emilch 05.01.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 WitamMam problem z doborem kotła na ekogroszek.Budynek nowowybudowany, projekt z archonu. Po pierwsze moc kotłaWg projektu powinienem zastosować kocioł o mocy 20kW na ekogroszek. (powierzchnia ogrzewana 172m2). W tym samym projekcie dwie linijki wyżej jest napisane obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynku równe 10kW. Przyjmując ok 3kW na podgrzanie wody to kocioł o mocy 15KW będzie w zupełności wystarczający. Dodatkowo wprowadziłem dane budynku do programu OZC gdzie wychodzi mi zapotrzebowanie na poziomie nieco ponad 9kW (zastosowałem cieplejsze materiały). Czyli co, prjektant się nie popisał czy ja coś pomyliłem?Po drugie producent kotłaZamierzam kupić kocioł Defro Duo Uni 15kW, czy macie jakieś doświadczenia z kotłami Defro?Po trzecie sterownik pokojowy tygodniowyCzy warto inwestować kiedy na dole jest podłogówka (duża bezwładność układu) a ściany są z silki (również duża bezwladność).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 05.01.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Witam Mam problem z doborem kotła na ekogroszek. Budynek nowowybudowany, projekt z archonu. Po pierwsze moc kotła Wg projektu powinienem zastosować kocioł o mocy 20kW na ekogroszek. (powierzchnia ogrzewana 172m2). W tym samym projekcie dwie linijki wyżej jest napisane obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynku równe 10kW. Przyjmując ok 3kW na podgrzanie wody to kocioł o mocy 15KW będzie w zupełności wystarczający. Dodatkowo wprowadziłem dane budynku do programu OZC gdzie wychodzi mi zapotrzebowanie na poziomie nieco ponad 9kW (zastosowałem cieplejsze materiały). Czyli co, prjektant się nie popisał czy ja coś pomyliłem? Po drugie producent kotła Zamierzam kupić kocioł Defro Duo Uni 15kW, czy macie jakieś doświadczenia z kotłami Defro? Po trzecie sterownik pokojowy tygodniowy Czy warto inwestować kiedy na dole jest podłogówka (duża bezwładność układu) a ściany są z silki (również duża bezwladność). Pozdrawiam Ja w planie miałem piec 24kw .12kw Co , drugie 12kw na Cwu. 10-12kw ci styka . Tak wiec 15kw masz w 100% wystarczający. Defro jest estetycznie wykonane .Znajomi pala w Defro i są zadowoleni .Ilość palonego eko, itd w dużej mierze zależy od palacza [zakładając ze piec poprawnie jest zbudowany] Edytowane 5 Stycznia 2014 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-6263415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 05.01.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 poczytaj o palnikach rynnowych i rusztach wodnych:bash:z defro wolałbym zwykłą fajkę lub komfort eko PZ z ekoenergią o sterowaniu podłogówką są tutaj tematy więc warto tam szukać odpowiedzi.defro współpracuje z TECH-em w temacie sterowań i uważam że jest to dobra współpraca - sterowniki przyzwoite i łatwe do ogarnięciamoc 12KW będzie wystarczająca moim zdaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-6263455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 06.01.2014 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Poczytałem trochę na temat rusztów wodnych i palników rynnowych i chyba nie ma co się pakować. Faktycznie lepiej zostać przy podajniku retortowym drugiej generacji i zaoszczędzoną kasę wydać na coś innego . Trochę obawiam się tych 12KW i kupię piec 15KW. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-6264272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.01.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 15KW, moc kotła.Ile kocioł musi spalić tego węgla w ciągu doby na pełnej mocy?Załóżmy sprawność na poziomie 80%, węgiel 25MJ.Kociołek spali 64,8kg węgla na dobę.Dla słabszego węgla, 20MJ spali na dobę 81kg węgla.Zakładając tydzień syberyjskich mrozów spalisz odpowiednio 453kg i 567kg.Popytaj znajomych kto tyle spala, czy w ogóle spalił tyle w docieplonym ponad normę nowym domku o podobnej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-6264342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.01.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 10 do 12kW będzie już rozpustą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-6264348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.01.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Witam Mam problem z doborem kotła na ekogroszek. Budynek nowowybudowany, projekt z archonu. Po pierwsze moc kotła Wg projektu powinienem zastosować kocioł o mocy 20kW na ekogroszek. (powierzchnia ogrzewana 172m2). W tym samym projekcie dwie linijki wyżej jest napisane obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynku równe 10kW. Przyjmując ok 3kW na podgrzanie wody to kocioł o mocy 15KW będzie w zupełności wystarczający. Dodatkowo wprowadziłem dane budynku do programu OZC gdzie wychodzi mi zapotrzebowanie na poziomie nieco ponad 9kW (zastosowałem cieplejsze materiały). Czyli co, prjektant się nie popisał czy ja coś pomyliłem? I projektant sie nie popisał, a Ty powieliłes jego błedy. Projektowe obciązenie tego budynku nie powinno przekroczyć 7 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-6264380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilch 06.01.2014 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Trochę się obawiam, nie mam idealnie docieplonego domu: Ściany z silikatów + 15cm styro 0,031Podłoga 10cm będę szukał styro z dobrą lambdaDach będzie 15cm 0,033 + 10cm 0,033Duże przeszklenia 3 szybowe, okna ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-6264386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 06.01.