zubrzyk 05.01.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Witajcie, od kilku tygodni rysujemy, projektujemy dom. Założeniem jest energooszczędny dla 4os rodziny. Jesteśmy na etapie koncepcji, pracujemy z architektami. Czy możecie dorzucić kilka uwag od siebie? Więcej głów to więcej pomysłów. Na obecny stan chcemy zmienić wiatrołap - powiększyć/zmienić kształt na bardziej kwadratowy żeby 4 os. mogły swobodnie wejść i się rozebrać oraz zmienić układ w kuchni. Wydłużyć ścianę od garażu (zachodnia) o ok 1m z 250 na 350 i wtedy wejście do spiżarni (pomniejszonej) zrobić z wiatrołapu i kuchnię zagłębić w kształt litery C - wtedy będzie miejsce na sprzęt, blat, zlew itd + przysuniemy wyspę bliżej kuchni. Dodatkowo chcemy wygospodarować miejsce na schowek pod schodami. Jeżeli chodzi o piętro, to chcemy zmienić miejsce łazienki w sypialni - obecnie wychodzi od południa i przy przeszkleniach, co nie jest najlepszą opcją Co o tym sądzicie? Edytowane 5 Stycznia 2014 przez zubrzyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186137-projekt-indywidualny-na-etapie-koncepcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.01.2014 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 A masz zamiar ten dom czyms ogrzewać? Nie znalazłem żadnego pomieszczenia typu kotłownia. Czemu ściany zewnętrzne sa takie ogromne co to ma być ? I dlaczego nie ma żadnych ścian nosnych wewnątrz? Jak oprzesz strop w częsci nad salonem/kuchnią, jak zrobisz takie schody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186137-projekt-indywidualny-na-etapie-koncepcji/#findComment-6265519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zubrzyk 07.01.2014 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 To jest etap koncepcji jeszcze przed przekazaniem do konstruktora. Ściany są takie grube żeby zaznaczyć grubą izolację. Ściana będzie 3W, silka,wełna,cegła (w założeniach, na pewno nie na całości). Ściana północna jest bez okien i tam 3w raczej nie będę robił. Ściany nośne na pewno się pojawią Ogrzewać chcę pompą ciepła z gruntowym wymiennikiem, warunki ziemne mam dobre - teren podmokły. Będzie też WM+GWC i kominek dla żony. Całość sprzętu ma się zmieścić w p.gosp. między garażem a domem. Na razie pow. tego pomieszczenia to 4.3m2 ale będę je powiększał. W środę/czw. ma się pojawić nowa koncepcja, wrzucę jak będę miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186137-projekt-indywidualny-na-etapie-koncepcji/#findComment-6265724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
