Witam. Mam w domu wentylacje grawitacyjna i mam pewien problem. Kiedy włączam okap w kuchni to automatycznie w kuchni,WC i Łazience gdzie są kratki wentylacyjne wdmuchuje mi do pomieszczenia zimne powietrze z nadworu i po kilku minutach jest tam jak w lodowce.Na poczatku myslalem ze jest jakis zwiazek z tym ze okap miałem podłaczony do tego samego kanału went. w kuchni i to miesza cos,wiec teraz wyjołem rure z komina od wentylatora i bez zmian.Oczywiście jak przy wł.wentylatorze uchyle okno w kuchni to jest ok i nie wdmuchuje powietrza w kratki.Oczywiście wiem o co chodzi że jest to powod tego ze jest za szczelnie w domu ale co moge zrobic aby to zmienic bo co mi z kratek,jak caly czas sa zamkniete bo nie bede latal i otwieral za kazdym razem jak wył. okap. Wiem ze są nawietrzniki do okien które się montuje ale nie wiem czy to coś warte.Może ktoś cos takiego posiada albo mi coś doradzi.
Ściągnij kratki. Weź jakiś worek foliowy o fi kratki. Zrób z niego rękaw - przetnij dół. I jedną stronę tego rękawa przyklej do ramy kratki.
To spowoduje, że powietrze z kuchni będzie uciekać, ale jak będzie chciało się dostać z zewnątrz to ten worek dociśnie do kratki i zdusi przepływ powietrza.
inne droższe rozwiązanie - zamienić okap wyciąg na pochłaniacz
inne jeszcze droższe rozwiązanie - zamienić wentylację grawitacyjną na mechaniczna z możliwością podpięcia wyciągu
można też oczywiście te prowizorkę co kolega Barth3z proponuje - też działa, nie u wszystkich, ale działa
Obawiam się, że worek to rozwiązanie na krótką metę i jak zobaczy to jakiś kominiarz to raczej nie przejdzie :). Tanim rozwiązaniem jest zastosowanie wentylatora z zaworem zwrotnym, lub wentylatora z żaluzją automatyczną (troche droższe). Ostatnio sam mialem taki problem i zdecydowałem sie na wentylator koszt nie przekroczył 100zł , ale mialem do wyboru prosty wentylator za około 35zł i zawór zwrotny KO za kilka złotych.
Zwróć uwage na to, żeby wentylator miał czujnik wilgotności, bo jak dłuższy czas nie będziesz go używał wówczas w razie potrzeby sam się odpali. U mnie tak jest i działa elegancko.
Edytowane przez Elfir
Powiedz mi proszę kolego, czy wpinanie okapu do systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją to dobre rozwiązanie ? Jak temat zapodałem projektantowi to niezbyt dobrze się do tego nastawiał,tylko teraz nie pamiętam o co mu chodziło..
pozdrawiam
"Mam w domu wentylacje grawitacyjna i mam pewien problem...."
1. Obejrzyj DOKŁADNIE ten swój okap. Sprawdź jaką ma wydajność (w m3/godz)
2. Policz kubaturę CAŁEGO swojego domu i porównaj z wydajnością okapu.
3. Policz KROTNOŚĆ WYMIANY kubatury pomieszczeń, w których masz kratki, z których pizga, jak załączysz okap.
Pytasz:
"ale co moge zrobic aby to zmienic bo co mi z kratek,jak caly czas sa zamkniete bo nie bede latal i otwieral za kazdym razem jak wył. okap."
Przepisy wskazują, że powinieneś w oknie/ ścianie kuchennej zrobić otwór o powierzchni CO NAJMNIEJ 200cm2.
Wtedy kratki wentylacyjne będą wywiewały, tak, jak powinny.
A że w kuchni będzie lodownia?
No cóż....
TY TAK CHCIAŁEŚ!!!
Bo?
Bo TAKI system sobie zbudowałeś!
Poczytałbyś o okapie - czym jest i jak działa - to zabudowałbyś go DOBRZE lub z niego zrezygnował.
(powinien działać "z kuchni do kuchni")
Adam M.
zgadza sie ale musi byc gniazdo blisko kratki a tu jest problem,ze nie podłącze.Chyba ze te went.z zaworem zwrotnym nie jest zasilany energia elekt.
pozdrawiam
różne rozwiązania są, kolego
podpinanie pod rurociągi wywiewu WM jest niewskazane, ale są centrale z osobnym piątym króćcem do podpięcia okapu jak kto musi - było o tym na forum - poszukaj w tym dziale
skoro projektant niezbyt dobrze - znaczy nie oblatany, ale sztance zrobi OK :)
pozdr
