  • Odpowiedzi 48
Czy to jest obliczone zapotrzebowanie na cieplo (samo CO), czy faktyczne zuzycie?
Obliczone w OZC.
Dla przypadku z tego wątku moim sposobem wychodzi jakieś 6250 kWh przy podobnej powierzchni, ale ja miałem policzone dla innej strefy - Mielec, czyli -20st. W takim wypadku pewno zużycie jeszcze wzrośnie. Obstawiam ostatecznie około 6500kWh rocznie na samo ogrzewanie.
To nie jest idealna metoda, ale piszę to, co wydaje mi się jakoś słuszne.
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262153
Obliczone w OZC.
Podales 27kWh/(m2*rok) i jednoczesnie dla powierzchni 143m2 zapotrzebowanie wychodzi 3500kWh/rik. Co na to matematyka? :)
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262164
Dobra, troszeczkę pokopałem, bo robiłem różne wersje, ale to jest w przybliżeniu. A tak dokładnie to jest tak:
Tu widać wszystko lepiej.:confused:
Nie no dalej nie widać:
Ea=24,3 kWh/m2*rok
pow=143m2
Qh=3476 kWh/rok
To są dane o OZC - nie wiem, czemu przycina rodzielczość
Edytowane przez Przemek Kardyś
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262258
Nie, dla 20 oC, dla 23 oC bedzie ok 7-8 % wiecej
Coś cieńko liczysz te procenty, bo wg mnie to każdy K podniesie zapotrzebowanie ok 6%, zatem do swoich 10k kWh powinieneś dodać 18%. Udowodnij te swoje 7-8%? Może podaj jaką średnią temp zew przyjąłeś dla sezonu grzewczego.
Podal 5kW dla +23*C w domu.
Tak też policzyłem.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262448
Bardziej sie odnosilem do korekty asolta, bo IMHO nie potrzeba juz korygowac dla 23*C, skoro on dla tylu liczyl.
Do swoich obliczeń podstawiam podane dane - tu temp wew 23*, Asolt jak widać lubi je zmieniać - przyjął 20*.
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262516
Tak, faktycznie to kazdy stopień to wzrost o ok 6,5 do 7,5% w zapotrzebowaniu na ciepło
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262582
To takie skrzywienie zawodowe, po prostu najczęsciej dla takich temp obliczam bo normowe, tu akurat nie zwróciłem uwagi na te 23 oC
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262606
Nie rznij cwela. Potrafisz podac dokladniej to podaj. Nie potrafisz - zmilcz koles.
no nareszcie Pyxis w całej krasie :lol2: też nie potrafisz, to czemu trzaskasz paszczą
tak to jest - chłopa ze wsi wygnasz, ale wsi z chłopa nie ;)
:bye:
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262659
No licząc z proporcji to tek wyjdzie.
Ale jeśli jest to proporcjonalne, to każdy 1*C zmienia zapotrzebowanie na moc o 2,4% a nie 7%.
A jak się ma wymiarowanie do tego?
Konkretny przykład z wątku "ogrzewający elektrycznością"
Parterówka 152 m2
kable grzejne 12,8 kW
Zużycie za całą zimę 8 850 kWh elektryczność + 2 mp drewna w kominku
Czyli mi z 5 kW wychodzi 12 000 kWh przez całą zimę
a komuś innemu
z 12,8 kW wyszło 10 000 kWh
Czyli co, ludzie wyjeżdżają na długie delegacje?
Czy też jak mi wyszło 5 kW zapotrzebowania na moc, to muszę piec na ekogroszek 16 kW zainstalować? :D
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262810
Jakos dziwnie "nietypowe" sa te parametry u Ciebie.
Wg jakiego projektu budujesz? Mozna gdzies zerknac? Albo ktos Ci popieprzyl obliczenia.
Buduję według projektu indywidualnego i nie jest on (projekt) jeszcze skończony. Stąd siłą rzeczy obliczeń nie mam jeszcze od konstruktora tylko robiłem sam dla siebie.
Może jest nie tak, ale wychodzi mi z roczne zużycie energii 3500 kWh na CO i dlatego myślę o prądzie w II taryfie i grzałka i baniak 800L.
Dom jak wiadomo 143m2, parterowy, 20cm styro w podłogę, 20cm styro 0,03 (taki z grafitem) na ściany, 30cm na sufit, rekuperacja, duże okna od południa, żadnych od północy, wszystkie okna 3-szybowe k-0,6 (REHAU) montowane w warstwie docieplenia. Do tego glikolowy GWC.
Uważasz, że te parametry są nieosiągalne? A jakie powinny być realnie?
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262813
Hehe....przez takich jak Ty, "warszawka" to obelga. :)
Nie sądzisz ,że wyzywanie od CWELI to przesada.No chyba ,że masz do czynienia z kryminałem.
Na warszawkę obrażają się zazwyczaj ci co tu nie bywają.Jak przyjadą to zostają
https://forum.murator.pl/topic/186105-przeliczenie-kw-na-kwh/page/2/#findComment-6262817
