no więc tak ...
zachciało mi się nowoczesnej architektury, izolacji nakrokwiowej, rynnien z systemu bezokapowy galeco, domu ze styropianu ... no i dachu bez okapu :-)
zacznę od konstrukcji dachu
dach dwuspadowy, 35 stopni, dł krokwi ok. 6 mb
i tak od dołu mamy
krokwia 22 cm x 4,5 cm
OSB 2,2 cm
izolacja nakrokwiowa 14 cm
łata 4,5 cm
kontrłata 4,5 cm
dachówka DOMINO
co zrobione zostało
woda z membrany ( notabene integralna część izolacji nakrowiowej ) jest odprowadzana po pasie nadrynnowym do rynny więc co do funkcji załatwione
pod rynną okucie na ewentualne przecieki z rynny, coby uchronić od złego ...
tylko pojawia się dylemat odnośnie wróblówki .. gdzie ją dać ?
bo miejsca mam aż nadto .. ok 11 cm od połaci do spodu dachówki ( tak by dachówki łącznie z pierwszym rzędem były w płaszczyźnie )
czy wróblówkę dać na kontrłate i okuć blachą co pod spodem
czy może wróblówkę dać na połać i okuć blachą powyżej ??
zobaczcie na foty ...
pozdrawiam i liczę na pomoc
bo to ostani tydzień takiej pogody .. i chciałbym to skończyć nim zima nastanie ..
aaa i jeszcze jedno .. buduje dla siebie, przez siebie ... :-) jedyni fachowcy co się pojawili na budowie to kierowcy betoniarek i pomp :-) jak narazie wszystko moim ręcami :)
https://forum.murator.pl/topic/186153-okap-konstrukcja-potrzebni-specjali%C5%9Bci/
Potrzebne będą 2 pasy nadrynnowe - jeden dla membrany, a drugi dla dachówki. Tą łatę podporową daj jakieś 3 do 4 cm od końca dachówki i dopasuj wysokość ewentualnej nadbitki na łatę uwzględniając wróblówkę. Wg mnie rynna powinna być osadzona wyżej, bo ten drugi pas nadrynnowy (przyczepiony do łaty podporowej) będzie bardzo szeroki, ale to tylko moje "widzimisię". Łaty rozmierzałeś na wymiar, czy będziesz ucinał w kalenicy?
https://forum.murator.pl/topic/186153-okap-konstrukcja-potrzebni-specjali%C5%9Bci/#findComment-6263861
Przy takim wykonaniu rynna jest dość nisko. Muszą być dwa pasy nadrynnowe jeden odprowadzający skropliny z krycia wstępnego do rynny a drugi z ostatniej łaty do rynny. Należy zastosować kratkę okapu bez grzebienia! (dachówka jest płaska) na pasie nadrynnowym mocowanym na ostatniej łacie. Kratka będzie podpierać dachówkę co pozwoli utrzymać płaszczyznę połaci. Przestrzeń pomiędzy folią a łatą (grubość kontrłaty) należy osłonić siatką przeciw owadom. Siatkę montujemy po zamontowaniu pierwszego pasa nadrynnowego ale przed montażem drugiego. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186153-okap-konstrukcja-potrzebni-specjali%C5%9Bci/#findComment-6263885
no niestety ... musiałbym zrywać membranę z końca płyty by ją wywinąć na deskę "klina" a cięcie i doklejanie nie było możliwe bo wówczas zakład byłby "pod włos"
tak tylko się zastanawiem czy zamiast kratki mógłbym zastowsować łatę pod samą dachówkę ? bo w sumie cała wentylacja dachu przecież pojdzie przez siatkę przeciw owadom. no i wentylacja będzie w linii, żadna łata nie będzie przeszkadzała swobodnemu przepływowi powietrza ...czy to będzie błąd ?
pozdr.
i dzieki Andrzeju :-)
https://forum.murator.pl/topic/186153-okap-konstrukcja-potrzebni-specjali%C5%9Bci/#findComment-6263949
pierwszy zrobiony fotki poniżej ..
teraz też tak uważam ... ale musiałbym odrywać*membranę z płyt izoalcyjnych by wsunąć pod nią klina, blachę ewentualnie przedłużenie membrany .. a to ustrojstwo ciężko szło .. a jak już to z wszystkim ... czyli z aluminium i izolacją ... to co mam do wykorzystania to zakład z sytemu montażowego ... bo każda płyta ma 2 "patki" na zakład
rozmierzać nie rozmierzałem jeszcze ale wydaje mi się że wyjdę z tego bez ucinania ... mam do położenia ok 13 rzędów i na każdym rzędzie po 1,2 cm możliwej korekty więc jest prawie 2/3 dachówki do przesunięcia ...
cięcie jest narazie nie przewidziane ...
twoje "widzimisie" też mi się widzimisie :-)))
https://forum.murator.pl/topic/186153-okap-konstrukcja-potrzebni-specjali%C5%9Bci/#findComment-6263955
Nie pojdzie, ponieważ będzie to zakryte pasem nadrynnowy. Sama kratka - raz na folie będzie działać UV, a dwa dziura będzie niemilosierna :(
https://forum.murator.pl/topic/186153-okap-konstrukcja-potrzebni-specjali%C5%9Bci/#findComment-6264001
Jak się zachowa folia tego nikt nie wie. Tylko nieco więcej kosztują płyty laminowane papą. Kratka niezbędna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186153-okap-konstrukcja-potrzebni-specjali%C5%9Bci/#findComment-6264026
