Otrzymałem niedawno wycenę na zamontowanie PC z dolnym źródłem do naszego domku Grenada z biura Dom Pasja.
Pompa Nibe Biawar F1245 8 kW - 36 600 zł brutto Vat 8 %
- ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody 180 l
- montaż i uruchomienie systemu
- materiały pomocnicze
- armatura hydrauliczna
- grupy bezpieczeństwa
- separatory, manometry, naczynia kompensujące
- płyn chłodniczy do napełnienia solanką kolektora
Dolne źródło - 2 x 80 mb odwiertu x 65 zł netto vat 8 % - 11 232 zł brutto
kolektor geotermalny MuoviTech - 160 mb x 15 zł netto vat 8 % - 2 592 zł brutto
Ogrzewanie podłogowe z montażem rozdzielaczy i szafek i systemem regulacji pokojowej - 15 125 zł brutto bez styro
141 m2 ogrzewania podłogowego domu x 75 zł netto m2
42 m2 ogrzewania podłogowego garażu i spiżarni oraz kotłowni x 40 zł netto m2
Rekuperacja Mitsubishi LGH-35 z odzyskiem wilgoci, zdalny panel tygodniowy, rura elastyczna 075, skrzynki rozprężne, anemostaty, akcesoria, montaż i rozruch techniczny - 20 679 zł brutto
Razem: 86 196 zł brutto
Mam nadzieję że program Prosument rzeczywiście wejdzie już w 4 kwartale tego roku bo chętnie zaoszczędziłbym jakieś 25-30 % z tej kwoty.
Z góry dzięki za ocenę wyceny.
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/
  • Odpowiedzi 77
Inni pewnie skomentują inne elementy ja natomiast do tego co wyżej mam jedno pytanie: to żart ? Ogrzewanie podłogowe w SPIŻARNI ??? W garażu i KOTŁOWNI ? I dwa: cena dwukrotnie niższa niż pozostałej powierzchni domu - pewie maja w planie odwalenie mega fuszerki skoro taniej :p ?
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6262291
Jak osobno, wszystko od tej samej firmy wykonawczej.
Rozpisane jest tylko osobno by łatwiej zrozumieć co robią za tą kasę, firma ma bardzo dobrą opinię, ogrzewanie kładą na Wavinie i inni użytkownicy, a z kilkoma się spotkałem polecają.
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6262818
Tak dla porównanie PC PW o mocy 10 kW przy -20 C
to koszt max 35000 zł
tu
Pc gruntowa 36600 + 11000= 47600.
różnica 12600 zł
Koszt ogrzewania>zapotrzebowanie energii 20000 kWh /rok
dla p gruntowej cop 4 5000 kWh prądu * 60 gr = 3000 zł
dla PCPW cop 3 6666 kwh prądu * 60 gr = 4000 zł
czyli bez odsetek w banku po 12 latach PC gruntowa zacznie zarabiać w porównaniu do PC PW .
Niech będzie po 10 latach
Czy gdzieś zbłądziłem.
PC PW bardzo mocno przewymiarowana Zabawa w G12 łatwiejsza .Moc maxymalna 16 kW
Postrasz ,że PW tańsza może coś jeszcze urwiesz.
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6262830
inni pewnie skomentują inne elementy ja natomiast do tego co wyżej mam jedno pytanie: To żart ? Ogrzewanie podłogowe w spiżarni ??? W garażu i kotłowni ? I dwa: Cena dwukrotnie niższa niż pozostałej powierzchni domu - pewie maja w planie odwalenie mega fuszerki skoro taniej :p ?
spisek
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6262835
Poszukaj tańszej oferty na PC GW - na pewno da się znaleźć pompę ciepła o mocy 8 kW za mniej niż 36 000 zł. Odwierty - nie wiem czy można taniej ale jak masz odpowiednią powierzchnię działki i odpowiedni grunt to zainteresuj się kolektorem poziomym - będzie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6262917
w spożarni nie będzie podłogówki, moj błąd,
Ogrzewanie podłogowe w kotłowni jest również mega pomyłką. Ciepło generowane przez pracującą PC wystarczająco "podgrzeje" kotłownię. W garażu ? Moim zdaniem też, choć są tacy, którzy twierdzą inaczej. Co prawda mieszkam dopiero drugi sezon ale podczas najniższych temp. zewnętrznych jakie przeżyliśmy: -17 st.C w garażu było +8 st.C. Nawet jeżeli będą srogie mrozy przez kilka dni to w garażu temp. powinna utrzymać się w okolicach zera. Jak często i jak długo mogą trwać takie warunki ? Raz na kilka sezonów przez kilka-kilkanaście dni. Wstawia się grzejniczek elektryczny i po sprawie. Moim zdaniem ogrzewanie garażu to też nieporozumienie.
niższa cena wynika z rzadszego układania przewodów wodnych bo nie ma potrzeby utrzymywać temp ok 21 *C w garażu.
A cena 75 zł jednakowa za pozostałe pomieszczenia oznacza, że w tych pomieszczeniach rurki będą układane z takim samym rozstawem ? To też "niezwykłe" bo w łazienkach powinny być gęściej niż w sypialniach, salonie i kuchni. Projekt ogrzewania jest czy tak "na oko" będą kłaść ?
