Jerrys 15.05.2004 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Witam Mam problem ze schodami betonowymi, stopnie mają różne wysokości (o kilka cm) niektóre są pochyłe, różnią się też szerokością, podstopnice też nie są pionowe. Jak i czym to wyrównać, próbowałem tarczą garnkową do betonu, ale poza ogromnym kurzem efekt raczej mierny. Aha potem mam je zamiar wyłożyć terakotą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 16.05.2004 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Ja zabrałbym się do tego tak: 1.Nalepić z boku płyty (na policzku) sztywne ark. tektury i na nich wyrysować co ściąć, a co nadłożyć. 2.Skuwać (nie szlifować), unikać nadkładania. 3.Nadkładanie pionowe przednóżka przez dolepienie na dobry klej płytek ceramicznych, cegieł na rąb itp. 4.Poziome-podobnie, lub betonem, stosując płyny sczepne. Dobry efekt możesz też uzyskać, zostawiając porowkowaną w-wę kleju (paca zębata "10") i na to w-wę betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 16.05.2004 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2004 Nierówności betonowe usuwałem dużą szlifierką kątową z założoną tarczą diamentową. Kurzu przy tym sporo, efekt bardzo nieprecyzyjny ale lepsze to od kucia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bullmyrcha 19.06.2004 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2004 czy je chcesz wykonczyc? ja tez mialel spieprzone schody wew i panowie ponadlewali aby wyrowanc ale to bylo bez sensu. przyszedl czlowiek od schodow i powiedzial mi ze zmarnowalem tylko pieniadze, i tak zrobil po swojemu jak robil stopnie , wyrownal wszystko i nie ma sladu po krzywiznach. stopnie byly niewymiarowe i na dodatek schody lekko kopniete [jeden bieg wzgledem drugiego] zanim sie napracujesz pogadaj z tym co te schody potem bedzie obrabial pozdr,ms Mam problem ze schodami betonowymi, ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