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) Trochę się obawiam, nie mam idealnie docieplonego domu: Ściany z silikatów + 15cm styro 0,031 Podłoga 10cm będę szukał styro z dobrą lambda Dach będzie 15cm 0,033 + 10cm 0,033 Duże przeszklenia 3 szybowe, okna ciepłe Nie potrzebnie .Ja mam dom po podłogach 240m2 [uzyt 160m2] mam 16ke i widzę ze za duża .Dom ocieplony podobnie jak twój .Trudno dać wiarę ze 10/12kw ogrzeje dom ale piece na eko maja sprawność dość dużą.Poza tym moc pieca podawana to moc nominalna,zawsze pójdzie parę kw więcej [z jakaś strata kominowa]. Zadasz pyt czemu ja nie mam pieca mniejszego?mi polecano 25kw [hydraulik] gdy montował 16kw powiedział ze nie wie czy ten piec ogrzeje dom w mrozy.Wiec i tak zszedłem z kilowatami na wielkości pieca [ja mieszkam w "zimnych"regionach kraju].Teraz kupił bym mniejszy. Edytowane 6 Stycznia 2014 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-6264393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scav85 20.09.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Witam. Podepnę się do tematu.Chciałem się poradzić w sprawie doboru mocy kotła z podajnikiem na ekogroszek. Sporo się już naczytałem i naliczyłem ale chciałbym jeszcze poznać opinię doświadczonych użytkowników.Powierzchnia pomieszczeń (bez ścian) 200 m2 (ale ogrzewamy powiedzmy 180 m2).Dom wybudowany w latach 90-tych.Dom dwupiętrowy + poddasze + piwnica (ogrzewane tylko piętra).Ściany zewnętrzne 45 cm, w tym 25 cm pustak żużlowy, 8 cm wełna, 12 cm pustak żużlowy.Izolacja poddasza wełna 8 cm.Brak izolacji podłogi nad piwnicą.Okna drewniane dwuszybowe.Strefa klimatyczna -18 st. C.Temperatura w domu 20 st. C.Zasobnik cwu 120 l.Wysokość ścian 2,5 m.Zatem jaka moc kotła będzie najodpowiedniejsza wg Was? Wstępnie dobrałem kocioł o mocy 17 kW (zakres mocy 3-18 kW). Czy nie lepszy będzie 20 kW?Bardzo proszę o Wasze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7177108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.09.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Proponuję podstawić dane domu pod linkiem i wkleić link do strony z wynikiem http://www.cieplowlasciwie.pl/start Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7178029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.09.2016 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Proponuję podstawić dane domu pod linkiem i wkleić link do strony z wynikiem http://www.cieplowlasciwie.pl/start Im dom starszy, im więcej elementów w których trudno okreslic lambdę i mostki tym wynik bedzie odbiegał od obliczen dokładnych. A jezeli wyniki mają byc niedokładne (bo takie będą) to jaki jest sens ich wykonywania tym bardziej ze zapytanie dotyczy stosunkowo niewielkiej róznicy mocy poszczegolnych kotłow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7178032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scav85 22.09.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 (edytowane) Oczywiście liczyłem na cieplowlasciwie.pl. Tylko na ile mogę temu wierzyć? Dlatego chciałem podpytać praktyków.http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1m5k Edytowane 22 Września 2016 przez Scav85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7178075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.09.2016 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Oczywiście liczyłem na cieplowlasciwie.pl. Tylko na ile mogę temu wierzyć? Dlatego chciałem podpytać praktyków. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1m5k Tego nie wie nikt ile zrobiłes błedów/niedokładnosci i na ile sam program jest niedokładny, nie ma okreslonego poziomu procentowego błedu miedzy obliczeniami profesjonalnymi a takim sobie laickim szacowwaniem na tym kalkulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7178103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.09.2016 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Im dom starszy, im więcej elementów w których trudno okreslic lambdę i mostki tym wynik bedzie odbiegał od obliczen dokładnych. A jezeli wyniki mają byc niedokładne (bo takie będą) to jaki jest sens ich wykonywania tym bardziej ze zapytanie dotyczy stosunkowo niewielkiej róznicy mocy poszczegolnych kotłow? Zdaję sobie sprawę z tego, że kalkulator ze strony ma swoją niedokładność, lecz dlatego zawsze proszę o podanie linku do strony z wynikiem, żeby zobaczyć jakie dane są tam podstawione - jest ich i tak więcej niż podawane w zapytaniu. Na podstawie tych danych [a sam wynik traktując informacyjnie] polecam dany kocioł. To zależy od producenta - u niektórych pomiędzy 17 a 20 kW może być różnica w wielkości i mocy zastosowanego palnika a to ma już znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7178572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.09.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Oczywiście liczyłem na cieplowlasciwie.pl. Tylko na ile mogę temu wierzyć? Dlatego chciałem podpytać praktyków. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1m5k Jeśli chcesz mogę jutro podjechać obejrzeć dom, kotłownię i zaproponować konkretne kotły do wyboru, bo będę na uruchomieniu kotła we Wrocławiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186148-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-7178575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
