjnie i do przyjecia eksploatacyjnie (taki sam jak gazem).
A możesz mi powiedzieć proszę jak ogrzewać poddasze przy takiej pompie ciepła?
Jak masz strop betonowy, to podłogówka.
A jak drewniany (ja tam mam) to albo podłogówka w montażu "na sucho" albo ogrzewanie ścienne (tak jakby podłogówka w ścianach). To drugir rozwiązanie chyba lepsze, ze względu na akumulację ciepła zbliżoną wtedy do parteru.
Ja mam taki mały domek, SSZ, też z piwnicą. Super rozwiązanie.
W piwnicy mam duży garaż, kotłownie, małą spiżarkę i 13 m2 mojej "tajnej bazy" - miejsce na wino i piwo :D
Dzięki! :)
Koszty z 2012 roku, budowa pod Wrocławiem, piwnica 8x8 metrów, wysokość 2,5 m, zagłębiona na 2/3 w ziemi.
Koparka - wykop pod dom i obsypanie 1 300 100 pln/h + dojazd; ze 12 godzin pracy
Wywóz ziemi 220
Stal na zbrojenie ław 1 180 25 x fi12 + 20 x fi 6; 12 mb
Strzemiączka 315 225 szt. 22 x 25 cm
Beton do zalania ław 3 370 beton 225 m3 netto + pompa 250 dojazd +250 za godzinę
Bloczki betonowe 4 298 54*(18+11) = 1566 szt 14x24x38 zostało 160 szt na budowie
Izolacje i drobne artykuły 1 230 papa, dysperbit, druty, kołki itp. Drobne artykuły
Piasek 850 3 razy 500 + 100 + 250
Cement do murowania 1 000 1 paleta - 1,4 tony + 30 worków
Deski i stęple pod strop 2 900 3 m3 desek 25mm, 60 stępli
Strop teriva 1 900 z transportem
Stal na zbrojenie stropu i wieńca 1 060 300 kg
Beton do zalania stropu i wieńca 2 460 7 m3 + pompa
Izolacja pionowa piwnicy 400 papa termozgrzewalna + 2 x dysperbit - do poprawy
Koparka - obsypywanie + wjazd 550
Rozliczenie budowlane 160 3x0,7
Prąd od sąsiada 120 160 kwh
Robocizna 6 000 12 dni roboczych po 12 h x 3 osoby
Razem około 30 K PLN. I w tej cenie mam już fundamenty, garaż, kotłownie, i troche pomieszczeń na swoje graty.
Tyle, że dom na górce i wody gruntowe nisko.
Większość instalacji wykonasz w warstwie izolacji posadzki i niepotrzebne są do tego piwnice czy jakieś kanały . Domek mam w sporej części z piwnicą i z doświadczenia radziłbym dobrze przemyśleć takie rozwiązania . Zastanów się nad podłogówką na całości domu , podepniesz do niej pompę ciepła , piec elektryczny lub gazowy .
