Czy ktoś może wyłuszczyć metodę obliczania strat ciepła przegród budowlanych?
Chciałbym policzyć sobie rożne wersje ocieplenia domu i dla nich oszacować straty energii w skali roku (czy średniego sezonu grzewczego dla naszego klimatu).
Dane jakie mamy, to powierzchnia ścian, materiał ścian i jego parametry, grubość ocieplenia i jego parametry, oczekiwana temperatura wewnątrz domu.... chyba to tyle.
Mając średnioroczne straty energii można w prosty sposób oszacować różnice w kosztach ogrzewania, a wiec opłacalność inwestycji.
Tylko jak policzyć te średnioroczne straty energii dla statystycznego sezonu grzewczego?
pozdrawiam
asterix
https://forum.murator.pl/topic/186159-obliczanie-strat-energii-przez-%C5%9Bciany-jak/
Ja też błądzę i szukam najprostszej amatorskiej metody, dom SSZ i przede mną wiele jeszcze prac.....
Znalazłam taki projekt o podobnych parametrach do mojego i próbowałam się wstrzelić w obliczenia.
http://z500.pl/projekt/243/Zx4,pietrowy-dom-o-foremnej-bryle-wzbogacony-nuta-nowoczesnego-designu.html
Spróbuj znaleźć podobny projekt do swojego na stronie tego biura i może coś się uda z tego wydziergać, powodzenia.
pozdrawiam. :bye:
pozdrawiam
asterix
https://forum.murator.pl/topic/186159-obliczanie-strat-energii-przez-%C5%9Bciany-jak/#findComment-6264095
Pierwsze - to nie do konca to, czego potrzebowałem. Ale tez się przydało.
Drugie zawile, ale pomocne ;)
Zrobiłem tak:
pobrałem dane o średnich temperaturach miesięcznych ze strony http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne. W moim przypadku dla Zielonej Góry :)
Potem spisałem współczynniki U dla przypadków które mnie interesowały ze strony http://www.termoorganika.com.pl/kalkulator/kalkterm.html.
Wyznaczałem współczynniki dla YTONGA 600 plus styropian we wszystkich wersjach i grubościach 20 i 30 cm łącznie 12 kombinacji :)
Dla pow. ścian 230 metrów kwadratowych i oczekiwanej temperatury w domu 24 stopnie obliczyłem dla każdego miesiąca średnia moc strat i energię strat. Przyjmowałem sezon grzewczy wrzesień-kwiecień.
Co mi wyszło:
Dalmatyńczyk fasada 0,044
gr. 20cm
Strata energii: 4250 kWh
Koszt styropianu: 6256
gr. 30cm
Strata energii: 3112 kWh
Koszt styropianu: 9384
Dalmatyńczyk Fasada Plus 0,042
gr. 20cm
Strata energii: 4106 kWh
Koszt styropianu: 7038
Dalmatyńczyk Fasada Plus 0.042
gr. 30cm
Strata energii: 2999 kWh
Koszt styropianu: 10557
Silver Fasada 0,040
gr 20cm
Strata energii: 3960 kWh
Koszt styropianu: 7590
Silver Fasada 0.040
gr. 30cm
Strata energii: 2882 kWh
Koszt styropianu: 11385
Gold Fasada 0,038
gr. 20cm
Strata energii: 3809 kWh
Koszt styropianu: 8418
Gold Fasada 0.038
gr. 30cm
Strata energii: 2763
Koszt styropianu: 12627
Terminum Fasada 0,032
gr. 20cm
Strata energii: 3335 kWh
Koszt styropianu: 9430
Termonium Fasada 0,032
gr. 30cm
Strata energii 2395 kWh
Koszt styropianu: 14145
Termonium Plus Fasada 0,031
gr. 20cm
Strata energii: 3253 kWh
Koszt styropianu: 9752
gr 30cm
Strata energii 2331 kWh
Koszt styropianu 14628
Nie mam pewności czy dobrze policzyłem wszystko. I są to tylko straty ściany - nie obejmują one innych strat (okna, mostki, dach, podłoga itp, itd). Chodziło mi o porównanie rożnych styropianów o rożnych grubościach i ich kosztów. Aby móc bardziej świadomie wybrać właściwą opcję.