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6262919
Mam już projekt geologiczny z którego wynika, że zastosowanie dolnego żródła będzie korzystniejsze.
Zgłoszenie odwiertów już złożyłem w Starostwie i czekam na odpowiedź, wstępnie mam zgodę geologa powiatowego i Wydziału Infrastruktury choć w niedalekiej okolicy jest stacja poboru wody ale na szczęście nie będzię to kolidowało z odwiertami.
Działka ma powierzchnię 14 a, a domek parterowy zajmie ok. 3 a.
Cena 75 zł to cena średnia, w łazienkach będą gęściej położone pętle niż w pozostałych pomieszczeniach. Waszym zdaniem Nibe to dobry wybór?
Nie jestem pewien czy dam radę ogrzać domu powietrzną pompą...
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6262969
W garażu ? Moim zdaniem też, choć są tacy, którzy twierdzą inaczej. Co prawda mieszkam dopiero drugi sezon ale podczas najniższych temp. zewnętrznych jakie przeżyliśmy: -17 st.C w garażu było +8 st.C. Nawet jeżeli będą srogie mrozy przez kilka dni to w garażu temp. powinna utrzymać się w okolicach zera. Jak często i jak długo mogą trwać takie warunki ? ?
Przy izolowanych ścianach wewnętrznych czy bez izolacji???
Jak dasz izolację to będzie ja na dworze jak nie dasz to grzyb w domu
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6263067
SPISEK :jawdrop:
A może wszędzie ułożą jak w łazience.
Istnieje jeszcze jedna nieprawdopodobna możliwość ,że podali średnią cenę.Niepojęte.
Powinni podać cenę dla stref brzegowych ,pod szafkami,dla każdego pomieszczenia oddzielnie .
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6263086
NIe bardzo rozumiem,
mam nieogrzewany garaż i jedna ściana będzie ocieplona styropianem,
tzn że bedę miał pleśń ,grzyb w garażu
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6263607
Jacek
Pomiędzy domem a garażem musi być izolacja jak jest nieogrzewany.A temperatura wtedy spadnie do takiej jak na zewnątrz ,bo nic nie będzie grzało garażu.
A jak nie dasz izolacji pomiędzy domem a garażem to będziesz miał grzyb w domu.
Trudno jest uzyskać ciepły garaż bez ogrzewania
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6263618
zerknij na oferte z Ghs z Rudy Slaskiej http://www.ghs-polska.pl/pompy-ciep%C5%82a-dimplex.html
w zalaczniku ich ceny na pompy dimplexa wraz z odwiertami
7kW za 38 tys brutto
9kW za 42,5 tys brutto
Jesli jestes z łodzkiego to mozesz liczyc na dofinansowanie z WFOSiGW w wysokosci 2000 zl za 1 kW mocy (więcej na :http://bosbank.pl/index.php?page=2107)
Warto pomyslec o przewymiarowaniu pompy (ok.30%) i skorzystaniu z nocnej taniej taryfy - wtedy znaczaco obnizyc mozna koszt 1kWh- wiecej dowiesz sie od praktykow - adiqq, pyxis i innych.
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6264075
tu
różnica 12600 zł
Obydwie ceny instalacji za wysokie (tak o 10 tysiecy zł), copy nierealne dla obydwu wariantów (zapewne brałeś pod uwage ciepłą wodę użytkową,hę?) Przy copach 3.5 i 2.5 zuzycie bedzie wygladac nieco inaczej 5714 kWh do 8000kWh ,czyli 3428 zl do 4800 zl. Przy gruntowce copy niezmienne przez cala dobe- przy powietrznej- chyba troche sie roznia dla dnia i nocy? co?
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6264079
Ja mam garaż nie ogrzewany a ściana z domem nie ocieplona. Cały czas się zastanawiam czy ją ocieplać. Temp. w garażu przy -15 to ok 6-8st. Nie wiem o jakim grzybie piszesz. Wszystko zależy od wentylacji. Dodam że posadzka jest bez izolacji i te 20 m2 przy minusowych temperaturach też ,,grzeje". Z drugiej strony ogrzewanie garażu przy ,,szczelności " bram i częstym otwieraniu to wg mnie zbędny wydatek. Oczywiście można położyć rurki i używać w razie potrzeby. Materiał na m2 podłogówki co15 cm to 6,6mb rury x3zł = 20zł +folia, spinki, taśma brzegowa 5zł, razem ok 25zł. układanie w dwie osoby w dwa dni przy stawce 50zł/h wyjdzie 2x2x10hx50zł=2000zł
to 200m2 podłogówki wyjdzie 200x25+2000=7000zł, Pc +kotłownia + odwierty powinieneś znaleźć za 35tys. Nie wiem tylko co poeta miał na myśli-,,Ogrzewanie podłogowe z montażem rozdzielaczy i szafek i systemem regulacji pokojowej - 15 125 zł brutto bez styro". Montaż szafek i rozdzielaczy 2 kpl. + rury dobiegowe ok. 3-3,5tys.
,sterownik pokojowy 500zł. Razem ok.45tys. zł. W innym przypadku całe dofinansowanie wezmą wszyscy tylko nie ty.
https://forum.murator.pl/topic/186123-pomoc-w-ocenie-wyceny-na-pc/#findComment-6264094