Może się komuś przyda ;)
Ceny styropianu - wartości brutto na podstawie cen znalezionych na pewnym popularnym portalu aukcyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/186159-obliczanie-strat-energii-przez-%C5%9Bciany-jak/#findComment-6264812
odliczałeś powierzchnię otworów, czy mkw ścian liczyłeś z nimi?
Ja chyba zdecyduję się na grafit frez 14cm, lambda 32.....Ta grubość już jest na granicy linii i powierzchni zabudowy. W projekcie jest 12cm, ale Mróweczki minimalnie zmniejszyły mi dom aby nałożyc nieco grubszy garniturek.
Mam 300 mkw bez odejmowania otworów, ale nie mam pojęcia jaki % jest odpadów przy frezie. Powierzchnia otworów 38-40mkw.
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/186159-obliczanie-strat-energii-przez-%C5%9Bciany-jak/#findComment-6264855
To sama ściana (mur). Okna tej powierzchni nie obejmują - a mam ich prawie 60m2.
https://forum.murator.pl/topic/186159-obliczanie-strat-energii-przez-%C5%9Bciany-jak/#findComment-6264880
budujesz wg gotowego projektu? jakiego?:p
Odpowiedz na to pytanie jest dość skomplikowana. Bo generalnie z projektu gotowego, a nawet dwóch :)
Generalnie projekt TRAFNYz zewnętrznym garażem z pracowni Lipińscy z Wrocławia. Ale parter domu to właściwie projekt DIJON II z tej samej pracowni.
Plus do tego jakies zmiany matki-derektorki ;)
Trudno wiec nazwać go gotowym, choć od takowego zaczynaliśmy.
https://forum.murator.pl/topic/186159-obliczanie-strat-energii-przez-%C5%9Bciany-jak/#findComment-6264920
Roockwool udostępnia na swojej stronie różne programy obliczeniowe
http://www.rockwool.pl/doradztwo/programy-obliczeniowe
Jest też dosyć prosty w obsłudze kalkulator energetyczny na tej stronie:
http://www.oszczednydom.pl/programs/kalkulator/
To czego nie da się obliczyć to wiedzy ekipy budowlanej na temat zastosowania teorii na temat izolacji w praktyce i strat cieplnych z tego tytułu:)
https://forum.murator.pl/topic/186159-obliczanie-strat-energii-przez-%C5%9Bciany-jak/#findComment-6270019
Zrobiłem tak:
Co mi wyszło:
gr. 20cm
gr. 30cm
gr. 20cm
gr. 30cm
Silver Fasada 0,040
gr 20cm
Silver Fasada 0.040
gr. 30cm
Gold Fasada 0,038
gr. 20cm
Gold Fasada 0.038
gr. 30cm
gr. 20cm
gr. 30cm
gr. 20cm
gr 30cm
Wszystko w porządku tylko temperaturę do obliczeń pobiera się ze strony( dla Zielonej Góry wynosi -18oC) :http://www.hvacr.pl/vademecum/strefy-klimatyczne-polski-i-temperatury-obliczeniowe i temperaturę wewnętrzną 20oC.
2. musisz zabezpieczyć ściany zewnętrzne budynku od wewnątrz farbą ,która nie przepuszcza pary wodnej lub folią w inny wypadku wystąpi punkt rosy w styro.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/186159-obliczanie-strat-energii-przez-%C5%9Bciany-jak/#findComment-6287472
Obserwowałam dziwne zjawisko w nieogrzewanym budynku SSZ przez ostatnie dni mrozu, było nawet do minus 20oC.
Mianowicie na piętrze miałam tylko kabel elektr i tam stał czajnik elektr. i butelki z wodą. Na piętrze woda zamarzała w nich błyskawicznie.
Na parterze. gdzie jest tylko chudziak i fundament obłożony styrodurem zielonym basf, okna, drzwi docelowe-butelki z wodą zupełnie nie zamarzały.
Znosząc zamarznięte butelki z piętra na parter, przez noc lód w nich topniał. Dziwi mnie akumulacja ciepła, ale skąd- z gruntu?
https://forum.murator.pl/topic/186159-obliczanie-strat-energii-przez-%C5%9Bciany-jak/#findComment-6299467
